[DICA] Quanto custa manter um Gol Quadrado
Pessoal,
Vejam o novo vídeo que eu fiz sobre:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Sua14DULCco[/BBvideo]
Disponível em:
Abraços,
Disponível em:
Abraços,
- Demétrio_RS
- Registrado em: 18 Abr 2015, 23:45
- Carro: Gol GTi 93
Re: [DICA] Quanto custa manter um Gol Quadrado
Bom o vídeo, Rodolfo, parabéns!
Atualmente estou com 2 problemas pendentes de solução:
1º) estou com vazamento de combustível quando encho o tanque até a boca. Levei num mecânico essa semana e ele disse que pode ser um tubinho que seria um respiro, acessível pela tampa do porta-malas. Dizem que não é o certo mas gosto de encher até a boca para conseguir fazer uma média e ver o consumo real, porém hoje não está me ajudando muito, pois encho e logo ele já vaza.
2º) o consumo propriamente dito está muito alto, ele está fazendo menos de 5 km/lt na cidade, aqui é plano e ando na manha, sem dar pau. Ele está hoje com uma FT400, rodas 17" e pneus tala 205. Sei que o atrito com esses pneus é maior e o consumo naturalmente maior também, mas não para tanto assim. O instalador da FT disse que pode ser os bicos com problema, preciso ver urgente isso, mas antes a questão do vazamento.
GTi 93 branco pérola.
[x] Ar condicionado
[x] Direção hidráulica
[x] Espelhos elétricos
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
[x] Suspensão a ar Castor hardline
Galeiro e apzeiro!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 12&t=36171
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Muito obrigado, amigo!Demétrio_RS escreveu:Bom o vídeo, Rodolfo, parabéns!
1) não encha até a boca, quando a bomba destravar já é o máximo que se deve encher o tanque.
2) Talvés as suas rodas por serem 17 pol tenham o pneu com o diâmetro maior que o pneu original do seu carro (1985/60 - R14), se isso ocorrer causa erro no velocímetro e ele vai marcar a velocidade menor que a de projeto do velocímetro. E ainda vai marcar que rodou menos que a realidade, o que fatalmente vai causar erro no cálculo do consumo.
Talvés a instalação da FT400 teja sido mal feita... é melhor procurar um outro mecânico e ter o veredito. Será que está configurado o mapa de ignição para modo esportivo e não econômico? Procure um mecânico que tenha scanner de injeção eletrônica para ter um diagnóstico mais preciso.
O consumo de combustível depende de várias variáveis, a saber:
- sistema de ignição em ordem (velas, cabos de vela, tampa do distribuidor e rotor do distribuidor);
- saúde do motor (isso se mede com o teste de compressão dos cilindros, pois um motor que não tem compressão nunca vai conseguir ser econômico);
- sistema de alimentação (bicos injetores limpos, filtro de combustível novo/limpo, e sensores da injeção em ordem);
- ponto de ignição (deve estar no valor especificado no manual do seu carro);
- catalizador (se estiver entupido o motor consome muito combustível);
- freio travado/defeituoso (tipo sapatas travando ou piças dos discos de freio travando);
- excesso de peso morto no carro, ou até sistema de som muito pesado, etc... faça um 5S no seu porta-malas.
Acho que é tudo!
Abraços,
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Mas nesse caso, não consigo ter um parâmetro correto para fazer a medição, varia muito de bomba para bomba o momento em que elas travam ao abastecer. Só consigo uma medição correta se encher até o talo, vou dar um jeito nisso.Rodox escreveu:1) não encha até a boca, quando a bomba destravar já é o máximo que se deve encher o tanque.
Pensei nisso já mas achei que não daria muita diferença no odômetro, mas talvez dê. Vou procurar na internet essas calculadoras específicas para medições de roda e ver o resultado.Rodox escreveu:2) Talvés as suas rodas por serem 17 pol tenham o pneu com o diâmetro maior que o pneu original do seu carro (1985/60 - R14), se isso ocorrer causa erro no velocímetro e ele vai marcar a velocidade menor que a de projeto do velocímetro. E ainda vai marcar que rodou menos que a realidade, o que fatalmente vai causar erro no cálculo do consumo.
Nesse caso, acredito que esteja correta a instalação, o cara que fez pra mim é acostumado a instalar FuelTech. Mas mesmo assim, vou procurar um outro aqui na cidade, ele é estrelinha, então vou ver se empenho um rim para pagar o serviço.Rodox escreveu:Talvés a instalação da FT400 teja sido mal feita... é melhor procurar um outro mecânico e ter o veredito. Será que está configurado o mapa de ignição para modo esportivo e não econômico? Procure um mecânico que tenha scanner de injeção eletrônica para ter um diagnóstico mais preciso.
Acredito que todos esses itens ou a maioria, pelo menos, foram verificados já.Rodox escreveu:O consumo de combustível depende de várias variáveis, a saber:
Acho que é tudo!
Abraços,
Enfim, muito obrigado pelas dicas mais uma vez, amigo!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Disponha, amigo!
Mas saiba que os carros novos de hoje em dia se encher o tanque até a boca estraga o cânister. Eu pra não ter erro de medição sempre abasteço no mesmo posto e exatamente na mesma bomba.
Outra alternativa seria você encher até a boca e tirar 1 (um) litro de combustível logo que encher para não transbordar... e lembrado que combustível vazando pela tampa estraga a pintura.
Não venda seu rim não... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Abraços,
Abraços,
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Pois é, mas ele não vaza pela tampa, ainda bem que não tenho esse problema senão com certeza já teria abortado a missão.Rodox escreveu:Outra alternativa seria você encher até a boca e tirar 1 (um) litro de combustível logo que encher para não transbordar... e lembrado que combustível vazando pela tampa estraga a pintura.
Abraços,
Quanto ao rim, estou estudando ainda. Kkkkkk...
Valeu, irmão, tenha um ótimo domingo!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Disponha, amigo!
Tenha um ótimo domingo você também!
Abraços,
Abraços,
Se vaza quando enche o tanque, pode ser problema de vedação ali na boia. Assim, quando enche o tanque, ao andar com o carro, o combustível fica fazendo movimentos no tanque, e acaba vazando por ali.Demétrio_RS escreveu:Bom o vídeo, Rodolfo, parabéns!
Pra resolver, basta trocar aquela borrachinha de vedação da boia, e aplicar um silicone comum em toda lateral entre a boia e o tanque para ajudar na vedação.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Obrigado, João Victor, vou verificar isso assim que ele sair da oficina, está sendo instalada uma suspensão a ar essa semana.João Victor AP escreveu:Se vaza quando enche o tanque, pode ser problema de vedação ali na boia. Assim, quando enche o tanque, ao andar com o carro, o combustível fica fazendo movimentos no tanque, e acaba vazando por ali.
Quanto ao encher o tanque, lembro que esse vazamento ocorre quando encho até a boca né e não quando dá a primeira engasgada da bomba.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
