Weber 40 turbo
PH_
Registrado em: 14 Set 2016, 18:00
Carro: Gol 89
Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
Fala rapaziada, por algum acaso, alguem aqui ja viu algum ap com weber 40 turbo? E um com dupla carburação? aquela q fica linda no motor, e me digam, vale a pena colocar um weber 40 e turbinar mais tarde? to com um projeto grande em mente, mas gostaria de saber se vale a pena
Re: Weber 40 turbo
PH_ escreveu:Fala rapaziada, por algum acaso, alguem aqui ja viu algum ap com weber 40 turbo? E um com dupla carburação? aquela q fica linda no motor, e me digam, vale a pena colocar um weber 40 e turbinar mais tarde? to com um projeto grande em mente, mas gostaria de saber se vale a pena
A Weber é apenas o carburador, amigo... Ela serve tanto para ASPRO quanto para TURBO e fica uma maravilha a alimentação.
PH_
Carro: Gol 89
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
bleidao escreveu:
Mas gostaria de saber, se consigo turbinar um duplo weber, ou teria q usar 2 turbinas? Pois só vi Tampa De Pressurização para um. maravilhoso ter um ap biturbo, mesmo gastando mto seria lindo de se ver, mas gostaria de saber primeiro antes de acabar fazendo a cagada de comprar 2 e usar 1
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por gabrielg267 »
Como bleidão disse serve pros 2 tipos, mas comentei só pra ver a evolução.
Posta umas fotos assim que der :bb:
Re: Weber 40 turbo
Rapaz... tem como colocar dupla Weber para turbinar. Depende do seu preparador.
Mas confesso que com esse investimento alto, seria melhor logo instalar a injeção eletrônica. Uma Fueltech da vida com uma bancada com 4 bicos extras.
Você vai gastar menos e terá um rendimento mais preciso da alimentação.
Re: Weber 40 turbo
Lembrando que Weber 40 boa é a IDF... as Empi não são boas.
Eu tenho uma Weber 45 Dcoe
PH_
Carro: Gol 89
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
bleidao escreveu:Rapaz... tem como colocar dupla Weber para turbinar. Depende do seu preparador.
irei começar com apenas uma weber, pois dinheiro ta foda kkkkk eu estava pensando começar com um 3e, mas gostei da força q o weber proporciona, mesmo deixando o carro bem beberrao, da um torque grande, ai como meu bura ja ta no fim da vida e preciso trocar rapido, estou pensando em passar pro weber
Re: Weber 40 turbo
Mas é um projeto turbo a longo prazo?
eu colocaria um carburador normal (TLDZ) por enquanto e, quando conseguir comprar tudo o que falta para turbinar, colocaria outro carburador (TLDZ também alimenta muito bem e é relativamente barato).
PH_
Carro: Gol 89
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
bleidao escreveu:Mas é um projeto turbo a longo prazo?
um pouco, ainda não tenho noção de quando vou trocar o carburador pois to com problema nos tuchos e no cabeçote, então como irei pegar um preparado com comando e tudo mais, preciso juntar um dinheiro pra pensar no carburador, o turbo sera assim q sair um money bom, ou melhor no meu decimo kkkkk
Re: Weber 40 turbo
Então faça algo mais leve. Cuidado com taxa desses cabeçotes "preparados".
Re: Weber 40 turbo
bleidao escreveu:Lembrando que Weber 40 boa é a IDF... as Empi não são boas.
Eu já acho que as EMPI são boas... a melhor réplica é a EMPI.
