Ruim de pegar depois de quente
Caros,
meu carro é 1.8 (ap800) à álcool e gás.
Depois de rodar com ele fica praticamente impossível ligar no gás.
Tem menos de 10 mil km que instalei o gás e quando instalei troquei cabos e velas (NGK). Levei essa semana no mecânico que colocou no ponto (15º) e disse que o rotor está bom.
Notei que a bobina dele (Bosh vermelha) esquenta, mas isso é relativo. O quanto seria normal esquentar? Ficar morna ou realmente quente?
Valeu,
Marcus
Valeu,
Marcus
- Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
perai.... agora estamos entrando em acordo, no alcool ele pega diboa?? mesmo quente? entao o problema nao é bobina!! esta em algo vinculado ao gas!! pode ser ponto muito adiantado!! ou algo do tipo!! leve aonde instaram o kit pra eles verificarem!marcus.dal escreveu:Aí é que está, não pega. hehehe
Tento até arriar a bateria e nada, mas no álcool não tenho esse problema.
Ainda essa semana levei na instaladora do gás e os caras regularam, mas nada.
Estou pensando em trocar a bobina por uma do MI logo.
Marcus
Marcus,
Beleza ??
Meu, se ele esta pegando legal no alcool e ruim no gás, fico com o Wesley, acho que tem algo errado com a instalação desse gás aí ......
Não entendo muito dessa adaptação não, mas seu caro tem aquele variador de avanço ??? Não pode ser prblema tambem com o regulador de presão ???
Sei lá, como te disse não manjo muito de gás, mas acho que seu problema esta por ali sim ....
Conta pra gente o desenrolar dessa estória hein .....
Beleza ??
Bill,
ele num tem variador de avanço e até onde sei isso é só nos injetados.
Hoje comprei uma bobina nova (Bosh vermelha de pino) e andando só no álcool ainda acho que a bobina está esquentando mais não tenho parâmetro para comparar.
Qual é a temperatura normal da bobina do carro de vocês? Morna? Quente?
Amanhã vou no eletricista, mas mesmo assim gostaria da opinião da galera.
Marcus
Marcus
Marcus,
Realmente não manjo mesmo de gas, foram apenas chutes mesmo .... rsrsrsr
Vc trocou a bobina e o problema continua ??? Ainda continuo culpando a instalação ..... rsrsrsrs
A bobina geralmente não esquenta muito não, ela acaba aquecendo por causa do calor do motor mesmo e podemos dizer que a temperauta normal seria de morna para frio ......
Fui no eletricista hoje e ele falou para trocar a bobina original (9 220 081 077) pela do voyage 1.8 de 91 a 95 (9 220 081 097) que é mais forte e resolverá meu problema.
E aí? Parto pra essa ou coloco a do MI?
Minha bateria também está fraca; depois de umas duas ou três tentativas para fazer pegar o carro ela já arreia. Isso teria alguma coisa a ver com a bobina?
Marcus
Marcus
Fala Marcus,
Se o cara falou que a bobina tá zuada, acho que seria legal vc levar em mais um e ver uma outra opinião, se ele confirmar que ela esta ruim, parte logo para do MI, pois vai ter que trocar mesmo, então já era !!!
Quanto a bateria acho que vc deveria conseiderar um seguinte fato, ultimamente seu carro esta demorando para pegar, então vc esta usando bem a bateria, vc anda bastante com o seu carro ou faz apenas pequenos trajetos ??? Pode ser que, com a peda de carga para várias partidas e andando pouco o alternador não consegue carrega-la a contento, então pode parecer que ela esta zuada mas esta apenas meio descarregada.
Eu trocaria a bobina e, se o problema para pegar sumisse, logo, logo a bateria voltaria ao normal .....
Senão depois eu trocaria ...
Abraços amigo
Abraços amigo
Blz Bill.
Fui em outro eletricista e ele disse que tá normal que com gás é assim mesmo. Mas nem considerei, pois a bobina tá aquecendo sim, meu mecânico mesmo falou.
Meu eletricista falou para trocar por essa que eu falei e não recomendou a do MI.
Pelo catálogo da Bosh, essa bobina 9 220 081 097, é dos seguintes carros VW:
Kombi 1.6 - 91-98
Parati 1.6/1.8 - 91-95
Quantum 1.8/2.0 - 91-94
Santana 1.8/2.0 - 91-94
Saveiro 1.6/1.8 - 91-96
Ando uns 30-40 km por dia e em trajetos pequenos, de 5-10 km.
Valeu,
Marcus
Kombi 1.6 - 91-98
Valeu,
Marcus
Fala Marcus,
Vc viu em que aspectos essa bobina difere da original do gol ?? Porque ele não recomendou a do MI ???
Se vc anda só isso por dia, realmente deve ser isso mesmo, qdo vc arrumar a parte dele pegar fácil sua bateria vai voltar a velha forma
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
