Funcionamento irregular [Essa é para inf todos!]
EdyLS
Registrado em: 24 Fev 2007, 14:15
Mensagem por EdyLS »
Fala galera,
Estou aqui para postar uma experiencia que tive recentemente!
Minha Parati 86 (AP-600), estava com problemas de oscilação em seu funcionamento, ao dirigir ela dava umas engasgadas de vez em quando, dias fazia, dias não! Além disso, em marcha lenta começava cair a rotação, mas não chegava a morrer!
Tiveram dias em que ela apresentava um funcionamento que era cimilar a falha do funcionamento de um cilindro!
Como o problem diversificava muito, acabou me confundindo e aos meu mecânicos tbm! Daí resolvi fazer um diagnóstico:
- Velas: Tirei e todas estavam em perfeito estado! :)
- Cabos: Testei com o Multimetro e estavam contínuos :)
- Bobina: OK! :)
- Combustível: Coloco sempre no mesmo posto. A cuba de reserva de álcool do carburador estava limpa e o filtro de combustvel tbm! :)
Bom, daí resolvi fazer o seguinte:
Desmontar o carbura
O que encontrei? A vávula principal tem uma pequena esfera denro, esta esfera tem que abrir o compartimento quando injeta e fechar quando para de injetar, a mesma estava abrindo e fechando, mas resolvi colocá-la na boca e testar no sopro, descobri que a mesma estava emperrando de vez em quando, daí cheguei a conclusão da falha na hora de dirigir, substituí esta válvula!
Testar os cabos de novo!
Só que desta vez, encostando o cabo na carcaça do cabeçote! Então descobri que o segundo cabo falhava na faísca de vez em quando! Tipo, ao invez de ficar na sequencia (tec, tec, tec, tec...) ele ficava falhando (tec, ___, tec, ___, tec, tec...)! Daí fuiver cabo para comprar! Putz grila! R$ 70,00!!!! C é loko! :x
Então, peguei um cabo do Monza que meu amigo tinha e uma tampinha da rosca da vela e fiz uma adaptação!
Resultado: :-D
Minha Parati não falha mais! E carbura não soluça! Ela esta fazendo 7 km/l agora contra 5,5km/l anteriormente!!!! :D :D :D
Bom, esta foi só para trocar uma experiência com vcs!
Um abração galera!
[/b]
Meus filhos e sobrinhos:
GOL BX 1.6 a ar - 1984 - Cinza (fase inicial da restauração)
Santana CL 1.8_1991 - Gol Mi 1.0 - 1997 - Chevette SL 1.6_1986 / Mille SX_1997
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
salve edy!
parabens irmaozin.
problema solucionado, gastando mto menos $$$
abacao fio!
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
aproveitando o tópico, estou com um probleminha na regulagem da sava, a lenta é perfeita, mais qdo vem de rotaçaõ alta ela simplesmente num segura ligada, o que pode ser, vou dar um exemplo o carro esta funcionando normal, ai acelero devagar ela sobe a rotação normal tiro o pé ela desce normal tb, mais se acelero rapido, e tiro o pé rapido tb e deixo ela voltar pra lenta, ja era apaga mesmo! alguem sabe o que pode ser?
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
meu carro tb ta estranho.. em baixa ele fica tipo 100 giros e as vezes morre. dai to tendo que andar com o afogador puxado as vezes..
como vou mexer no motor nem vou arrumar agora, vou trocar carbura e um monte de coisa.
mais o q pode ser?
ollemovi
Lobinho escreveu:meu carro tb ta estranho.. em baixa ele fica tipo 100 giros e as vezes morre. dai to tendo que andar com o afogador puxado as vezes..
mais o q pode ser?
regulagem, na lateral do carburador tem um parafuso que é pra regular a aceleração, e um mais em baixo que é entrada de ar num deixe o de baixo muito apertado que senão já era! apaga mesmo!
EdyLS
ollemovi escreveu:aproveitando o tópico, estou com um probleminha na regulagem da sava, a lenta é perfeita, mais qdo vem de rotaçaõ alta ela simplesmente num segura ligada, o que pode ser, vou dar um exemplo o carro esta funcionando normal, ai acelero devagar ela sobe a rotação normal tiro o pé ela desce normal tb, mais se acelero rapido, e tiro o pé rapido tb e deixo ela voltar pra lenta, ja era apaga mesmo! alguem sabe o que pode ser?
Cara, pode ser a regulagem da altura da bóia do reservatório do carbura! Entenda dependendo da regulagem, pode ser que ao apertar o acelerador progressivamente a cuba encha normalmente e fecha a entrada de cmbustível perfeitamente quando está cheia, daí qndo vc tira o pé do acelerador ele usa um combustível da cuba normalmente! Ao pressionar rápidamente pode ser que ao consumir o combustivel reservado na cuba muito rápido a bóia desça e suba rapidamente fazendo com que a agulha estilete entre torta e não vede a entrada de combustível! Assim dá ecesso de comustível e engasga fazendo o carro morrer instatntaneamente.
Outra alterantiva seria a mistura ar/comb desregulada! Na aceleração rápida o carro pode estar dando entrada irregular! Daí tem que fazer revisão das fláutas e válvulas injetoras!
Bom, é o que acho, né!? Tem que levar num cara bom! Fução não vira!
