motor cht 1.0 com kit 1.6 melhorias ? !
felipe_ce
Registrado em: 30 Mar 2015, 13:52
Carro: gol 1996 mil
Re: motor cht 1.0 com kit 1.6 melhorias ? !
Mensagem por felipe_ce »
ae glr ja peguei o carro , ele esta bem forte e o consumo é de 10/11 na cidade, não sei na estrada .
Mas o cambio é curto e longo , a primeira não existe , a segunda vai ate 40km , a terceira é pouca , a quarta mas longa vai ate 80km , a quinta não sei a final ainda não passei de 100km . canta pneu bonito , com aro 17 e o melhor esta bem silencioso só com um escap de 2 e meio por 2 , acho que seria mas ecomico com aro 13 com escapamento original . mas gostei vlw a pena . Abraços a tds .
felipe_ce escreveu:ae glr ja peguei o carro , ele esta bem forte e o consumo é de 10/11 na cidade, não sei na estrada .
Shooooow!!! Mas escape de 2,5"???? Qual a necessidade? Isso é usado para aspro bem forte e turbo.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
Que bom que gostou do resultado, o estranho foi o cambio encurtar tanto pelo pouco aumento de cc... mas agora só curtir o motor zero
William D.G.M.
Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
Carro: Gol 1000 95/95
Mensagem por William D.G.M. »
Olá galera, aproveitando o tópico do amigo Felipe_ce, o meu cht 1.0 1995 a gasolina já ta cansado com 215000 e fumando legal e me interessei nesta mudança de 1.0 p/ 1.6, poderiam me passar as peças certinhas para a conversão, porém vou manter o mesmo cambio por enquanto, e quanto ao cabeçote procurei por inscrição C e só achei 1EU e 029.103.373-2... baixei aquele manual do motor CHT e não se enquadra em nenhum...
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Vavah14
William D.G.M. escreveu:Olá galera, aproveitando o tópico do amigo Felipe_ce, o meu cht 1.0 1995 a gasolina já ta cansado com 215000 e fumando legal e me interessei nesta mudança de 1.0 p/ 1.6, poderiam me passar as peças certinhas para a conversão, porém vou manter o mesmo cambio por enquanto, e quanto ao cabeçote procurei por inscrição C e só achei 1EU e 029.103.373-2... baixei aquele manual do motor CHT e não se enquadra em nenhum...
Boa noite amigo, o motor vai ter um ganho legal para 1.6 viu, uns 20cv.. pra ficar realmente 1.6 precisa
- Virabrequim 1.6 + - 200/250 Usado de preferência pra medida STD ou no máximo 0,25, pois se pegar de retifica ja vai ta pronto de pega de ferro velho tem que dar um passe
- Biela 1.6 + - 100/200 as 4 - Usado
- Kit 1.6 + - 500 a 600 Novo Metal leve
- Cabeçote a Gasolina 84AU6090C tem valvulas maiores, a incrição está entre a primeira e segunda vela, em cima. Acha em retifica ou autopeças usadas. + - 400 já retificado
- Acho que o comando do 1.0 deve ter a letra "H" na extremidade contraria onde vai a corrente, se não tiver a letra seria bom procurar esse. + - 100
- O carburador na hora pode ver com seu mecanico se só trocando os giclês vai dar certo, se der falta poe um BLFA3034
- Quanto ao cambio acho q vai gastar mais viu por ter as marchas curtas pra 1.6, pode ser que ele tire um pouco da sua final.
Caso o cara da retifica ou casa de peças usadas pegar o seu vira, bielas e cabeçote já ajuda.
Analisa os custos e ve se interessa, porque essas são as peças base, mas quando se abre o motor tem várias outras coisas a se considerar como Bronzinas, bomba de oleo, retentores, kit corrente, óleo, filtro, jogo de juntas... por cima uns 400 a 500 nessas pecinhas mas o motor seu vai fica zero de novo e com outra pegada
Pra melhorar por completo veja possíveis troca de velas também, Bobina MI caso queira deixar melhor a partida
Vlww
Vavah sempre com excelentes conselhos!!!
Vavah14
bleidao escreveu:Vavah sempre com excelentes conselhos!!!
Vlw Bleidss... mas eu so tenho uns 300 e pouco conselhos você ja tem mais de 6000 kkkkkkk.... maior conselheiro de todos!
Abraçoo
Pára.... gosto de discussões na área técnica do fórum. Por isso sou bem ativo aqui desde muitos anos atrás.
William D.G.M.
Vavah14 escreveu:
Vlww
Vlw Vavah14, a bobina MI eu ja coloquei faz um tempo, muito bom de manhã cedo e a economia que ja era boa melhorou eu gostaria de ter aquelas velas iridium mas não sei o nome do modelo p/ procurar, meu carbura é uma weber 460 fiz limpeza a 2 meses. Quanto as juntas aqueles kits do mercado livre estão completos tem um kit por R$989,00 será um preço bom?
Editado pela última vez por William D.G.M. em 07 Mar 2016, 17:54, em um total de 1 vez.
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Vavah14
kit 1.6 gasolina.. 570 conto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... l-leve-_JM
jogo de juntas é uns 70 conto
as velas Iridium pro cht o modelo certo é Bkr*eix, esse modelo a rosca da certo pro CHT... onde ta o * é o grau dela, pode pegar o grau 6 que ja ta bom pro seu projeto, a original é 5 então vc vai ter ela um pouco mais fria
William D.G.M.
Vavah14 escreveu:kit 1.6 gasolina.. 570 conto
Opa,!
Bem Vavah14, quanto aos cabos, tem que ser de 8 ou 10mm ? Se for, eu vi marcas: MSD preço salgado; ACCEL preço +ou- e NIKA barato, mas ai tem o esquema dos pinos, meu distribuidor tem pinos uso os cabos ngk supressivo mas os cabos que eu vi no ML alguns falam que tem outros que enviam e a gente monta em casa...Mas eu poderia trocar a tampa do distribuidor para uma sem pinos ??
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Vavah14
Pode usar os Bosch Premium que vai rende tranquilamente com essas velas. para a conexão com a Bobina Mi e o modulo de ignição eles vendem o cabo pronto, so varia de quantos pinos é o seu modulo, ae ja mandam o cabo pronto
