[DUVIDA] WEBER 450 Mini Progressivo
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
E ai meus amigos blz?
No fim de semana agora peguei para fazer uma limpeza no Weber 450 do meu GOL.
A limpeza foi tranquila, gasolina e Car80, peguei um Kit de Reparo de Juntas e Giclês do modelo do carro.
Tenho uma tabela da giclagem que o modelo é um 450.400.02 ate ai tranquilo mas nem tudo foram flores. Vamos la para o acontecido.
Depois de fazer a limpeza e seguir as ordem de giclagem o carro apresentou um marcha lenta muito irregular ao ponto de não ficar ligado sem o pé no acelerador.
Fui conferir a Giclagem altura de boia tudo Ok. Porem eu tinha anotado a giclagem que estava antes no carro. como abaixo.
--------------------------------------Configuração anterior
-----------------------------------------------1º / 2º
Gargulante Principal ---------------->112 / 107
Gargulante Marcha Lenta---------->52 / 50
Respiro Principal--------------------->205 / 115
Tudo Misturador---------------------->B4 / B4
--------------------------------------Configuração Tabela
Gargulante Principal ---------------->105 / 112
Gargulante Marcha Lenta---------->50 / 52
Respiro Principal--------------------->185 / 120
Tudo Misturador---------------------->B11 / B12
Fiquei intrigado com essas configurações pq deveria funcionar com a configuração da Tabela já que o Carro bate com o que a tabela pede, outra coisa que me deixou pensativo foi algumas inversões de giclês da configuração anterior nas partes de Gargulante Principal, Marcha lenta e o Tubo Misturador que os dois usa o B4.
Alguém tem uma explicação para isso?
Com a configuração anterior consegui regular o carro e esta muito bom, só quando paro em ladeira ele perde rotação o que pode ser?
Meu Gol é um AP 1.6 Ano 88.
Re: [DUVIDA] WEBER 450 Mini Progressivo
Então, amigo... a giclagem está diferente da tabela. Mas isso não explica essa lenta irregular.
Seria legal você procurar por possíveis entradas de ar falsas.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
O meu antigo CHT 1.0 tinha as canetas de ar e de combustivel do 1º trocado com as do 2º tb. mas só funcionava assim. E não tinha entrada falsa de ar. Sera que é a posição do caburador na base? tipo, se vc rodar ele 180º para que as bocas fiquem em outra posição.
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
DanielGT escreveu:O meu antigo CHT 1.0 tinha as canetas de ar e de combustivel do 1º trocado com as do 2º tb. mas só funcionava assim. E não tinha entrada falsa de ar. Sera que é a posição do caburador na base? tipo, se vc rodar ele 180º para que as bocas fiquem em outra posição.
Não sei se isso funcionaria. engraçado é que com a giclagem anterior o carro funciona muito bem e com a original não segura a lenta. fica totalmente irregular.
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
bleidao escreveu:Então, amigo... a giclagem está diferente da tabela. Mas isso não explica essa lenta irregular.
O carburador não esta com a base empenada e as buchas foram trocadas a 2 anos, possível entrada de ar parece que não tem. estranho essa situação.
Estranho demais, hein! kkkkk
Mistérios. Adoro!
Você colocou o que estava e o carro ficou de boas?
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
bleidao escreveu:Estranho demais, hein! kkkkk
Mistérios. Adoro!
Sim coloquei a que estava com os Misturador B4 tanto no 1º quanto no 2º estagio. isso que me deixou com a pulga atrás da orelha, pq como pode uma giclagem tão diferente fazer o carro andar bem sendo que a original não fazer nem funcionar.
KKKKKK
Mistériooo! kkk
Então.. tem certeza que está montando corretamente (primeiro e o segundo)?
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
bleidao escreveu:KKKKKK
Mistériooo! kkk
Pior que tenho certeza, tenho um desenho Técnico do Weber 450 mostrando peça por peça.
então vamos a outro fator. Você regulou a mistura depois de fazer as substituições?
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
bleidao escreveu::** :** :**
Sim.. substituir todos os giclês regulei boia, quando coloquei no carro fiz uma pre regulagem com 4 voltas no Ar, quando vi que estava ruim tentei abrir mais o Ar e nada mudou.. quando voltei com a giclagem anterior nem precisei mexer tanto.. fechei mais o Ar e regulei a rotação e só.. o carro ta andando bem. vai entender :lok:
