Gol 1.8 Turbo 89 - Ajuda/Dicas
Olá pessoal
Finalmente comprei meu Gol semana passada porém tenho muitas dúvidas. Sou o terceiro dono do carro (comprovado) e conheço o segundo dono, porém como não foi ele que montou o motor atual do carro e ele não entende direito de preparação resolvi vir aqui tirar umas dúvidas com vocês. Ia comprar um carro original e montar mas me surgiu essa oportunidade e foi realmente irresistível.
Sobre o carro:
- Gol GL 1989 1.6 AP passado pro álcool
- Turbina Master Power 42/48 enchendo 1.1kg
- Comando 49g (2.0)
- Velas frias
- Bomba GTI
- Embreagem de cerâmica
- Carburador 2E
- Interior monocromático
- Rodinhas boca de fogão
- Xênon nas milhas
Fotos do Gol:
Kit turbo básico rodando lisinho no carro, do jeito que eu quero. Levei meu mecânico de confiança e ele disse que o motor do carro é zero, não ta batendo, turbina nao tem folga, nao baba óleo... enfim.
Importante ressaltar que não é meu carro de dia a dia, só uso finais de semana.
As dúvidas que tenho são relacionadas aos cuidados que devo ter com o carro, para manter a durabilidade dele. Vamos lá!
Óleo
Atualmente ele está usando óleo do posto Ipiranga 20w50 e como já rodou 2mil km com o óleo e tem um pouco de álcool nele vou trocar essa semana.
1- Continuo usando 20w50? Qual marca mais indicada?
2- Troco filtro de combustível tb? (filtro de óleo vou trocar)
3- Quantos litros vai?
4- É recomendado usar Millitec? Se sim, como coloco e como faço a mistura?
Relógios
O carro está com um relógio contagiros Monster Type-R 5x1 e um outro relógio de pressão da turbina. Sendo assim consigo ver: RPM, pressão do óleo, pressão turbina e shift-light.
5- Os relógios são suficientes?
6- Qual outro(s) relógio(s) seria realmente importante?
7- Ouvi dizer que a pressão do óleo não pode baixar de 3 no mostrador, é verdade? (as vezes a minha fica no 3)
Manutenção Preventiva
8 - Além do óleo e filtros, o que devo fazer como preventiva? Seria útil uma lista com ordem de importância.
Policia
Infelizmente não é mais possível legalizar o turbo (como todo mundo ja sabe) sendo assim mais pra frente vou montar o carro só para TrackDays mas enquanto isso quero dar umas voltinhas com ele pelas ruas da cidade. Dei umas esticadinhas na frente da polícia e eles ficaram só me olhando. suficiente pra eu me cagar na calça.
9- Se não for em blitz, a polícia tem o costume de parar só pelo barulho da turbina espirrando?
10- Tem alguma experiência com isso? Como foi?
Outras
11- Quais outras dicas básicas gostariam de me dar? (ex: água radiador, dicas ao ligar, desligar, calibragem.... etc)
Pessoal, desculpa pela quantidade de dúvidas, mas ficaria grandemente agradecido em vê-las sendo respondidas. Além delas acharia muito legal caso alguém queira me dar alguma dica que julgue importante.
Obrigado desde já!
Sobre o carro:
- Comando 49g (2.0)
- Velas frias
- Bomba GTI
- Carburador 2E
- Xênon nas milhas
Fotos do Gol:
Óleo
Relógios
Policia
Outras
Obrigado desde já!
Editado pela última vez por lfcaus em 02 Dez 2015, 12:04, em um total de 2 vezes.
Gol GL 89 bege monocromático 1.8 Turbo - vendido - coração dói até hoje
Gol GL 87 branco 1.6 Turbo
Re: Gol 1.6 Turbo 89 - Ajuda/Dicas
Amigão,
As imagens não aparecem.
R.: Com a troca do filtro de óleo são 3,5 litros.
R.: Acho que está ótimo assim, mas o único que falta é pressão da bomba de combustível.
R.: Troque:
- velas;
- cabos de vela;
- tampa do distribuidor;
- rotor do distribuidor;
- troque o fluido do radiador;
- troque a correia dentada.
R.: Troque:
- velas;
- cabos de vela;
Editado pela última vez por Rodox em 23 Nov 2015, 12:00, em um total de 2 vezes.
Óleo
mobil 4t 20w50... milletc pode usar sim, so misturar no óleo novo...
Relógios
manometros de oleo e combustivel e um halmeter
sempre verificar no motor se tem vazamentos, parafusos frouxos, na linha d combustivel tbm, "ronco da bomba"
Policia
seja o mais discreto possível, não alopre, não de margem (obvio)
Outras
use aditivo no radiador
Relógios
Policia
Outras
Vou tentar fazer upload das imagens novamente em outro lugarRodox escreveu:Amigão,
R.: Troque:
- velas;
- cabos de vela;
Só confirmando, 3.5 litros pro motor 1.6?
