[Duvida]freios de santana
Re: [Duvida]freios de santana
Man... é uma configuração mais que excelente para um carro original :good:
239mm dá sim.
fabel
Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
Carro: Gol CL 1.6 Cht
Mensagem por fabel »
e ai galera... perguntei bastante,,,agora o feedback hehe.... Coloquei o kit:
>Pinças do Santana... modelo Varga (Santana 2001)
>Discos Ventilados 256mm fremax,
Cilindro mestre do G3. Gostei pra caramba..... só achei que o pedal ainda tá meio baixo.... tudo bem que tá assentando o freio ainda (meio borrachudo ainda) ...preciso mandar sangrar daqui um tempinho.
Mas pra vcs terem uma idéia até me assustei.... Eu tava na pista ai o carro da frente freiou.... eu dei aquele toque no freio acostumado com o freio antes.... deu aquela cantanda de pneu...hahah..
Se eu achar que ficou meio baixo o pedal, voutrocar o servo freio mais pra frente.
Editado pela última vez por fabel em 22 Set 2017, 23:36, em um total de 1 vez.
1993 CL 1.6 AE (CHT)
fabel
claudv
Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
Carro: gol GTI 88/89
Mensagem por claudv »
Amigo, troca os tambores traseiros, coloca os da santana quantum que são maiores e mais largos, tem 200mm diâmetro e as lonas tem 49mm largura...( acho que é isso),, só trocando os da frente o carro abaixa muito a frente numa freada mais forte e "canta pneu facíl", se colocar tambores maior, o carro fica mais equilibrado numa freada mais forte...melhora e muito o tempo de frenagem.... experiência própria...fiz isso no meu passat ts 80, e, agora também estou fazendo no meu gol..
isso sem contar que o freio de mão fica excelente...trava mesmo...
Ficou bom então!!! kkkk
Não sei o diâmetro do cilindro mestre do G3... mas se ficou bom é o que importa.
Opa ! Então ficou show hein man, agora tá freando forte :D
fernandotk
Registrado em: 05 Nov 2016, 14:45
Carro: Voyage
Mensagem por fernandotk »
Riei escreveu:salve galera... lendo o topico vi que vcs comentaram bastante a troca do cilindro mestre, e agora fiquei na duvida pois estou com um kit de freio aqui
pinça santana 239mm
disco ventilado
hidrovacuo gol 1.8 ( ele é um pouco maior )
montei nessa configuração pq nao queria trocar minhas rodas 13, oque vcs acham dessa configuração?
também estou montando o freio do meu Voyage nessa configuração, pinça do Santana, discos 239mm ventilados, só estou na dúvida de coloco o cilindro mestre do G3 ou do Santana, pois achei muito baixo o freio e se possível quero melhorar ele ainda mais pra ficar um freio bom quando trocar o motor futuramente.
fernandotk escreveu:
pinça santana 239mm
disco ventilado
Usando o cilindro mestre original do Gol Quadrado, com pinça de 239 do Santana, é comum notar o pedal mais baixo, isso porque para compensar a maior quantidade de fluido que a pinça maior necessita o pedal terá um curso maior, pois, o cilindro é menor, e não é o correto para essa configuração de freio.
Pelo contrário, se usar um cilindro de freio grande, como o da Kombi, de 24mm, fica muito forte, como eu e os amigos já citaram no fórum. Mas o pedal fica um pouco mais pesado, e com curso menor. Mas eu não vejo necessidade nesse de 24mm.
Use o cilindro de 22mm, do Gol G3 ou do Santana, vai ficar bacana !
Pode usar, irmão... fica bom sim.
Ronny Marin
Registrado em: 10 Abr 2014, 16:08
Carro: Gol Gts
Mensagem por Ronny Marin »
Bom pessoal.
Faz tempo que quero fazer uma mudança no freio.
Onde consigo esse conjunto ai do Santana? só ferro-velho ?
Pinça precisa ser nova? arriscado adquirir uma usada ?
As pinças não precisam ser novas. Você pode comprar em Ferro Velho ou no Mercado livre, que inclusive vende esse Kit já completo.
Está um pouco caro, mas olha aí... se fizer uma boa busca, encontra num bom preço.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -256mm-_JM
fernandotk
Carro: Voyage
João Victor AP escreveu:
pinça santana 239mm
disco ventilado
Obrigado Joao Vitor, o cilindro do G3 no caso é plug e play, só colocar e boas? valeu !
Só colocar e ser feliz.
Léx 777
Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
Qual hodrovacuo é melhor o do santana ou de algum gol mais novo.
Detalhe estou com o cilindro da kombi e pastilha e disco do g4
Rapaz... não vejo a necessidade de substituir o hidrovácuo.
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
bleidao escreveu:Rapaz... não vejo a necessidade de substituir o hidrovácuo.
é o ideal se usar cilindro 22mm
estou com servofreio 200mm, cilindro do g3 22mm, kit dianteiro santana 256 ventilados e motul 5.1, freia mto melhor que com 239mm
meu proximo upgrade de freio é o tambor traseiro de santana, que é maior 200mm contra os 180mm original
abraxx
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
hirinhu escreveu:
abraxx
Dá também para colocar o eixo traseiro do Marea ou do Golf GLX. Aí você terá disco nas 4 rodas.
hirinhu
bleidao escreveu:
hirinhu escreveu:
abraxx
será que vira esse: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ate-g4-_JM
sera meu proximo up, agora estou focado em terminar o cambio forjado kkkkk
