- gusgol
Senhores, resolvi compartilhar um problema crônico que meu carro teve ao longo dos últimos 10 anos após a instalação de injeção eletrônica. Meu carro sofria com uma lenta, ora perfeita, ora irregular.
Depois de trocar diversas peças e até mesmo o motor por um mais potente, resolvi trocar os bicos injetores.
Meu motor é AP 2.0 Mi gasolina, com kit de ie 1AVB, chip original, chicote e sensores originais. Vela iridium e demais apetrechos para deixá-lo bem esperto.
O motor as vezes ficava um pouco amarrado em baixa e o consumo era próximo da normalidade. Ao ligar o carro quando frio a aceleração ficava próxima de 2000rpm, o que é muito alto para um carro a gasolina. Conforme ia andando ficava próximo dos 850rpm. Ao ligar o ar a lenta tb ficava estabilizada, com alguns picos em algumas ocasiões.
Resolvi apostar na troca dos bicos. O bico original pro meu carro é o IWP024, mas como ele foi descontinuado pela Magneti Marelli, o IWP115 passou a substituí-lo. Meus bicos eram o IWP115 e comprei os bicos da linha Pico Eco código IPE017.
Após eu mesmo ter instalado os novos bicos e rezar durante a partida, veio a surpresa. Lenta lisa, perfeita. Quando dei uma volta com o carro não acreditei. Outra aceleração e o consumo ficou levemente menor.
Fica aí a dica de quem resolver comprar os bicos da nova linha Pico Eco.
Abs
Abs
Gol, uma paixão.
Interessante, mano!!!gusgol escreveu:Senhores, resolvi compartilhar um problema crônico que meu carro teve ao longo dos últimos 10 anos após a instalação de injeção eletrônica. Meu carro sofria com uma lenta, ora perfeita, ora irregular.
Abs
Você poderia criar um tópico falando a respeito. Ajudaria muita gente na hora da busca.
Abraço!!!
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
Quem tem motor à álcool e montou a injeção com o módulo próprio pra álcool, deixaram quanto de ponto inicial? O recomendado é 12° eu deixei 12° porém o carro é bem manco na arrancada e até uns 1600rpm, depois disso fica top. Será que ficaria bom com 15°?
Lembrando que montei a minha injeção com bicos novos (iwp 024), sensor map novo marca VDO, não tem nenhuma entrada de ar falso...
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
Oi galera, o post ta 10, obrigado ao Fetz, Alex e o resto por toda a informação e experiencias aqui!
Eu estou com umas duvidas, comprei uma injeção Mi 1.6 1AVB completa, com corpo, rampa, injectores, chicote completo e em boas condições!! Veio com o modulo 1AVB.
Tenho distribuidor com sensor Hall que estava no carro que tinha a Mi
Agora os problemas hehehe
1- Meu carro e um gol g1 93 ap18 turbo, tem um brosol 3e, turbina de mercedez 352 (de garret) fiz novinha, escape 4a1, pistão iapel 82mm forjado, biela original do gol g1 novas. tapa de 5 bancadas, bomba combustível elétrica, cargando 600gr
Quero colocar a Mi nele, ta faltando sonda lambda (vo colocar a original) e os injetores que os que vierao não vão servir.. eu to vendo de colocar uns de 60lbs mas no mercadolivre so encontro de 80lbs (Magneti Marelli)
a idea e chegar nos 800gr ate conseguir uma programável, então sera que servem esses de 80lbs? Nao fica gordo? Eles são de 1 furo so.. No futuro quero chegar em 1,3kg com uma mega
Eu moro no Uruguai e fica foda importar coisas do Brasil, então eu vo la no natal visitar a família e ja aproveito e compro!!
2- O Modulo AVB, tem que desimobilizar? E muito difícil fazer em casa? Aqui ta difícil encontrar quem faz esse trabalho porque não e normal, todo mundo coloca programável de vez
Tenho:
Injeção completa
Sensor Temp Thompson 4053 azul
distribuidor
Chicote
Modulo AVB
Falta (se faltar alguma coisa avisa!! hehe)
sonda
sensor de knock?? (nao lembro bem o nome)
Injetores
Bobina Mi
vlw galera
Tenho:
Injeção completa
distribuidor
Chicote
Modulo AVB
sonda
Injetores
Bobina Mi
vlw galera
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Esse módulo não precisa desbloquear! Só o AVP que precisa.
Knock sensor= Sensor de detonação.
Se vai manter o turbo tem que pôr um módulo programável, tipo injepro, fueltech, etc. No módulo original não fica o ideal.
Quanto ao resto, não posso lhe ajudar.
