[DUVIDA] é possivel um gol GTI 89 soltar BackFire ??
GustavoGTI
Registrado em: 11 Jan 2015, 12:37
Carro: Gol GTI 89
Mensagem por GustavoGTI »
Olá, gostaria de saber se é possivel soltar Backfire de um Gol GTI original. o carro tem que ser turbo ,aspirado ou é apenas um escapamento ??
Pra quem não conheçe .... https://www.youtube.com/watch?v=ruShBzrpzsk
vlw :good:
gabcarletti
Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: [DUVIDA] é possivel um gol GTI 89 soltar BackFire ??
Mensagem por gabcarletti »
Na verdade o nome disso é Anti-lag, é utilizado para tirar o lag da resposta da turbina, ou supercharger, onde quando o carro sai da marcha lenta o rotor da turbina/supercharger perde velocidade até acordar para começar a encher o motor, esse anti-lag faz com que o carro, baixa rapidamente sua potencia e ative a turbina antes, assim enchendo mais rapido, e tendo respostas imediatas do motor quando se acelera abruptamente. é mais ou menos isso, um efeito parecido que á pra fazer é o pimpfire ou coisa assim onde se instala uma gambiarra no escape puxando uns fios da bobina, e colocando uma vela de ignição na ponta o escape, ja vi isso em lowriders...
moderadores se falei merda me corrijam..
GustavoGTI
Carro: Gol GTI 89
vlw pia !
esse anti-lag então precisa que o carro seja turbo ou shupercharger ?? Não dá para fazer em carro normal( original ) ?
esse pimpfire ... em qualquer preparador ou mecanico faz ??
fica igual o anti-lag ? estraga o motor ?? obrigado rs
Ronny Marin
Registrado em: 10 Abr 2014, 16:08
Carro: Gol Gts
Mensagem por Ronny Marin »
Compre um fusca, tire ele do ponto
Faz igualzinho
rs
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
hahaha pensei nesta do fusca... hehehe o que ocorre é quando aumenta a entrada de combustível... e com comando que deixa as valvulas com tempo de abertura diferente do original, dai quando está com o pé no buxo e solta acaba fechando a entrada de ar e "sobra" uma mistura rica que acaba queimando na exaustão... para fazer isto vai ter que preparar teu motos "as ganha"...
gabcarletti
esse pimp fire é relativamente simples, pegue um esquema na net e manda pra um preparador que ele faz. Anti-lag só em carro "bruto"
GustavoGTI
Carro: Gol GTI 89
Ronny Marin escreveu:Compre um fusca, tire ele do ponto
Faz igualzinho
rs
kkkkkkkkkkkkk
GustavoGTI
Carro: Gol GTI 89
esse sistema não estraga o motor e tals ?
diegotwim
Registrado em: 10 Fev 2015, 16:42
Carro: Parati GL 2.0 Turbo
Mensagem por diegotwim »
Com um three step ja faz isso, tem os da ODG, ele faz o corte de ignição o combustivel passa direto e queima no escape por causa do calor. Serve para largar ou fazer um burnout em determinada rotação. O uso prolongado, acima de alguns segundos, causa danos no cabeçote.
O anti-lag é um sistema apenas para turbina, ja que o supercharger é um compressor que gira junto com o virabrequim do motor e não tem lag igual turbina.
