Rodas aro 15 raspando no para-lama
Gol87877
Registrado em: 25 Set 2019, 18:28
Carro: Gol GL 87/88
Mensagem por Gol87877 »
Olá pessoal
Comprei um gol ano 87 modelo 88, esta filezinho, praticamente novo, vou apenas fazer algumas revisões para ter certeza que não vou me incomodar.
Porem ele tem um defeito... ele veio com rodas esportivas aro 15, e fica raspando na lata quando carrego alguém no banco traseiro, somente quando passa uma lombada ou algum desnível na rua, ai da uma pequena raspada...
alguém ai passa por isso também? sera que um aro 14 ja resolve?
Quero um carro pra sair com a família, e não da pra ficar assim...
broenstrup
Registrado em: 24 Fev 2019, 19:37
Carro: Gol cl 94
Re: Rodas aro 15 raspando no para-lama
Mensagem por broenstrup »
Teria que ver se ele esta um pouco rebaixado, pode ser um dos motivos para enroscar... ou senão pode optar por colocar pneus com perfil menor que ja vai resolver um pouco seu problema, eu uso 195 55 R15 com o carro um pouco baixo e não enrosca em nada!
Gol87877
Carro: Gol GL 87/88
broenstrup escreveu:Teria que ver se ele esta um pouco rebaixado, pode ser um dos motivos para enroscar... ou senão pode optar por colocar pneus com perfil menor que ja vai resolver um pouco seu problema, eu uso 195 55 R15 com o carro um pouco baixo e não enrosca em nada!
Eu troquei por aro 14, as que eu tinha era 195/50 r15 e raspava....
DUDULPS
Registrado em: 05 Mar 2019, 01:23
Carro: Voyage GLS 1.8 89
Mensagem por DUDULPS »
o carro ta com amortecedor e mola original porque se tiver não era pra pegar, as vezes as molas devem estar cansadas tbm esses dias troquei os amortecedor e mola traseiro do meu a mola antiga para a nova tava dando uma diferença de 3 dedos
Carro : Voyage GLS 1.8 1989 Frente Remodelada para 1991 C.A/C 3°Dono
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Mensagem por lucascht »
Melhor trocar pra aro 14 mesmo.
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Não precisava ter trocado para aro 14, pois o problema poderia estar na largura do pneu, ou como o dudu disse ai a cima , nos amortecedores/molas cansados ou rebaixados.
Pode por até aro 17 que não raspa, só preservar o offset o mais perto de 38 possível, e não passar a banda da largura de rodagem do pneu de 195.
Mas já que o carro é para família, ter trocado por aro 14 foi uma boa escolha.
Rapaz... aros 14" com pneus 185/65 já pegam, imagina aros 15". Aros 14" com pneus 185/60 já ajudam.
