Wire Tuck Ou Cofre Limpo
Re: Wire Tuck Ou Cofre Limpo
Eu sempre opto por segurança!
Lucast95
Registrado em: 05 Mar 2017, 17:09
Carro: Gol gt
Mensagem por Lucast95 »
Eai galera tava lendo o topico afim de fazer no meu gol, a principal duvida é a mesma de sempre, o hodrovacuo. Meu gol ja é bem ruim de freio por causa do comando, se eu tirar o hidrovacuo sera que piora muito ou nem muda?
Lucast95 escreveu:Eai galera tava lendo o topico afim de fazer no meu gol, a principal duvida é a mesma de sempre, o hodrovacuo. Meu gol ja é bem ruim de freio por causa do comando, se eu tirar o hidrovacuo sera que piora muito ou nem muda?
Qual a vantagem de ter um carro e não poder usá-lo?
Mano... tem que ter o hidrovácuo!
francisco_neto
Registrado em: 04 Mai 2009, 20:42
Carro: BX 86
Mensagem por francisco_neto »
Fica similar ao sistema de freio do Fusca, que não tem hidrovácuo.
A persistência é o caminho do êxito. | Aircooled 4 life. □====□
francisco_neto escreveu:
Calma aí... tem uma enorme diferença entre Cilindro Mestre de Fusca, que é projetado para trabalhar sem hidrovácuo, e um Cilindro Mestre que é projetado para trabalhar em conjunto com hidrovácuo. É completamente diferente um cilindro mestre direto, de um cilindro mestre que trabalha em conjunto com hidrovácuo !
E se isolar o hidrovácuo, desativando ele ????
Hidrovácuo não é um acessório não, ele faz parte do sistema de freio. Se retirar ele o pedal vai ficar mega pesado, terá que colocar 100 quilos em cima do pedal para o carro a 30Km/h frear e ainda percorrerá uns 50 metros.
Pouco tempo depois o cilindro mestre vai pedir arrego, vai detonar ele.
Sem hidrovácuo o pedal fica extremamente pesado e, mesmo se você for o cara com a pena mais forte do mundo, toda força não será suficiente!
francisco_neto
Carro: BX 86
João Victor AP escreveu:
Foi isso que diz dizer, só que sem as especificidades que vc corretamente apontou. Acredito que faltei com Aspas no "similar". :D
Obrigado pela correção! :good:
Há quem consiga colocar o hidrovácuo para dentro.
bleidao escreveu:Há quem consiga colocar o hidrovácuo para dentro.
Pode crêr... tem mesmo quem consiga fazer tal adaptação !
Mas não faço a mínima ideia de como é a gambita aí.
francisco_neto
Carro: BX 86
bleidao escreveu:Mas não faço a mínima ideia de como é a gambita aí.
Lembram desse Passat no BGT 8, recente? Imagem
No vídeo, o dono conta que comprou um kit da WIllwood e instalou debaixo do painel, pra manter o visual limpo e ainda ter o hidrovácuo atuante no sistema de freios.
https://www.youtube.com/watch?v=4sjTXAdNNGE
No mínimo, interessante! :o0
Olha aí... pode ser a solução para vocês que gostam do Wire Tuck.
Digonaressi
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Mensagem por Digonaressi »
o meu vou pintar o cilindro da cor do cofre, o cervo não sei ainda qual a cor, nem o reservatírio...
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
francisco_neto escreveu: Lembram desse Passat no BGT 8, recente? Imagem
Realmente Francisco...
Tem modelos de cilindro mestre da WilWood sistema que deixa de ser a vacuo e passa a ser hidraulico, elimina o uso de hidrovacuo, e o reservatorio de oleo é embutido nele.
Mas eles custam em torno de R$3.000 um cilindro desse, acho muito caro.
Um amigo aqui do fórum, o Fernandoost, usou um desses no projeto WireTuch dele, o modelo dele é o que necessita do Hidrovácuo.
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... &start=120
Foi a partir da postagem dele, que fiquei sabendo desse fabricante, e assim decidi saber mais sobre a Wilwood, realmente são muito legais. Esse que usa o hidrovácuo, também é muito legal mesmo mantendo o hidrovácuo ali no cofre, é mais barato, acaba sendo mais viável.
Mas, quem realmente quer o cofre sem o hidrovácuo, aí vai ter que pagar os 3Mil no cilindro.
peeauugusto
Registrado em: 07 Mai 2016, 16:59
Carro: santana
Mensagem por peeauugusto »
Posso mexer no cavalo, onde vai o número do chassi?
Vejam nas fotos q esta cortado dos lados
A polícia pegaria no pé se eu fizesse?
Seria motivo de adulteração ou apreensão?
Digonaressi
peeauugusto escreveu:Posso mexer no cavalo, onde vai o número do chassi?
Mais certo que cachorro roubar linguiça... não toque no número de chassis, vai pagar os pecados... se quer fazer isto vai até o detram e pergunta o que é necessário para alterar o local da numeração...
Aí é confusão na certa!
Você vai até para a cadeia até conseguir provar que não é veículo roubado!
João Netto
Registrado em: 17 Mar 2010, 14:00
Carro: Gol Ls 86 Turbo
Mensagem por João Netto »
Mudando um pouco assunto depois de tanto tempo como tópico parado, me tirem uma dúvida....
Como faz para passar o fio do motor de partida, distribuidor, bobina e alternador? Alguém saberia me dizer se passa pela longarina ou por onde passa eles?
Obrigado
Gol LS 86 Turbo
