Ruim de pegar depois de quente
Manutenções em geral
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Caros,
meu carro é 1.8 (ap800) à álcool e gás.
Depois de rodar com ele fica praticamente impossível ligar no gás.
Tem menos de 10 mil km que instalei o gás e quando instalei troquei cabos e velas (NGK). Levei essa semana no mecânico que colocou no ponto (15º) e disse que o rotor está bom.
Notei que a bobina dele (Bosh vermelha) esquenta, mas isso é relativo. O quanto seria normal esquentar? Ficar morna ou realmente quente?
Valeu,
Marcus
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
cara..
geralmente qdo o carro esta quente, começa a dar umas falhadas e morre e nao pega mais, é bobina, forma de verificar se realmente é, vc pega um pano coloca agua gelada e deixa na bobina durante uns 2-5 minutos e tenta fazer pegar, se pegar é a bobina OK
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
Ah bobina da bosch nao e prata com detalhes vermelhos?^ pelo menos comprei a minha nova e todas que vi ate entao sao assim!
bobina vermelha e marflex um lixo
Gol cl 1.8 93 cinza
marcus.dal
wesley,
ele não morre quando está ligado, mas se desligar não liga.
SKID OI!,
é isso mesmo. Prata com um adesivo vermelho.
Fico esperando mais comentários.
Valeu,
Marcus
wesley
cara.. pode ser bobina sim
depois de qto tempo ele pega
marcus.dal
Aí é que está, não pega. hehehe
Tento até arriar a bateria e nada, mas no álcool não tenho esse problema.
Ainda essa semana levei na instaladora do gás e os caras regularam, mas nada.
Estou pensando em trocar a bobina por uma do MI logo.
Marcus
wesley
marcus.dal escreveu:Aí é que está, não pega. hehehe
Marcus
perai.... agora estamos entrando em acordo, no alcool ele pega diboa?? mesmo quente? entao o problema nao é bobina!! esta em algo vinculado ao gas!! pode ser ponto muito adiantado!! ou algo do tipo!! leve aonde instaram o kit pra eles verificarem!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Marcus,
Beleza ??
Meu, se ele esta pegando legal no alcool e ruim no gás, fico com o Wesley, acho que tem algo errado com a instalação desse gás aí ......
Não entendo muito dessa adaptação não, mas seu caro tem aquele variador de avanço ??? Não pode ser prblema tambem com o regulador de presão ???
Sei lá, como te disse não manjo muito de gás, mas acho que seu problema esta por ali sim ....
Conta pra gente o desenrolar dessa estória hein .....
Abraços !!!! :cool:
marcus.dal
Bill,
ele num tem variador de avanço e até onde sei isso é só nos injetados.
Hoje comprei uma bobina nova (Bosh vermelha de pino) e andando só no álcool ainda acho que a bobina está esquentando mais não tenho parâmetro para comparar.
Qual é a temperatura normal da bobina do carro de vocês? Morna? Quente?
Amanhã vou no eletricista, mas mesmo assim gostaria da opinião da galera.
Marcus
wesley
cara.. ela nao fica quente
Bill
Mensagem por Bill »
Marcus,
Realmente não manjo mesmo de gas, foram apenas chutes mesmo .... rsrsrsr
Vc trocou a bobina e o problema continua ??? Ainda continuo culpando a instalação ..... rsrsrsrs
A bobina geralmente não esquenta muito não, ela acaba aquecendo por causa do calor do motor mesmo e podemos dizer que a temperauta normal seria de morna para frio ......
Abraços !!!! :cool:
marcus.dal
Fui no eletricista hoje e ele falou para trocar a bobina original (9 220 081 077) pela do voyage 1.8 de 91 a 95 (9 220 081 097) que é mais forte e resolverá meu problema.
E aí? Parto pra essa ou coloco a do MI?
Minha bateria também está fraca; depois de umas duas ou três tentativas para fazer pegar o carro ela já arreia. Isso teria alguma coisa a ver com a bobina?
Marcus
Bill
Mensagem por Bill »
Fala Marcus,
Se o cara falou que a bobina tá zuada, acho que seria legal vc levar em mais um e ver uma outra opinião, se ele confirmar que ela esta ruim, parte logo para do MI, pois vai ter que trocar mesmo, então já era !!!
Quanto a bateria acho que vc deveria conseiderar um seguinte fato, ultimamente seu carro esta demorando para pegar, então vc esta usando bem a bateria, vc anda bastante com o seu carro ou faz apenas pequenos trajetos ??? Pode ser que, com a peda de carga para várias partidas e andando pouco o alternador não consegue carrega-la a contento, então pode parecer que ela esta zuada mas esta apenas meio descarregada.
Eu trocaria a bobina e, se o problema para pegar sumisse, logo, logo a bateria voltaria ao normal .....
Senão depois eu trocaria ...
Abraços amigo !!!! :cool:
marcus.dal
Blz Bill.
Fui em outro eletricista e ele disse que tá normal que com gás é assim mesmo. Mas nem considerei, pois a bobina tá aquecendo sim, meu mecânico mesmo falou.
Meu eletricista falou para trocar por essa que eu falei e não recomendou a do MI.
Pelo catálogo da Bosh, essa bobina 9 220 081 097, é dos seguintes carros VW:
Kombi 1.6 - 91-98
Parati 1.6/1.8 - 91-95
Quantum 1.8/2.0 - 91-94
Santana 1.8/2.0 - 91-94
Saveiro 1.6/1.8 - 91-96
Ando uns 30-40 km por dia e em trajetos pequenos, de 5-10 km.
Valeu,
Marcus
Bill
Mensagem por Bill »
Fala Marcus,
Vc viu em que aspectos essa bobina difere da original do gol ?? Porque ele não recomendou a do MI ???
Se vc anda só isso por dia, realmente deve ser isso mesmo, qdo vc arrumar a parte dele pegar fácil sua bateria vai voltar a velha forma !!!!
Abraços amigo !!! :cool:
marcus.dal
Então...
Troquei a bobina pela mais forte e fiz um teste na bateria. Ela já era! :)
O cara da assistência disse que ela tem carga, mas não segura. Amanhã vou na loja de um amigo para ele testar e se der a mesma coisa, aí vou ter que trocar a bateria.
E a grana esse fim de ano vai embora...
Marcus
marcus.dal
Resumo da ópera:
Troquei bobina (pela dos mais novos, 097) e bateria e a bobina não tá esquentando mais, mas ainda não estou gostando do rendimento do gás. Hoje volto lá para tentar regular de novo.
Tomara que só seja ajuste e o cara não me venha com história de que são as velas!
Marcus