- fabio011
- Registrado em: 14 Abr 2013, 23:21
- Carro: Voyage 1.8 4p 95
Boa noite ae , adquiri um cabeçote fluxo cruzado do golf no qual veio a flauta e dosadora original bicos coletor de admissão tbi e os sensores menos o de temp. Da agua ,e o modulo do golf gti, so nao veio o chicote , o qual eu nao encontro queria saber se o chicote da mi normal da certo , vou montar no meu voyage 1.8 95 gasolina , quem puder me ajudar ai
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Não serve não. Tem que ser o chicote próprio da mi mesmo. Até porque essa injeção do golf é chamada de digifant(bosch). Diferentemente da dos mi que é magnetti marelli.
- fabio011
Valeu carlos93 , foda q eu não acho esse chicote ..
O chicote seria algum desses?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 627-sm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 1595cn-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -alemo-_JM
- fabio011
Valeu bleidao
, vo da uma pesquisada ver qual da certo .
Isso ai, Fabio...
Vale sempre a pena pesquisarmos antes de sair metendo a mão.
Mas saberia me dizer se o cara que está instalando não teria mais informações para vc?
- Registrado em: 26 Out 2013, 18:21
- Carro: VW Gol Branco
Saudações amigo Carlos e c&a. Escola de grande valia nos é este forum, ainda mais pra quem gosta de por a mão na massa como euCarlos93 escreveu:Mangueira de alimentação e retorno de 7mm!
https://www.youtube.com/watch?v=mtL2j2Otro0 (aos 8:6 min)
Qual é o certo?
outra, a minha linha eu fiz passando por dentro do carro para não haver riscos de corte na mangueira, ainda mais c assoalho ruim, e ele livrou tb desse problema so que passando no vão onde passa a descarga e com tubos de cobre. Achei interessante, e queria adotar a ideia.. o que acham Carlos e amigos desse sistema de linha??
Grato
- Registrado em: 05 Fev 2016, 10:24
- Carro: Gol quadrado
alguem sabe informar a medida da janela do distribuidor do gol gti 89
- Registrado em: 19 Set 2015, 15:31
- Carro: Gol GTI
Bom dia,
Alguem sabes me informar quais os bicos ideais para AP 2.0 a alcool? taxa de compressão 14:1 e comando 276...de resto, é original.
Att,
Alexandre
Att,
Alexandre
Gol GTI 1989 em fase de reforma!!
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Como meu carro só tem molas esportivas é super tranquilo passar as mangueiras pelo local original.poncianoreis escreveu:Saudações amigo Carlos e c&a. Escola de grande valia nos é este forum, ainda mais pra quem gosta de por a mão na massa como euCarlos93 escreveu:Mangueira de alimentação e retorno de 7mm!. injeção instalada, carro rodando - até pouco tempo atras. parado agora para alguns ajustes de funeco, mas ficou excelente. Dito isto, e indo direto alo ponto, instalei o dosador vindo do tanque -> entrada do dosador -> saída p/ flauta, embaixo retorno normal (essa config que fiz), mas dúvida é que vi um video onde o cabra tras do tanque -> "FLAUTA" e depois, entrada do dosador.
Qual é o certo?
Grato
O padrão é tanque> dosador> saída pra flauta e a parte de baixo do dosador retorno pro tanque, daí fica isolado o retorno da flauta.
- Registrado em: 14 Mai 2015, 12:43
- Carro: Gol 1.8 GL
Eu injetei o gol quadrado 1.8 gl porem meu carro e a gasolina e o kit era de alcool, to com um modulo 1avb de alcool o carro parece um pouco amarrado pra desenvolver será que se eu por um 1 avb gasolina resolve?
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Tem que por o módulo correto pro combustível. Você pode trocar somente o chip.makarrao escreveu:Eu injetei o gol quadrado 1.8 gl porem meu carro e a gasolina e o kit era de alcool, to com um modulo 1avb de alcool o carro parece um pouco amarrado pra desenvolver será que se eu por um 1 avb gasolina resolve?
Mas verifique como está a pressão da bomba e o fluxo!
Que bicos está usando? Estão limpos?
- Carro: Gol 1.8 GL
Carlos93 escreveu:Tem que por o módulo correto pro combustível. Você pode trocar somente o chip.makarrao escreveu:Eu injetei o gol quadrado 1.8 gl porem meu carro e a gasolina e o kit era de alcool, to com um modulo 1avb de alcool o carro parece um pouco amarrado pra desenvolver será que se eu por um 1 avb gasolina resolve?
bomba nova de S10 4.2 bar
bicos novos iwp 044
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Mesmo sendo nova tem que pôr o manômetro de pressão pra saber ao certo.makarrao escreveu:Carlos93 escreveu:Tem que por o módulo correto pro combustível. Você pode trocar somente o chip.makarrao escreveu:Eu injetei o gol quadrado 1.8 gl porem meu carro e a gasolina e o kit era de alcool, to com um modulo 1avb de alcool o carro parece um pouco amarrado pra desenvolver será que se eu por um 1 avb gasolina resolve?
bicos novos iwp 044
