PAINEL GOL 92 GL PAROU DE FUNCIONAR
Fala turma, sou novo aqui e queria ajuda de voces, recentemente comprei um quadrado 92 1.8 ap GL, porem o mesmo veio com o painel com defeito, esta funcionando apenas as luzes indicadoras e medidor de temperatura, ja o contagio, velocimetro e o medidor de combustivel nao estao funcionando, alguem ja teve esse problema e o que fizeram para resolver? queria ajuda antes de levar em um tacografo. agradeco desde ja
- Hudsonmatos1985
- Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
- Carro: Voyage 93 1.6AP
Re: PAINEL GOL 92 GL PAROU DE FUNCIONAR
Provavelmente alguma parte do circuito de aterramento está corroída... Geralmente ocorre isso.makabro1 escreveu:Fala turma, sou novo aqui e queria ajuda de voces, recentemente comprei um quadrado 92 1.8 ap GL, porem o mesmo veio com o painel com defeito, esta funcionando apenas as luzes indicadoras e medidor de temperatura, ja o contagio, velocimetro e o medidor de combustivel nao estao funcionando, alguem ja teve esse problema e o que fizeram para resolver? queria ajuda antes de levar em um tacografo. agradeco desde ja
Se for isso, vc pode trocar a malha elétrica ou tentar reparar, se for fácil.
O meu ocorreu isso... aconteceu no aterramento e eu refiz o aterramento do conector principal até o regulador de tensão e resolveu o problema.
Jesus é o nosso Rei!
Você disse que o velocimetro não funciona. Isso pode ser algo desconectado atrás dele. O velocimetro deveria funcionar, mesmo que não estivesse com o chicote conectado.
O correto é retirar para ver se o cabo do velocímetro está desconectado e verificar se há algo errado na malha.
Isso funcionava e deixou de funcionar ou você já pegou o carro assim?
Respondendo a todas essas perguntas, acho que chegaremos a um diagnóstico.
- JorgeLuizFilho
.gif)
- Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
- Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Com as informações que o Hudson e o Bleidão colocaram, voce consegue resolver esse B.O aí, fácil, fácil !
Boa sorte!
Boa sorte!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
