Carregador de Celular no Painel
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
E aí pessoal, beleza??
Quero adaptar discretamente uma porta USB no painel do meu gol para carregar meu celular
Alguém aí tem o esquema elétrico de carregador de celular usando o 12 Volts da bateria??
Re: Carregador de Celular no Painel
Boa Tarde !
E aí Alex ! Tudo bem !?
Basta utilizar aqueles carregadores de celular, que vão ligados no Acendedor de Cigarros, a maioria tem a porta USB.
Aí você consegue retirar o carregador, e quando quiser carregar o celular, é só colocar ele na tomada 12V.
Mas se você quer algo mais discreto é só comprar aquelas Tomada 12V universais. Igual essa da foto abaixo :
Para instalar ela é simples, você retira o acendedor de cigarros do painel, e a tomada original também, a tomada de energia do acendedor tem um fio positivo e um negativo, você pega esses fios retira da tomada do acendedor, e conecta no positivo e negativo atrás da tomada 12V, os terminais atrás são assim :
coloca ela lá no painel !
E pronto !
E pronto !
- alexmagrelo
E aí João, beleza?
É exatamente o que queria, mas meu gol não tem acendedor de cigarro, vou puxar 12volts de algum lugar e fixá-lo
No meu console no lugar do acendedor eu coloquei um botão que destrava as portas
Só uma dúvida, esse pode ficar ligado direto?
Até encontrei no Mercado Livre esses que vão no acendedor, mas não sabia da existência desse aí
Onde encontro?
Onde encontro?
Haruji_Sato
O que o Victor postou tem um a venda no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... es-12v-_JM
Eu desmontei um modelo comum e embuti em uma daquelas tampas do interruptor do vidro elétrico que fica no console. Dependendo do alarme que tem (alguns positron, taramps...), pode usar a alimentação que este controla pro rádio aí a tomada desligaria quando liga o alarme.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... said5v-_JM
Gol "1200 GLi"+A/C
- alexmagrelo
Haruji_Sato escreveu:O que o Victor postou tem um a venda no ML.
Sem dúvidas o primeiro será mais fácil de fixação, embora o preço esteja mais alto
Sabe me dizer se posso ligá-los no 12 volts do pós chave, pra funcionar só com o carro ligado??
no caso do meu console os interruptores do vidro elétrico estão fixados lá e onde daria pra colocar esse carregador eu instalei um botão pra destravar as portas
Acho que vou finalizar a compra deste que o João indicou
Isso mesmoalexmagrelo escreveu:Haruji_Sato escreveu:O que o Victor postou tem um a venda no ML.
Assim como o Haruji_Sato disse, ele é também vendido no MercadoLivre.
Você pode sim ligar ele em uma Corrente Positiva Pós-Chave, assim vai funcionar só com a chave virada.
Indico você a ligar no Pós-Chave mesmo, pois, caso um celular fique carregando lá, e você desligue o carro, ele irá parar de carregar o celular, vai parar de descarregar a bateria do seu carro. Alguns ligam muitos acessórios do carro em Positivo Direto, mas se algum dia você esquecer algum aparelho nessa porta USB, dentro de horas sua bateria já descarregou bastante.
Abraço !
Pós chave é o correto para instalar qualquer dispositivo que consome a carga da bateria.
Uma boa dica para você não ficar na mão e ter que ficar empurrando carro depois.
- EdMendes
- Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
- Carro: Gol GL 1990
Não precisa nem esquecer nada conectado pra ter fuga de corrente caso seja ligado de Positivo direto da bateria. O que acontece com esses carregadores que eles são transformadores de tensão ( e corrente também kkk) e trabalham o tempo todo. Ou seja, se ligar no positivo direto, independente de ter ou não algum dispositivo conectado, ele ira roubar energia da bateria. Traduzindo, faça como os amigos disseram, pós-chave (sempre pra esses acessórios kkk)
- Complementando:
Se quiser deixar o dispositivo carregando mesmo com a chave desligada, uma solução seria colocar um interruptor (com relê né) e jamais esquecer de desliga-lo quando não for fazer uso do carro né, se não vai consumir a bateria também rsrssr.
- Complementando:
Ao²
Exatamente !EdMendes escreveu:Não precisa nem esquecer nada conectado pra ter fuga de corrente caso seja ligado de Positivo direto da bateria. O que acontece com esses carregadores que eles são transformadores de tensão ( e corrente também kkk) e trabalham o tempo todo. Ou seja, se ligar no positivo direto, independente de ter ou não algum dispositivo conectado, ele ira roubar energia da bateria. Traduzindo, faça como os amigos disseram, pós-chave (sempre pra esses acessórios kkk)
- Complementando:
Por isso a maioria dos acessórios usam corrente positiva pós-chave !
Prefiro não correr o risco de esquecer de desligar o contato do carregador e ter depois que empurrar para pegar no tranco.
Melhor é deixar a instalação no pós chave e, caso utilize o isqueiro, só retirar o carregador.
