[Duvida] - Bolhinhas no óleo
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Re: [Duvida] - Bolhinhas no óleo
curioso sobre isso tb, vou entrar nessa de ap a alcool e telvez painel do gts hehehe
- gutobastos
- Registrado em: 27 Dez 2014, 20:50
- Carro: Parati 89
Ta ai a temperatura...
Ela nao sai dai, o ponteiro nao mexe, pode ser no transito, pode na descida com bastante vento no ponto morto, mas ela ta lá estagnada (graças a valvula termostatica). Normal??? Ou muito alta? Ou no alcool é assim mesmo?
Valeu turma, pela ajuda. Abraços
Amigo,
Eu não tenho carro a álcool, mas creio que o normal seria no meio independentemente de ser a álcool ou não.
Pode ser que o antigo dono do seu carro tirou a válvula termostática porque o motor estava superaquecendo, sendo que o problema não era ela.
Por exemplo, pode ser que o rotor da sua bomba d'água já esteja muito gasto, eu troquei a minha com 150.000 km, estava banguela. Pode ser também radiador entupido, ponto de ignição adiantado... ou até um cebolão do radiador defeituoso ou outras coisas mais.
Se eu fosse você começava trocando o que é mais barato, como por exemplo o cebolão.
- gutobastos
- Carro: Parati 89
E ai Rodox. Blz?Rodox escreveu:Amigo,
Essa temperatura ficou assim dps q troquei a valvula termostatica, bomba, limpeza do radiador, adicinar aditivo
E o cebolão do radiador você trocou? e também pode ser que o marcador de temperatura esteja defeituoso (no painel) ou o sensor de temperatura.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
gutobastos escreveu:Fala turma. Peguei o carro la e ficou mt bom. So levei um susto hoje: Quando fui pegar a estrada percebi q a ventoinha só armava quando a temperatura chegava em cima da lampada (painel satelite) mas a antes da valvula termostatica ela armava e estabilizava no meio, agora estabiliza um pouco acima, voltei no mecanica e ele disse q isso é o ideal pois a valvula do ap a alcool faz esquentar mais, pois a temperatura ideal do alcool é mais quente, falou q posso ficar sossegado
Ele esta certo, a temperatura do motor ap alcool é realmente mais quente (pouco acima do meio)????
Valeu galera
E aí Gutobastos, blz? Vc chegou a olhar o tubo de água? Colocou aditivo?
Bom, sobre a temperatura, sim é normal, mas é bom ficar de olho pra ter certeza q a ventoinha está armando na hora certinha... O que pode ter acontecido antes é q seu carro estava com um cebolão (do radiador) q era de temperatura mais baixa (por isso acionava "antes"), mas fique tranquilo...
Flw
Abçs
- gutobastos
- Carro: Parati 89
E ai Ricardo? Poxa esqueci de perguntar sobre os tubos, mas estou devendo uma grana nele ai essa semana vou na casa dele e pergunto. Coloquei aditivo sim (organico rosa), sobre a ventoinha nao foi trocado o cebolão nao, mas ela arma certinho a temperatura fica bem estável mesma em decida em ponto morto e no transito ela nao altera, percebi tambem que o carro ficou bem mais economico, ja que no alcool a temperatura mais alta é justamente para melhorar a queima aquecendo o coletorRicardo RCR escreveu:gutobastos escreveu:Fala turma. Peguei o carro la e ficou mt bom. So levei um susto hoje: Quando fui pegar a estrada percebi q a ventoinha só armava quando a temperatura chegava em cima da lampada (painel satelite) mas a antes da valvula termostatica ela armava e estabilizava no meio, agora estabiliza um pouco acima, voltei no mecanica e ele disse q isso é o ideal pois a valvula do ap a alcool faz esquentar mais, pois a temperatura ideal do alcool é mais quente, falou q posso ficar sossegado
Valeu galera
E aí Gutobastos, blz? Vc chegou a olhar o tubo de água? Colocou aditivo?![]()
Bom, sobre a temperatura, sim é normal, mas é bom ficar de olho pra ter certeza q a ventoinha está armando na hora certinha... O que pode ter acontecido antes é q seu carro estava com um cebolão (do radiador) q era de temperatura mais baixa (por isso acionava "antes"), mas fique tranquilo...![]()
Flw![]()
Abçs
Valeu
- Ricardo RCR
gutobastos escreveu:E ai Ricardo? Poxa esqueci de perguntar sobre os tubos, mas estou devendo uma grana nele ai essa semana vou na casa dele e pergunto. Coloquei aditivo sim (organico rosa), sobre a ventoinha nao foi trocado o cebolão nao, mas ela arma certinho a temperatura fica bem estável mesma em decida em ponto morto e no transito ela nao altera, percebi tambem que o carro ficou bem mais economico, ja que no alcool a temperatura mais alta é justamente para melhorar a queima aquecendo o coletorRicardo RCR escreveu:gutobastos escreveu:Fala turma. Peguei o carro la e ficou mt bom. So levei um susto hoje: Quando fui pegar a estrada percebi q a ventoinha só armava quando a temperatura chegava em cima da lampada (painel satelite) mas a antes da valvula termostatica ela armava e estabilizava no meio, agora estabiliza um pouco acima, voltei no mecanica e ele disse q isso é o ideal pois a valvula do ap a alcool faz esquentar mais, pois a temperatura ideal do alcool é mais quente, falou q posso ficar sossegado
Valeu galera
Flw![]()
Abçs
Valeu
Maravilha Gutobastos, então agora é só curtir, pode ficar sussa!
