Valvula termostatica e cebolao radiador.
Re: Valvula termostatica e cebolao radiador.
João Victor AP escreveu:
hirinhu escreveu:cara eu ando com esses pistões AFP e eles pedem uma folga considerável, então até o motor atingir temperatura de trabalho eles batem em kkkkkk, imagina se eu andasse sem termostática..... não iam dilatar nunca, ia virar motor diesel de vez kkkkkkkkkkkkkkkk
Pois é, amigo !
Imagina se você não usasse a válvula termostática em seu motor forjado. Ia ficar batendo saia, parecendo motor AP com PowerTechTechTech. E o motor iria consumir muito mais óleo lubrificante.
Oooooloucoooo..
Powertech tech tech melhorou muito, viu! hoje em dia eles reduziram a folga e, mesmo ele tendo a saia mais curta (puta tecnologia e minissaia) ele não está com barulho mais como era.
Vale a pena agora darmos uma chance ao fabricante.
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
esperamos que sim, na oficina pediram 2 jogos de bielas deles que roçaram a rosca dos parafusos na hora de abrir pra montar, ficamos de cara!!!
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
hirinhu escreveu:exato! fora a deformação dos cilindros que ia pras cucuias né kkkkkkkk
mexanico nao entende que motor é máquina térmica, precisa de calor
Pois é cara !
E tem outra.. tem mecânico que indica usar cebolão com temperatura menor, para o motor trabalhar mais FRIO.
Olha as ideia !
Mais frio ? Pra que :nosei:
Se ninguém quer o motor mais quente que o recomendado, qual a vantagem dele trabalhar mais frio !?
É CADA COISA :nop:
hirinhu
então, eu gosto do padrão original
uso termostatica 87c (vou testar uma de 80c em breve) e ventoinha acionando aos 92 desligando com 87.... só qdo dou uns pau muito forte o ponteiro passa do meio, se andar sem booster se mantém cravado no meio
hirinhu escreveu:então, eu gosto do padrão original
Motor Turbo, e andando com "pé no porão"... esquenta mesmo né mano :lol:
Exatamente! Mas tem formas de compensar isso! Radiador de óleo e intercooler são imprescindíveis para um motor turbo que dure bastante tempo sem problemas.
hirinhu
bleidao escreveu:Exatamente! Mas tem formas de compensar isso! Radiador de óleo e intercooler são imprescindíveis para um motor turbo que dure bastante tempo sem problemas.
meu carro é ar e dh e não quero tirar então por ora tá sem intercooler
mas ja comprei cabeçote do passat alemao e coletor pra frente e estou bolando com meu mecanico uma forma de encaixar o cooler hehehehe
ja rodei 10k km no motor e até agora tudo ok!
com 20k vou abrir pra ver bronzinamento
Tem gente que consegue adaptar debaixo do parachoque. Tem que ver um local apropriado. Eu jamais montaria sem o intercooler.
hirinhu
bleidao escreveu:Tem gente que consegue adaptar debaixo do parachoque. Tem que ver um local apropriado. Eu jamais montaria sem o intercooler.
é tenso, temperatura de ar vai lá em cima!
partiu estudar
Dá uma pesquisada. Eles montam na frente.
tipo o desse g3
