Estalos no Motor
- Dionatã
- Registrado em: 10 Jul 2008, 08:24
Estalos no Motor
Bom dia Pessoal...
A uns três dias percebi que quando desligo o caro escuto uns estalos no motor que não pude indentificar em que parte do motor, parece um motor de moto estalando bem semelhante o barulho.
Notei que parece que a ventoinha esta ligando com menos frequencia, não sei bem tive a esta impresão.
Por via das duvidas vou trocar a agua do radiador que ja esta meio suja, e vou colocar adtivo...
Levei o carro na oficina a alguns dia para trocar o kit da embreagem (acredito q não tenha nada a ver)
È um Ap 1.8
Alguem ja teve algo parecido no gol ?
Ou sabe me contar o que pode ser ?
VLW
È um Ap 1.8
VLW
Gol GL 91 AP 1.8
Me corrijam se estiver errado, mais estralo no motor é completamente normal quando o mesmo estava quente... Quando vc desliga, a tendencia é esfriar e assim ele da esses estralinhos por conta da dilatação que ocorreu por conta da temperatura
- Dionatã
Olha eu realmente só leigo no assunto mecanica, eletrica e outros, :fiu: realmente pode ser apenas a questão dessa dilatação...langella escreveu:Me corrijam se estiver errado, mais estralo no motor é completamente normal quando o mesmo estava quente... Quando vc desliga, a tendencia é esfriar e assim ele da esses estralinhos por conta da dilatação que ocorreu por conta da temperatura
Mas o estranho que faz uns 3 para 4 meses que estou com ele e não lembro desse barulho :ahn:
Gol GL 91 AP 1.8
Certissimo, o meu depois que volta da RAIA após ter feito alguns "testes" com outros carros, é parar na garagem que começa os pipocos, estralos e afins kkklangella escreveu:Me corrijam se estiver errado, mais estralo no motor é completamente normal quando o mesmo estava quente... Quando vc desliga, a tendencia é esfriar e assim ele da esses estralinhos por conta da dilatação que ocorreu por conta da temperatura
- Marcus Ap 1.8
- Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
o meu carro nao da nenhum estalo, em motor de carro acho que so depois que ele esquenta mais do que era pra esquentar, como vc falou da ventuinha, ah, e uma dica, se a agua do seu radiador nao tem aditivo, nao coloque aditivo na agua nova, ou tera problemas, pois os selos do motor vao estar parcialmente corroidos, ae se vc colocar o aditivo, a tendencia eh o aditivo limpar, os selos, ae ha uma grande possibilidade de furar algum!
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- Dionatã
Desculpe minha ignorancia, mnas quando se trata de mecanica sou bem ruim mesmo, então vc sitou dos selos estarem corroidos, então se eu colocar adtivo, a agua pode entrar e misturar com oleo é isso ?pablo.marcello escreveu: e uma dica, se a agua do seu radiador nao tem aditivo, nao coloque aditivo na agua nova, ou tera problemas, pois os selos do motor vao estar parcialmente corroidos, ae se vc colocar o aditivo, a tendencia eh o aditivo limpar, os selos, ae ha uma grande possibilidade de furar algum!
e pra trocar estes selos, teria q desmontar parcialmente o motor? ou é coisa simples?
Ou não compensa devo colocar agua pura mesmo ?
desde ja agradeço
Gol GL 91 AP 1.8
- estevan pires
- Registrado em: 29 Jun 2008, 16:27
estalos é foda mas o meu motor novo ta + foda ainda
Boa tarde galera vocês não acreditam pra quem vem acompanhando minha novela fiz o motor AP 1.8 alcool que ja era original e agora to nessa do barulhinho vixi durmo com o clack clack cleck crack cleck na cabeça o que eu faço o motor em alta num faz nada mais em 1600 RPM +ou- ele fica com esse ruido ja abriram denovo e nada meu mecânico o mecânico da retífica todo mundo olhou e não achou......!!! sera que eu tenho que :fudeu: pra vê se acertam(brincadera).
Gol quadrado muitas histórias e aventuras....
Em hipotese alguma a agua vai se misturar com o oleo, o selo fica na parte externa do motor, se algum deles furar, a agua caira para fora do motor, o selo eh coisa simples de trocar, porem muitos deles eh muito dificil conseguir trocar com o motor no carro, ha alguns que precisa tirar o motor se eu nao me engano, o custo maior eh mao de obra, porque cada selo, eh coisa de centavos...
Ah confesso a voce, embora o fabricante recomende a troca anualmente, jah fazem uns 5 anos que este carro esta aqui em casa, e nunca foi trocada a agua. dexa do jeito que tah mesmo, nao vem ao caso trocar, apenas nao deixe baixar o nivel.
Dionatã escreveu:Desculpe minha ignorancia, mnas quando se trata de mecanica sou bem ruim mesmo, então vc sitou dos selos estarem corroidos, então se eu colocar adtivo, a agua pode entrar e misturar com oleo é isso ?pablo.marcello escreveu: e uma dica, se a agua do seu radiador nao tem aditivo, nao coloque aditivo na agua nova, ou tera problemas, pois os selos do motor vao estar parcialmente corroidos, ae se vc colocar o aditivo, a tendencia eh o aditivo limpar, os selos, ae ha uma grande possibilidade de furar algum!
desde ja agradeço
- Dionatã
Galera eu posso ta encomodando com pouca coisa...
Mas esse barulinho ta encomodando mais ainda, Ontem a noite sai da faculdade, fui pra casa (trajeto que não chega a dois Km) e ainda dei uma parada no posto pra abastecer, fui na manha sem preça alguma, não pisei fundo não forçei nada, a temperatura não chego na metade, a ventoinha não ligou, pus o carro na garagem desliguei desci do carro e la esta va o tec tec tec.... :uia: :uia: :uia:
E não fazia este barulho :ahn:
To ficando doido com esse barulho
Gol GL 91 AP 1.8
- Marcus Ap 1.8
- WellSouza420
- Registrado em: 23 Abr 2017, 00:52
- Carro: '89 VW Voyage 1.6 FT
Re: Estalos no Motor
DILATAÇÃO!
O meu tá estalando nesse momento hehehe!
20 minutos ligado e depois desligado... normal!
Creio que os estalos venham do coletor de exaustão... E a água se não abaixar o nível, fika tranquilo, o meu só completo com aditivo de vez em nunca hehehe
Motor AP coloque um CARACOL e seja feliz
Desenterrou mesmo hein
Tópico parou em 2008 e foi desenterrado em 2017