Flw
Abçs
- gutobastos
- Carro: Parati 89
Fala ai Ricardo, falei com ele, ele disse q era bom mesmo trocar os tubos, mas como a minha agua do radiador tava bem limpa ele disse nao ter mt necessidade, só se eu quisesse. Entao deixei assim mesmo pq o dinheiro ta curto!! rsrs abraços
- Ricardo RCR
Opa, blz Gutobastos!gutobastos escreveu:Fala ai Ricardo, falei com ele, ele disse q era bom mesmo trocar os tubos, mas como a minha agua do radiador tava bem limpa ele disse nao ter mt necessidade, só se eu quisesse. Entao deixei assim mesmo pq o dinheiro ta curto!! rsrs abraços
Bom, se em uma semana a água ñ sujou então realmente é pq dá pra esperar sem problemas hehehe
Sendo assim, vc pode ficar tranquilo e curtir a máquina à vontade hehehe
Flw
Abçs
Cheque o nível da água uma vez por semana... e também o do óleo
- gutobastos
- Carro: Parati 89
Poxa agora estou com outro problema. Nao sei se posto aqui ou crio outro topico
Fala o que é então a gente decide se é melhor criar outro tópico.
- gutobastos
- Carro: Parati 89
Luz do oleo acendendo dps de trocar a bomba de agua, botar valvula e trocar cebolinhaRodox escreveu:Fala o que é então a gente decide se é melhor criar outro tópico.
Continue aqui mesmo, pois o assunto está relacionado. Você trocou a cebolinha do óleo ou o cebolão do radiador?gutobastos escreveu:Luz do oleo acendendo dps de trocar a bomba de agua, botar valvula e trocar cebolinhaRodox escreveu:Fala o que é então a gente decide se é melhor criar outro tópico.
Em complemento ao acima informado, o seu óleo pode ter perdido a viscosidade... troque-o.
E aproveite e troque também o filtro de óleo a cada troca de óleo, pois de ele estivar saturado e com a sua válvula de segurança emperrada o óleo não circula e você bate o motor.
Se tem que trocar de óleo a cada 3000 a 5000 km ou 6 meses, o que ocorrer 1º.
O meu uma vez ficou piscando a luz de óleo, então eu troquei o óleo e o filtro de óleo e o problema sumiu e nunca mais deu problema.
Se persistir o problema você terá que levar a um mecânico para medir a pressão da bomba de óleo e a pressão no cabeçote para ver qual dos dois está com problema.
- gutobastos
- Carro: Parati 89
Entao Rodox, eu tambem achei q fosse o oleo perdendo a viscosidade, entao deixei ele hoje de manhã pra trocar o filtro e oleo, botei Castrol 20w50, mas a luz continua acendendo, a cebolinha que troquei foi a do oleo mesma, semana passado pois tava vazando oleo nela, pedi tbm pro mecanico medir a pressão do oleo, mas o relogio dele é mt grande e nao cabe atras do cabeçote, entao a gente vai testar outra cebolinha amanhã, tomara que de certo e espero que nao seja a bomba! Vai me dar muito alivio se for a cebolinha só.
Pede para ele testar a pressão na saída da bomba de óleo também, pois não se deve trocá-la se a pressão dela estiver OK.
- gutobastos
- Carro: Parati 89
Fala Rodox, testamos a cebolinha hoje de manha, ele tinha uma nova guardada e era a nova que estava com defeito mesmo. Trocamos, peguei o carro, fui para o trabalho e nada da luz acender. rsrs. graças a DeusRodox escreveu:Pede para ele testar a pressão na saída da bomba de óleo também, pois não se deve trocá-la se a pressão dela estiver OK.
