Trocar comando com o motor original, fica bom?
Quero colocar um comando pra deixar a lenta com aquele barulho embaralhado, mas o motor nao é turbo, tem algum problema? e fica com a lenta embaralhada sem o motor ser turbo? Se sim qual o melhor comando pra deixa-lo embaralhado?
Jovani Eitelven
- Registrado em: 23 Ago 2015, 14:05
- Carro: Gol gl 1.9 92
Re: Trocar comando com o motor original, fica bom?
Depende pois com um comando mais bravo requer uma alimentação melhor, ai vc vai ter que mexer no carbura e vai perder torque e ganhar potência em altas rotações
- cururuh
.gif)
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
jolbento escreveu:Quero colocar um comando pra deixar a lenta com aquele barulho embaralhado, mas o motor nao é turbo, tem algum problema? e fica com a lenta embaralhada sem o motor ser turbo? Se sim qual o melhor comando pra deixa-lo embaralhado?
Com certeza vc vai ganhar torque em altas rotações, sacrificando as baixas, seria bom dar uma regulada no carburador pra dar uma melhorada na entrada de ar, se possível, trocando até o filtro pelo esportivo e até mesmo um coletor 4x1... Mas se a intenção é só embaralhar a lenta mesmo, só uma regulada no carbura, já vai te ajudar bastante...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
