Seta,marcador de combustivel e temperatura não funciona
Adriano Rodrigues
Registrado em: 11 Ago 2013, 12:57
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Adriano Rodrigues »
:choro: :choro: (SOCORRO) meu marcador de combustível e de temperatura e mais a seta não estão funcionando no painel
meu carro é uma parati gl 88 painel satélite
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Seta,marcador de combustivel e temperatura não funciona
Mensagem por Ricardo RCR »
Adriano Rodrigues escreveu::choro: :choro: (SOCORRO) meu marcador de combustível e de temperatura e mais a seta não estão funcionando no painel
Começa dando uma olhada nos fusíveis :good:
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Ricardo RCR escreveu:
Ja olhei todos os fusíveis
Boa Tarde !
Cara, verifique primeiramente o chicote do lado direito do painel de instrumentos, ele é o responsável pelo led da seta e dos marcadores de combustível e temperatura !
Se o chicote estiver bem encaixado, então provavelmente é a Malha Elétrica do painel com problemas (trilha rompida, componentes estragados, malha danificada, etc.).
Para isso será necessário retirar os botões ali ao lado do painel, desencaixar os plugs dos botões, depois retirar a moldura dos botões, e assim é possível mexer no painel !
Abraço !
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
João Victor AP escreveu:Boa Tarde !
Abraço !
Entao ele esta assim do nada ele volta ao normal ai quando eu vou dar a seta pra qualquer lado que seja ai para tudo.
Ai quando para tudo as unicas coisa que fica funcionado é o velocímetro, relógio e a luz do painel
Adriano Rodrigues escreveu: Entao ele esta assim do nada ele volta ao normal ai quando eu vou dar a seta pra qualquer lado que seja ai para tudo.
Funciona tudo (todos os leds e os marcadores), e só quando você liga a seta é que aparece esses problemas ????
Se sim, provavelmente é um Mal-Contato no Painel de instrumentos !
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Sim funciona todos os led so quando ele ligo a seta é que para tudo.
O que seria esse mal-contato no painel como eu poderia esta arrumando ele.
Ricardo RCR
Mas enquanto vc ñ aciona a seta o carro está "normal"? Então deve ser algum problema com a chave de seta.
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Ricardo RCR escreveu:Mas enquanto vc ñ aciona a seta o carro está "normal"? Então deve ser algum problema com a chave de seta.
sim enquanto eu nao uso a seta o painel esta normal.
o que pode ser
Ricardo RCR
o que pode ser
Tenta usar só o botão do pisca alerta, faz o teste...
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
o que pode ser
O pisca-alerta esta normal funciona de boa
Ricardo RCR
Adriano Rodrigues escreveu: O pisca-alerta esta normal funciona de boa
Lembrei de + 2 testes:
1)E se der o farol alto? Funciona? Acende o led azul no painel tb?
2) Na chave do outro lado, o limpador para-brisa e o esguicho estão funcionando?
Adriano Rodrigues escreveu:Sim funciona todos os led so quando ele ligo a seta é que para tudo.
Amigo, então provavelmente é um Mau-Contato nesse painel aí !
Assim, quando o Led da Seta liga, ele interfere no funcionamento dos outros componentes do painel !
Amigo, Mau-Contato é o problema mais comum na elétrica : Um componente interfere no funcionamento do outro. Problema com contatos !
Não confunda com Curto-Circuito, : Quando um fio/terminal/pino de carga Positiva entra em contato com outro de carga Negativa !
Pra resolver o Mau-Contato deve verificar muitas coisas, desde os fios até os componentes do painel !
Como não tenho como ver seu painel, analisar ele, infelizmente não posso te dizer para você aonde está o problema !
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
teste 1
Sim funciona o led azul
teste 2
não esta funcionado
Adriano Rodrigues
Carro: Gol Quadrado
Me da uma ideia por onde eu posso começar a checar pra resolver esse problema
Ricardo RCR
teste 1
teste 2
não esta funcionado
Opa, então pode ser problema entre os contatos das chaves de seta e do limpador... Aí tem q tirar o volante e desmontar esses contatos das chaves pra verificar uma "chapinhas" q fazem esse contato :twisted:
Primeiro te recomendo a olhar o chicote do painel, ele que manda corrente para o painel, verifique a fiação dele.
Se os marcadores de combustível e temperatura continuarem sem funcionar, pode ser sua Malha Elétrica, que fica atrás do painel !
Ricardo RCR
Vc olhou tb o relê da seta?
O GL 90 de um amigo deu isso...
A caixa de fusíveis estava com oxidação.
Desoxidamos e colocamos no lugar. Magicamente voltou a funcionar.
SmallHero
Registrado em: 08 Abr 2012, 00:34
Carro: Gol CL89/GL91
Mensagem por SmallHero »
estou passando pelo mesmo problema o pior e que ja fiz o teste no marcador de combustível e o mesmo funciona no teste porem nao funciona ligado ao carro, luz do farol alto não funciona se alguém souber o desfecho desse tópico aguardo.
Gol 89 Devagar & Sempre , assim vencerá a Corrida.
