motor cht 1.0 com kit 1.6 melhorias ? !
felipe_ce
Registrado em: 30 Mar 2015, 13:52
Carro: gol 1996 mil
Mensagem por felipe_ce »
ESTOU COM UM CHT1000 E GOSTARIA DA AJUDA DE VOCÊS PARA SABER O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR O DESEMPENHO .
Editado pela última vez por felipe_ce em 16 Out 2015, 14:05, em um total de 1 vez.
Re: motor cht 1.0 com kit 1.6 melhorias ? !
Boa tarde, brother!
O que muda é que ganha-se um pouco mais de potência. O ideal é trocar o Kit (pistões e camisas) e o eixo virabrequim também e dar uma melhorada no cabeçote.
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
bleidao escreveu:Boa tarde, brother!
E se troca o kit para 1.6 e cabeçote e deixa o vira dá certo ? você conhece alguem que fez esse serviço ?
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
E pra correr mais troque o câmbio e coloque o do CHT 1.6.
Rodox escreveu:E pra correr mais troque o câmbio e coloque o do CHT 1.6.
Tem razão... senão o carro vai ficar com uma arrancada violenta e não vai ter final.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
Fala ae amigo, para migra mesmo do 1.0 pro 1.6 tem que trocar o
- kit de pistão camisa
- Bielas
- Virabrequim
Pois se deixar com o mesmo vira do 1.0 fica 1.3. Nessa vc ganha 20cv mas pra alimentar isso seria interessante trocar o carburador tbm pois precisa alimentar melhor a a cilindrada a mais. O seu é 1.0 a alcool ou gasolina? Se for a gasolina seria interessante pegar o cabeçote do gol a gasolina letra C tbm pois tem valvulas maiores se for a alcool pode manter o mesmo cabeçote pois o do 1.6 letra A tem valvulas pequenas mas caso queira o que possui valvulas grandes a alcool pode ser o de letra D, mas é mais dificil de achar pois era do Escort XR3 Formula, então o ideal seria
- Kit de pistão camisa 1.6
- Bielas 1.6
- Virabrequim 1.6
- Cabeçote C ou D
- Carburador Weber 460 ou 2e
Ficaria um custo de 1300 acho, dependendo de quanto querer gastar é interessante tbm o cambio do 1.6 mas caso queira nao gastar tem gente que usa ele mesmo na mudança. Quanto ao preço vai variar claro do desmanche e retifica que pesquisar, mas o resultado é bom. Qualquer coisa tamu ae
Editado pela última vez por Vavah14 em 16 Out 2015, 18:12, em um total de 1 vez.
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
Vavah14 escreveu:Fala ae amigo, para migra mesmo do 1.0 pro 1.6 tem que trocar o
- Bielas
- Virabrequim
- Bielas 1.6
- Virabrequim 1.6
- Cabeçote C ou D
O meu é cht 1.0 monoponto injeção .
Tem certeza que é CHT? Se já é injetado, já é um grande avanço, mas confesso não sacar muito de injeção.
Vavah14
Ah sim, monoponto sai no bola, vc coloquou no seu então? Quanto ao monoponto pode fazer as melhorias que comentei mas ao inves de trocar o carburador poe bico do 1.6, acho q é o laranja ou verde
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
E SE EU COLOCAR SO O KIT DO 1.6 OQ ACONTECE?
Vavah14
felipe_ce escreveu:E SE EU COLOCAR SO O KIT DO 1.6 OQ ACONTECE?
Acho q fica 1.2 ou 1.3, mas se o seu motor estiver bom e tiver pensando em abrir só pra dar esse up com o kit 1.6 somente acho q nao compensa, muito trabalho pra pouco resultado.. vai ter que abrir a parte de baixo pra trocar pistões, e camisas.
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
MAS SERA QUE VAI FICA MUITO ALTO O CONSUMO , SO COM O KIT DO 1.6 SEM TROCA CABEÇOTE . SO FAZENDO O MOTOR COM ESSE KIT DEIXA ELE TODO NOVO ? CONHECE ALGUEM QUE FEZ ISSO ?
Vavah14
felipe_ce escreveu:MAS SERA QUE VAI FICA MUITO ALTO O CONSUMO , SO COM O KIT DO 1.6 SEM TROCA CABEÇOTE . SO FAZENDO O MOTOR COM ESSE KIT DEIXA ELE TODO NOVO ? CONHECE ALGUEM QUE FEZ ISSO ?
Seu motor está com problema precisando de retifica? Só com a troca do kit não vai mudar quase nada no desempenho e consumo pois a cilindrada vai alterar pouca coisa.
Vc diz em fazer o motor, tipo manda pra retifica o Vira, cabeçote, trocar bronzinas, bomba de óleo e o kit... se fizer isso vai ficar novo sim, tem várias pessoas que fizeram esse trampo mas com migração completa pro 1.6, colocou o vira do 1.6, bielas 1.6, o kit, e alterou o carburador, pra melhoria completa trocando o cabeçote por valvulas maiores, ai vc aumenta uns 20cv na potencia, já senti bem a diferença.
Um gasto de aproximadamente 2mil para fazer um 1.6 completo.
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
ae glr estou terminando o gol cht , ele foi feito td , alinhamento de bloco , biela , cabeçote , pistão , comprei só o kit 1.6 e deixei ele original vou receber sexta e falo como fico e coloquei a bobina mi .
Vavah14
felipe_ce escreveu:ae glr estou terminando o gol cht , ele foi feito td , alinhamento de bloco , biela , cabeçote , pistão , comprei só o kit 1.6 e deixei ele original vou receber sexta e falo como fico e coloquei a bobina mi .
Então o Vira e Bielas não foram trocadas, só o kit mesmo que foi 1.6?
felipe_ce
Carro: gol 1996 mil
isso , so coloquei o kit 1.6 o resto é original , mas ele é injeção não vai precisar regular .
Então, mano... já dá um aumento de torque ai...
Vavah14
Fico 1.2 então, como vc falo q é Injeção provavelmente e monoponto e a sonda vai corrigir a mistura pelo aumento de potência, caso tenha falta altere o bico de 1.6, mas eu acho que não vai precisar
Vavah14 escreveu:Fico 1.2 então, como vc falo q é Injeção provavelmente e monoponto e a sonda vai corrigir a mistura pelo aumento de potência, caso tenha falta altere o bico de 1.6, mas eu acho que não vai precisar
O aumento é pouco. O bico do 1.0 vai aguentar. Até porque o bico do 1.0 monoponto deve ter uma melhor vazão.
