Olá, gostaria de saber se é possivel soltar Backfire de um Gol GTI original. o carro tem que ser turbo ,aspirado ou é apenas um escapamento ??
Pra quem não conheçe .... https://www.youtube.com/watch?v=ruShBzrpzsk
vlw
Na verdade o nome disso é Anti-lag, é utilizado para tirar o lag da resposta da turbina, ou supercharger, onde quando o carro sai da marcha lenta o rotor da turbina/supercharger perde velocidade até acordar para começar a encher o motor, esse anti-lag faz com que o carro, baixa rapidamente sua potencia e ative a turbina antes, assim enchendo mais rapido, e tendo respostas imediatas do motor quando se acelera abruptamente. é mais ou menos isso, um efeito parecido que á pra fazer é o pimpfire ou coisa assim onde se instala uma gambiarra no escape puxando uns fios da bobina, e colocando uma vela de ignição na ponta o escape, ja vi isso em lowriders...
moderadores se falei merda me corrijam..
vlw pia !
esse anti-lag então precisa que o carro seja turbo ou shupercharger ?? Não dá para fazer em carro normal( original ) ?
esse pimpfire ... em qualquer preparador ou mecanico faz ??
fica igual o anti-lag ? estraga o motor ?? obrigado rs
hahaha pensei nesta do fusca... hehehe o que ocorre é quando aumenta a entrada de combustível... e com comando que deixa as valvulas com tempo de abertura diferente do original, dai quando está com o pé no buxo e solta acaba fechando a entrada de ar e "sobra" uma mistura rica que acaba queimando na exaustão... para fazer isto vai ter que preparar teu motos "as ganha"...
Com um three step ja faz isso, tem os da ODG, ele faz o corte de ignição o combustivel passa direto e queima no escape por causa do calor. Serve para largar ou fazer um burnout em determinada rotação. O uso prolongado, acima de alguns segundos, causa danos no cabeçote.
O anti-lag é um sistema apenas para turbina, ja que o supercharger é um compressor que gira junto com o virabrequim do motor e não tem lag igual turbina.
