Vazamento de óleo
nando.fbgl
Registrado em: 29 Nov 2016, 15:35
Carro: Goleta 95 CHT 1.0
Vazamento de óleo
Mensagem por nando.fbgl »
Iae galera blz ? recentemente mandei fazer o motor do golzin e desde que foi feito eu não rodei muito tempo com ele, ficou mais tempo parado do que andando, peguei ele pra andar no fds e vi que ele estava vazando óleo entre o bloco e o cabeçote, mas não está fumando, será se o animal do mecânico não apertou direito os parafusos do cabeçote ? Engraçado que ta vazando pegando no coletor e quando fica quente fica dando um chiado tipo quando joga água em ferro bem quente, e a vareta do nível de óleo não baixa, oque pode ser ?
Não quero deixar meu carro na mão do mecânico que cagou meu motor, o carro voltou todo quadrado só ficou bom as primeiras semanas, hoje ele oscila a lenta dms fica ligado por um tempo depois apaga em marcha lenta ( troquei e limpei o reparo do carburador).
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Vazamento de óleo
Mensagem por Ricardo RCR »
nando.fbgl escreveu:Iae galera blz ? recentemente mandei fazer o motor do golzin e desde que foi feito eu não rodei muito tempo com ele, ficou mais tempo parado do que andando, peguei ele pra andar no fds e vi que ele estava vazando óleo entre o bloco e o cabeçote, mas não está fumando, será se o animal do mecânico não apertou direito os parafusos do cabeçote ? Engraçado que ta vazando pegando no coletor e quando fica quente fica dando um chiado tipo quando joga água em ferro bem quente, e a vareta do nível de óleo não baixa, oque pode ser ?
Mas aí entra a questão da garantia... Apesar de ruim, mas está nos "cuidados" dele, então ele tem q te devolver sem problemas, ou então devolver seu dinheiro. :** :badbad: :good: :bb:
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
PROCON existe para isso...
DAVID BAROBOSA DOS SANTOS
Registrado em: 22 Dez 2017, 04:40
Carro: gol quadrado
Mensagem por DAVID BAROBOSA DOS SANTOS »
bom pode que nao seja a mesma coisa,mais o meu gol também tava com o mesmo problema,mandei troca a junta e nada resolvel,ae foi ae que meu mecanico acho o problema,tava vazando pelo os escape era a junta que nao tava mais vedando
Carro: gol quadrado
Ricardo RCR escreveu:
Isso mesmo
Realmente o vazamento é entre o bloco e cabeçote ?
O bom era dar uma limpada no motor, só bater água no bloco para limpar o vazamento, e observar da onde está vindo o óleo.
Se você acha que o serviço não ficou bom, volte lá.
Eu sou mecânico, e existe a garantia de 90 dias definida por lei, para cliente de qualquer oficina mecânica.
