Trocar comando com o motor original, fica bom?
jolbento
Registrado em: 08 Ago 2015, 19:08
Carro: Gol 1.6 Mi Turbo
Mensagem por jolbento »
Quero colocar um comando pra deixar a lenta com aquele barulho embaralhado, mas o motor nao é turbo, tem algum problema? e fica com a lenta embaralhada sem o motor ser turbo? Se sim qual o melhor comando pra deixa-lo embaralhado?
Jovani Eitelven
Registrado em: 23 Ago 2015, 14:05
Carro: Gol gl 1.9 92
Re: Trocar comando com o motor original, fica bom?
Mensagem por Jovani Eitelven »
Depende pois com um comando mais bravo requer uma alimentação melhor, ai vc vai ter que mexer no carbura e vai perder torque e ganhar potência em altas rotações
cururuh
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:05
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
jolbento escreveu:Quero colocar um comando pra deixar a lenta com aquele barulho embaralhado, mas o motor nao é turbo, tem algum problema? e fica com a lenta embaralhada sem o motor ser turbo? Se sim qual o melhor comando pra deixa-lo embaralhado?
Com certeza vc vai ganhar torque em altas rotações, sacrificando as baixas, seria bom dar uma regulada no carburador pra dar uma melhorada na entrada de ar, se possível, trocando até o filtro pelo esportivo e até mesmo um coletor 4x1... Mas se a intenção é só embaralhar a lenta mesmo, só uma regulada no carbura, já vai te ajudar bastante...
Arapiraca-AL
