[Resolvido]Temperatura!!!
Trancado
bruninho
Registrado em: 02 Mar 2007, 00:54
Carro: Fusca
Mensagem por bruninho »
E ae galera blz???
Entao eu estou precisando de ajuda pois meu golzinho na pista qndo eu ando mto forte ele ta esquentando de mais!!
Queria saber se é normal isso e o que eu posso fazer pra melhor a temperatura dele?
Valeu.. Abraçoss
Meu goleta -> http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... hp?t=20891
___________________________________________________
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: [Ajuda]Temperatura!!!
Mensagem por ednei.souza »
Pode ser várias coisas...
- A cebolinha (sensor que aciona a ventoinha)
- Junta do cabeçote queimada
- Etc
A agua do carro esta abaixando?
Voyage GL 1.9Ti
Fala Bruninho,
O seu carro tem motor AP ou CHT ??
Estranho ele esquentar na estrada hein .... não tem nenhum vazamento ??
Qdo vc o deixa esquentando vc já reparou se a ventoinha esta ligando ?? Deixe o carro esquentando e vá colocando a mão nas duas mangueiras que saem do motor e vão para o radiador e verifique se uma esta esquentando mais rápido do que a outra até um certo ponto aí tem um momento onde a válvula termostática se abrirá e o radiador começará a esquentar, se esse processo não estiver acontecendo pode ser que a válvula esta travada ......
Seu carro sofreu algum superaquecimento recentemente ??
Abraços !!!! :cool:
bruninho
Carro: Fusca
Entao meu carro é AP 1.9 Turbo eu ando com 1,2kg de pressao.. nao há vazamento nenhum e a ventoinha ta ligadando sim..
Ele começa a esquenta qndo eu ando acima de 170Km/h
A uns 2 meses ouve um super aquecimento qndo a correia do alternado estorou!! mais parei imediatamente liguei pro coroa e troquei!! O que pode ser?
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
bruninho,
não entendo de turbo, mas pode ser que seu radiador não esteja dando conta. Ele é original?
Porque o meu quadrado tem ar-condicionado e o radiador é maior. Tem um cara aqui vendendo um com turbo que o radiador dele é de santana. Verifique também a temperatura de acionamento da cebolinha do radiador.
Marcus
bruninho
Carro: Fusca
Voce deve ter razao!! Me radiador é original!!
Sera q pode ser isso? E qto custa mais ou menos um raidador novo?
Valeu.... Abraçosss
Bruninho,
Beleza ??
Estava aqui pensando em falar pra vc trocar o cebolão do radiador e colocar um que acione a ventoinha em temperaturas mais baixas, aí pensei, e se não resolver, ele vai gastar uma grana á toa, então pensei no seguinte, vc poderia pegar uma chavinha liga/desliga e puxar um foi que vai lá do encaixe do cebolão até dentro do caro, aí vc sai para andar e qdo ele começar a esquentar vc aciona a ventonha ali pela chavinha, se resolver aí sim vc pode comprar um cebolão de acionamemto mais precoce ....
Abraços !!!! :cool:
Anderson Milhouse
Bill escreveu:Bruninho,
Beleza ??
Abraços !!!! :cool:
Acionamento manual!!!!
Pode funcionar...agora pode ser tb o tamanho do radiador...o fluxo de agua é maior e o radiador não consegue esfriar tudo aquilo tão rapidamente...
Pode ser...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Então Milhouse,
Fazendo esse acionamento manual vc já mata o assunto, porque se conseguir resfriar então coloca outra cebolinha, se mesmo com a acionamento manual não conseguir resfriar, pode partir para radiador, bomba d'agua, etc, etc .....
Entendeu a jogada ??? rsrsrs
Abraços !!! :cool:
Anderson Milhouse
Bill escreveu:Então Milhouse,
Abraços !!! :cool:
Entendi sim...Começe pelo mais barato..eu preciso aprender a pensar grandeee primeiro...
Kkkkkkkk,
Não esquenta não, vc ainda é novo, vc aprende !!!! rsrsrsrs
Abraços mano !!! :cool:
Anderson Milhouse
Bill escreveu:Kkkkkkkk,
:oops:
clsd
Registrado em: 28 Out 2007, 18:35
Mensagem por clsd »
eu qdo comprei tinha problema de aquecimento...a agua do reservatorio sumiaaa...ae fui sanando os vazamentos das mangueiras..ae ateh q um dia ferveu, a correia do alternador estourou...parei..esperei um pouco e voltei pra casa! trokei a correia...mais a temperatura continuava aumentando...a ventoinha acionava normal!! etenho tmb um acionamento manuial!!! ae mandei varetar o radiador! o cara me disse q metade do meu radiador tava entupido :( bom desintupiu tudo mais msm assim o ponteiro ficava acima da metade!! ae eu aranquei a valvula termostatica....ae agora fica circulando direto...o ponterinho fica abaixo da metade! tirei a valvula pq era um fds e precisava do carro...ae falei q na segunda comprava uma e coloca! ta ateh hj pra colocar..gambiarra permanente kkkkkk!
abracos!
bruninho
Carro: Fusca
Primeiramente obrigado pela ajuda de todos!!
vou tentar fazer td isso q vcs disseram.. dae vou ver o resultado!!
ser melhorar blz.. agora se continuar eu vou atras de um radiador!!
E volto perdir ajuda de vcs!!
Valeu clsd, ednei.souza, marcus.dal, bill e milhouse!!
abraçosss.. :D
mauricio.reis
Registrado em: 25 Fev 2008, 18:36
Mensagem por mauricio.reis »
Galera, estou com um problema semelhante, meu carro esta acionando a ventuinha muitas vezes num curto espaço de tempo! o q será q pd ser?
O sistema parece estar circulando água normalmente.
Att.
Gol GIII
1.6 Power 03/04
bruninho
Carro: Fusca
E ae galera blz??
depois de algum tempo eu aki denovo!!
Eu troquei o radiador aquele meu tava mo fudido!!
Coloquei um radiador para carro que possui ar condicionado!!
O resultado é q fikou mto bom na pista ele a 190km/h
A temperatura fika estavel no 90° :D :D :D
Valeu a todos pela dica... Abraçoss
Trancado
