[AJUDA] Carro morrendo do nada
Richard Thiago
- Registrado em: 15 Jul 2014, 15:34
- Carro: Voyage CL 1992
Bom dia galera,de uns tempos pra cá meu carro tem morrido do nada e custa pegar. As vezes tô no trânsito,paro em um sinal ou engarrafamento e ele apaga do nada. Bato na chave e ele custa pegar.
OBS: A bateria é nova,não tem nem 6 meses.
Um amigo meu disse que pode ser bomba de combustível,o que vocês acham que pode ser ?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Rafael dos santo
- Registrado em: 05 Dez 2014, 14:08
- Carro: gol quadrado
Re: [AJUDA] Carro morrendo do nada
bom dia eu tenho um gol ap 1.8 tava assim mais na sexta paro de veis e nao pego mais.ja me falaram da bomba de gasolina,cabo de inguinição e o pior correia dentada,vou chamar um mecanico para ir em casa para dar uma olhada.abraços.
Richard Thiago
Pois é,tá fod#.Rafael dos santo escreveu:bom dia eu tenho um gol ap 1.8 tava assim mais na sexta paro de veis e nao pego mais.ja me falaram da bomba de gasolina,cabo de inguinição e o pior correia dentada,vou chamar um mecanico para ir em casa para dar uma olhada.abraços.
Correia dentada o meu não é porquê é CHT,rsrs
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Mesmo com o carro frio isso acontece ? ta com cara de ser a bobina! Se você usa aquele modelo "latinha", quando o carro morrer e não pegar mais, abra o capô e confira se a bobina está quente demais, se estiver ta aí o problema!
O meu quando fazia isso era combustível batizado, não vale apena economizar R$ 0,20 por litro..., pois além do carro morrer e ter dificuldade de ligar o combustível não rende os km/litro que o bom.
Eu abastecia a uns 3 anos na BR Petrobrás, mas o meu Gol começou a não querer ligar de manhã, tinha que dar umas 5 partidas, sendo que ele ligava na 1ª partida em 3s. Então mudei de posto e ele voltou a ligar normalmente.
Se isso não for, então é porque o carburador está desregulado e sujo.
Eu uso gasosa aditivada desde 2010... ela limpa todo o sistema de alimentação de combustível... desde o tanque até os giclês. Mas não pode colocar de uma só vez, pois ela é muito forte e vai puxar a sujeira do tanque e vai entupir o carburador ou bicos injetores de injeção eletrônica.
Primeiro coloquei ¼ de aditivada e o resto do tanque comum... depois coloquei ½ a ½... e por fim foi tanque cheio de aditivada. Depois nunca mais coloquei a bosta da comum! Já fazem mais de 2 anos e 8.000 km que não limpo o carburador... é a aditivada que faz o carburador sujar menos.
Agora, na minha sincera opinião prefiro colocar gasosa aditivada do que a de alta octanagem (Podium), porque é muito cara a Podium...
Richard Thiago
Com o carro frio não. Ontem em pleno centro de BH meu carro simplesmente morreu e não ligava mais,abri o capô e esperei uns 5 minutos,bati na chave e ele ligou e fui normalmente. Eu não chequei pra ver se a bobina tava muito quente,mas realmente pode ser.Giovani Rodriguez escreveu:Mesmo com o carro frio isso acontece ? ta com cara de ser a bobina! Se você usa aquele modelo "latinha", quando o carro morrer e não pegar mais, abra o capô e confira se a bobina está quente demais, se estiver ta aí o problema!
A minha é aquela branquinha.
Richard Thiago
O foda é que eu sempre abasteci no mesmo posto (Ipiranga) e só 1 mês atrás comecei a ter problemas. Abasteço com gasolina comum mesmo,já ouvi falar bem da aditivada mesmo,vou mandar limpar o bura e ver se melhora,abraço.Rodox escreveu:O meu quando fazia isso era combustível batizado, não vale apena economizar R$ 0,20 por litro..., pois além do carro morrer e ter dificuldade de ligar o combustível não rende os km/litro que o bom.
- Giovani Rodriguez
ah então é bem provável que seja bobina! Porque ela da esse problema quando esquenta mesmo, com ela muito quente pode bater na ignição que não pega de jeito nenhum, volta a funcionar só depois que esfria um pouco...
Meu carro falhava... eu achava que era bobina... troquei e nada...
Então troquei a bomba de gasosa e nada...
Fui ao mecânico para ver o bura... bingo era o carburador com problema.
Aproveite e troque as velas e cabos de vela... as velas duram 20.000 km e os cabos duram muito. Eu troco os cabos de vela preventivamente a cada 40.000 km.
gabcarletti
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
cara da uma olhada na boia do bura, pode ser que esteja dando falta ou afogando por causa da boia.
Richard Thiago
Vou mandar fazer uma limpeza e revisão no bura também,valeu galera.
- Ronny Marin
- Registrado em: 10 Abr 2014, 16:08
- Carro: Gol Gts
Richard vivi isso.
É uma tristeza só,
Vá no porta-malas e olhe a mangueira que conecta na boia.
A boia do meu carro trincou o metal de conexão com a mangueira e entrava ar e duma hora outra ele parava.
Acabei trocando a bomba de combustivel mas não resolveu, mas quando troquei a boia e a mangueira toda não deu mais problema
[]s
boa sorte
É uma tristeza só,
[]s
boa sorte
- GustavoGTI
- Registrado em: 11 Jan 2015, 12:37
- Carro: Gol GTI 89
olá, meu pai teve esse mesmo problema !!! levou em tudo que é mecanico e nenhum conseguiu concertar. ficavam dizendo que é a bomba ou o sistema de alarme entre outras coisas . Se você quiser eu pergunto para ele o qual era o problema , quem sabe pode sera mesma coisa do que esta acontecendo com você ...
GOL GTI 1989 2.0 CURITIBA-PR
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=35740
Rafael dos santo
boa noite a todos veio um auto elétrico em casa ver o meu carro e para minha alegria ele pego kkkkkk,feis alguns testes na bubina e não era depois entro dentro do carro olho a parte elétrica e tinha um alarme abençoado e eu não sabia ele corto os fios e o carro pegooooooo DEUS e bom dimais.
Douglass90
- Registrado em: 19 Jan 2015, 10:32
- Carro: Gol G1
Cara aconteceu isso comigo ontem, tava passeando com a família e tava procurando uma vaga pra estacionamento, mas tinha muito carro, e já tinha andado bastante, o carro morreu duas vezes tava muito fraco, e estava no gnv, mo merda !