A ordem dos itens que voce colocou na manutenção preventiva é parecida com a que eu imaginava. Obrigado pela força!
Misturo qnt de Millitec no óleo novo? Faz diferença colocar antes depois ou durante?atj escreveu:Óleo
Relógios
Policia
Outras
Colocando o hallmeter ainda precisarei do relógio de pressão de combustível?
Sim, para o 1.6AP são 3,5 litros. Assim como também são 3,5 litros para os 1.6 CHT, 1.8AP e 2.0AP.
quando trocar o oleo coloca todo frasco d militec primeiro e depois completa com oleo novo...
manometro de combustivel importante ter... sabado meu manometro começou a oscilar demais... ja estacionei... fui ver na bomba estava roncando... dali a pouco ela parou... sem ele poderia ter dado uma puxada, dado falta e "um abraço" pros pistoes...
halmeter bom ter tbm... ele acusava falta quando a bomba oscilava
quanto mais instrumentos voce tiver, melhor sera o monitoramento do carro em geral...
atj escreveu:quando trocar o oleo coloca todo frasco d militec primeiro e depois completa com oleo novo...
Ah certeza, acho que vou colocar o de combustivel primeiro ja que é mais básico.
Qual aditivo de radiador você me recomenda parcero? Esgoto a água primeiro ou misturo com ela?
Olhando a foto do motor parece que o dono anterior não usava aditivo. Então você vai ter que fazer uma revisão completa no Sistema de Arrefecimento antes de usar o aditivo.
Pois o risco é de o aditivo fazer vazar água por algum lugar que esteja muito corroído.
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Economizar em aditivo é a economia mais porca que se pode fazer num carro, rapidinho você estraga bomba d'agua, tubulação e radiador (como já aconteceu comigo) e até selos do motor. Você pode comprar do sintético (Valeo é uma boa) ou o orgânico. Bom comprar um galão de agua destilada, ou pegar agua de poços que estejam isentos de cloro e fluor. Sem dúvida esgotar a agua.
Além da pressão de combustível, acho bom tambem você investir numa sonda wideband.
O óleo é o 20w50 mesmo. Militec funciona muuuuito bem no AP, alguns outros motores mais modernos já não se sente tanta diferença, pode por ele no início de cada troca de óleo.
A pressão de óleo com motor quente e na lenta pode ficar em 2, acelerando em alta rotação que não pode ficar em 2.
Obrigado pela resposta Andre. Sabe me indicar uma marca de aditivo? Melhor comprar os concentrados ou já misturados?Andre Reis escreveu:Economizar em aditivo é a economia mais porca que se pode fazer num carro, rapidinho você estraga bomba d'agua, tubulação e radiador (como já aconteceu comigo) e até selos do motor. Você pode comprar do sintético (Valeo é uma boa) ou o orgânico. Bom comprar um galão de agua destilada, ou pegar agua de poços que estejam isentos de cloro e fluor. Sem dúvida esgotar a agua.
Comprei 4L de Mobil 20w50 e o Millitec. Coloco inteiro o frasco de Millitec?
Desculpa minha ignorância, mas qual a função da sonda wideband?
Pode por o frasco inteiro de militec. A wideband é um hallmeter mais preciso, ideal pra monitorar a mistura correta de ar/combustível, principalmente na fase pressurizada, aonde o bicho pega e não pode faltar combustível!
Gostei do interior da Nave!!!
Acompanhando aqui.
Acompanhando aqui.
Valeu parceiro! Interior monocromático é showbleidao escreveu:Gostei do interior da Nave!!!
Acompanhando aqui.
Pessoal, descobri que o Gol ta com motor 1.8 rs. Agora me preocuparei mais ainda com a policia
- vinniit
- Registrado em: 27 Mar 2012, 16:17
Re: Gol 1.8 Turbo 89 - Ajuda/Dicas
o que vale é o numero do motor no documento não importa se é 1.6 1.8 2.0 .. o 1.6 ta ali so de H rsrsr
Exatamente... não há o que se preocupar. Meu Gol é um 1.9, mas só na teoria. O importante é o motor cadastrado no documento.
Então, procurei no documento e não ta escrito nenhum número de motor. Nem no carcheck aparece o número do motor. Sabem algo a respeito?
Motor original ----
Marca / Modelo VW / GOL GL
Ano de fabricação 1989
Meu medo é caso a polícia me pegue, como vou voltar o carro ao original se nem o motor é original? kkkkkk
Motor original ----
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
isso não significa nada, até 1998 (eu acho) não era necessário numero do motor no documento. tanto que meu gol que estava a muito tempo com o antigo dono, tb não tem. como o despachante conhece a puliça kkk, nem fez inspeção meu carro. ai meu documento continua sem o numero. pra mim é bom, pq troquei o motor, ai vai ser mais fácil legalizar.
