PAINEL GOL 92 GL PAROU DE FUNCIONAR
makabro1
Registrado em: 25 Abr 2021, 19:00
Carro: gol quadrado
Mensagem por makabro1 »
Fala turma, sou novo aqui e queria ajuda de voces, recentemente comprei um quadrado 92 1.8 ap GL, porem o mesmo veio com o painel com defeito, esta funcionando apenas as luzes indicadoras e medidor de temperatura, ja o contagio, velocimetro e o medidor de combustivel nao estao funcionando, alguem ja teve esse problema e o que fizeram para resolver? queria ajuda antes de levar em um tacografo. agradeco desde ja
Hudsonmatos1985
Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
Carro: Voyage 93 1.6AP
Re: PAINEL GOL 92 GL PAROU DE FUNCIONAR
Mensagem por Hudsonmatos1985 »
makabro1 escreveu:Fala turma, sou novo aqui e queria ajuda de voces, recentemente comprei um quadrado 92 1.8 ap GL, porem o mesmo veio com o painel com defeito, esta funcionando apenas as luzes indicadoras e medidor de temperatura, ja o contagio, velocimetro e o medidor de combustivel nao estao funcionando, alguem ja teve esse problema e o que fizeram para resolver? queria ajuda antes de levar em um tacografo. agradeco desde ja
Provavelmente alguma parte do circuito de aterramento está corroída... Geralmente ocorre isso.
Se for isso, vc pode trocar a malha elétrica ou tentar reparar, se for fácil.
O meu ocorreu isso... aconteceu no aterramento e eu refiz o aterramento do conector principal até o regulador de tensão e resolveu o problema.
Jesus é o nosso Rei!
Você disse que o velocimetro não funciona. Isso pode ser algo desconectado atrás dele. O velocimetro deveria funcionar, mesmo que não estivesse com o chicote conectado.
O correto é retirar para ver se o cabo do velocímetro está desconectado e verificar se há algo errado na malha.
Isso funcionava e deixou de funcionar ou você já pegou o carro assim?
Respondendo a todas essas perguntas, acho que chegaremos a um diagnóstico.
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Mensagem por JorgeLuizFilho »
Com as informações que o Hudson e o Bleidão colocaram, voce consegue resolver esse B.O aí, fácil, fácil !
Boa sorte!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
Voltar para “Parte Elétrica”