Mas claro que as Weber's autênticas são melhores :good:
Re: Weber 40 turbo
PH_ escreveu: irei começar com apenas uma weber, pois dinheiro ta foda kkkkk eu estava pensando começar com um 3e, mas gostei da força q o weber proporciona, mesmo deixando o carro bem beberrao, da um torque grande, ai como meu bura ja ta no fim da vida e preciso trocar rapido, estou pensando em passar pro weber
Weber IDF não deixa o carro "bem beberrão" :nop:
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por MARCOS GTS »
João Victor AP escreveu:
Amigo vai fazer um carro muito forte?... acredito que uma 3E bem trabalhada e uns truques sujos já deixa o carro bem forte heim, acho muito investimento em Weber, como o amigo disse é muito melhor uma injeção eletrônica tipo fueltech :good:
Re: Weber 40 turbo
Tudo depende do projeto que ele tem para o motor.
Eu não gosto de sair jogando peças sem um objetivo.
PH_
Carro: Gol 89
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
então, é um projeto meio q a longo prazo, quero um carro com bastante torque, o projeto é longo, queria começar com o weber agr, ai ir mechendo no cabeçote, deixar o motor no jeito, pegar um kit turbo basico até eu conseguir uma grana boa pra forjar e ir subindo a pressão, eu até tava pesquisando o kit de injeção, mas é 4200 na lata, isso um kit completo da fueltech, e eu queria gastar aos poucos, então não sei se compensa pegar um kitzinho MI, ai ir instalando a fueltech, pra dps turbinar, pois meu bura ja ta pedindo pra ser trocado
e outra, não sei se um kit de injeção da um resultado mais forte doq o um 3e ou weber
Re: Weber 40 turbo
PH_ escreveu:então, é um projeto meio q a longo prazo, quero um carro com bastante torque, o projeto é longo, queria começar com o weber agr, ai ir mechendo no cabeçote, deixar o motor no jeito, pegar um kit turbo basico até eu conseguir uma grana boa pra forjar e ir subindo a pressão, eu até tava pesquisando o kit de injeção, mas é 4200 na lata, isso um kit completo da fueltech, e eu queria gastar aos poucos, então não sei se compensa pegar um kitzinho MI, ai ir instalando a fueltech, pra dps turbinar, pois meu bura ja ta pedindo pra ser trocado
Kit de injeção + Injeção Programável, eu também acho muuuuuito caro.
Acho mais bacana usar Carburador... mas aí é questão de gosto :good:
Re: Weber 40 turbo
Então... sou contra esse negócio de ir fazendo aos poucos porque tem que abrir motor várias vezes dependendo da ordem que for adquirindo as peças.
Eu gosto muito de carburador. Muito mesmo! João Victor sabe disso!
PH_
Carro: Gol 89
Re: Weber 40 turbo
Mensagem por PH_ »
tbm acho caro demais cara, quebra as pernas, mesmo gastando o dobro tbm gosto mto do carburado, da mto mais torque pro carro (na minha opnião
bleidao escreveu:Então... sou contra esse negócio de ir fazendo aos poucos porque tem que abrir motor várias vezes dependendo da ordem que for adquirindo as peças.
olha cara, sinceramente quero fazer aos poucos por questão de ser ansioso, e não aguentar ficar mto tempo com dinheiro na poupança, e provavelmente não vou abrir o motor mais de 2x, vai ser uma pra trocar o cabeçote, comando, polia e tuchos e mais uma pra colocar virabrequim, pistões e bielas forjadas, apenas isso, o ruim de abrir o motor é q tem q amaciar o motor dps pra voltar a andar bem
Re: Weber 40 turbo
Mas mano... a receita é básica:
1º você traça uma meta
2º você vê a lista completa do que será necessário
3º você vai comprando tudo aos poucos
4º Junta os três anteriores e coloca tudo pra funcionar, contando sempre com imprevistos.
Re: Weber 40 turbo
Só ter bastante cuidado para a sua ansiedade não atrapalhar e fazer com que você tenha gastos desnecessários. Às vezes você pode gastar com um cabeçote, por exemplo, e esse gasto ser desnecessário e se tratar de uma grana que poderia ser investido em algo realmente útil. Isso foi apenas um exemplo.
Voltar para “Carburadores”
