Kit turbo motor 1.6 ap Alcool
Galera, boa tarde.
Tenho um gol modelo S 86 motor a.p. 1.6. cambio 5 marchas.
Surgiu uma oportunidade de pegar um Kit turbo completinho com um colega - turbina 42.48.
Porém meu carro é original a alcool e no momento não possuo dinheiro para trocar os pistões pelos a gasolina - gostaria de saber dá pra motar um kit básico no motor alcool sem muito pressão - até uns 0.5 no máximo ??
Obs: não uso o carro todos os dias pelo contrario ele fica em média uns 20 dias sem ligar - porém agora vou começar a utiliza-lo na estrada - distancia de 370 KM - SP x Bauru - queria saber se o carro fica confiável para pegar estrada ou se não é possivel montar !
abraço
abraço
Re: Kit turbo motor 1.6 ap Alcool
Amigão... você consegue montar sim...
Eu particularmente não gosto de pegar turbina usada por quase sempre apresentar problemas.
Então... você consegue montar na boa no seu motor. Pelo menos dê um jeito de destaxar o cabeçote. Os caras fazem muitas coisas para isso, inclusive colocam duas juntas.
Se você possui pistões a Álcool o máximo de pressão que você pode usar é 0,6 Bar. Se usar mais pressão como 0,8 é muito perigoso.
Como você vai usar 0.5 de pressão não trás risco nenhum para o motor.
Conheço um cara que tem um AP 1.6 pistão e biela Original com preparação no cabeçote, e ele utiliza 0,6 de pressão.
A 42.48 é uma ótima turbina, porque ela enche rápido por ser pequena e proporciona uma ''patada'' em baixas velocidades, é o ideal para usar na cidade.
Se fica um carro confiável, aí varia muito.
Se seu Motor estiver cansado é legal retrabalhar ele e fazer coisas básicas como verificar folgas nos pistões, descarnonizar pistão, verificar velas.
Como você vai colocar 0.5 de pressão é legal fazer um Upgrade em velas e bobina (um upgrade que você é obrigado a fazer). Coloque a Bobina MI do Gol G4, de preferência uma original.
E coloque uma Vela NGK Iridium com um grau mais fria, no caso da NGK quanto maior o número mais fria é a vela.
E outra coisa a fazer é aumentar em 10% o tamanho dos giclês do carburador.
E lembre-se de colocar o carro com um ponto de ignição mais alto, os AP's 1.6 possui 15 graus, então coloque 17 graus (depois você vai entender porque pedi para subir tanto assim o ponto do motor). Depois de colocar 17 graus saia para a rodovia para fazer o acerto, com 40KM/h engate a quarta marcha e pise fundo no acelerador, se o motor ''bater pino'' ou ''trincar'' abaixe para 16 graus e vá abaixando ponto até parar de dar problema.
Se a turbina estiver muito usada vá no ML ou em lojas de Turbo e compre o KIT DE REPARO TURBINA .42.48, o kit custa de 85 a 300 reais dependendo do Kit.
Espero ajudar !
Flw e um forte abraço !
Espero ajudar !
Ai que está... ele pode usar pistões a álcool sim... mas teria que reduzir a taxa de compressão. Muitos utilizam uma junta mais grossa no cabeçote ou mandam fazer um retrabalho no mesmo.
O AP 1.6 carburado possui a taxa de 8,5:1 e o AP 1.6 original do Gol G4 1.6 possui taxa de 10:1. Então é só deixar o motor original e colocar a .42.48 e no máximo chegar até 10:1 ou 11:1 de taxa de compressão.bleidao escreveu:Ai que está... ele pode usar pistões a álcool sim... mas teria que reduzir a taxa de compressão. Muitos utilizam uma junta mais grossa no cabeçote ou mandam fazer um retrabalho no mesmo.
Se for utilizar menos de 0,6 no Álcool não tem problema nenhum. Como ele vai utilizar 0,5 é mais confiável ainda.
Se você não possui cabeçote mechido e o carro está com os pistões de cabeça plana o máximo de pressão é 0,6.
Se quiser utilizar mais de 0,6 coloque os pistões a gasola.
E se quiser uma pressão alta e quiser evitar dores de cabeça coloque os forjados da IAPEL.
Abraço Bleidão ! Te desejo uma ótima semana !
Pára... ele pode andar com pistão cabeça reta até com 2Kgf... tudo tem jeito, cara...
bleidao escreveu:Pára... ele pode andar com pistão cabeça reta até com 2Kgf... tudo tem jeito, cara...
E também não
Mas se for utilizar um pistão cabeça reta IAPEL aí sim você pode colocar altas pressões como 1.5 bar, 2.0 bar
Mas com um pistão original, Álcool a pressão máxima que é segura é 0,6.
Ai que está, João Victor. Os caras colocam pistão cavado (gasolina) justamente para reduzir a compressão. Mas o que quero que entenda que esse não é o único modo de resolver isso. Você pode colocar junta sob medida e pode também trabalhar o cabeçote. Eu particularmente prefiro usar pistões de cabeça reta.
Sim ! tem muitos outros métodos de reduzir a compressãobleidao escreveu:Ai que está, João Victor. Os caras colocam pistão cavado (gasolina) justamente para reduzir a compressão. Mas o que quero que entenda que esse não é o único modo de resolver isso. Você pode colocar junta sob medida e pode também trabalhar o cabeçote. Eu particularmente prefiro usar pistões de cabeça reta.
Suponhamos que o cara tenho um motor em excelente estado. Você acha que ele iria abrir a parte de baixo inteira para trocar pistões só para pendurar uma turbina?
valeu joão victor e bleidão !!
Tiraram todas as minhas dúvidas !!!
A pressão não irei subir pois quero um carro bem seguro !!
Vcs são Oda !!
abraço !
Vcs são Oda !!
abraço !
Que isso, mano... gosto de debater assuntos interessantes como esse.
Opa, TamoJunto parceiro !spigol escreveu:valeu joão victor e bleidão !!
Vcs são Oda !!
abraço !
Abraço !
