onde fica esse batente ?
Manutenções em geral
Wagner_Barbosa
Registrado em: 13 Nov 2013, 23:19
Carro: Gol cht
Re: onde fica esse batente ?
Mensagem por Wagner_Barbosa »
por** o meu era original , e quando mandei fazer a lanternagem a por** do malandro roubou , pense numa raça podre essa de funileiro, essa peça ai vai na mala pra nun ficar aquela barulheira maldita !
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Schubert escreveu:E esse do anuncio esta todo ferrado e o cara que 450 ainda, foda, tem umas coisas que é abuso de mais.
Glaucio, já tentou colocar um feltro autoadesivo no courvim onde o batente bate para ver se ameniza?
Achei a tampa desse anuncio cara:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ts-gti-_JM
Imagina essa então:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-vw-_JM
A galera que tem essa tampa pode vender e até compra um fusca fino, cheveco,rsrs.
Tenso mesmo. Peça rara é foda.
danffern
Registrado em: 30 Jul 2012, 13:37
Carro: Gol GTi 93/93
Mensagem por danffern »
Schubert escreveu:
Imagina essa então:
kkkkkkkkk...
R$3.200,00 :O
Gol GTi 93/93 Amarelo Sunny
Schubert
Galera me da uma moral ae, alguém tem a presilha do batente que o nosso amigo falou: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... FromParent
Sabem me falar se essa presilha é na cor branca como do anuncio abaixo ou é preta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... l-e-cl-_JM
Valeu!!!
danilomoreira
Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
Carro: Gol Quadrado 94 1.6
Mensagem por danilomoreira »
cara...nunca vi essas....nem sei como coloca..heheheheheh
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
Schubert
danilomoreira escreveu:cara...nunca vi essas....nem sei como coloca..heheheheheh
Foda cara, estou na busca frenética, o problema é que nem tenho um exemplo, ai fico com medo de comprar e comprar coisa errada. Ferro velho aqui perto, já olhei, quase não tem Gol quadrado, o pessoal falou que vendeu tudo, fico de cara como que a galera que quadrado até do ferro velho.kkkk.
danffern
Schubert escreveu:
Schubert acho que encontrei uma solução pro seu problema...
Estava na loja de um amigo e ele estava dando uma reformada no interior de um CL.
Fui dar uma olhada na tampa traseira e eis que vejo o bendito batente original da parada.
E por coincidência de um lado o batente estava intacto e do outro estava somente a presilha com o parafuso, mostrando mais ou menos como deve ser fixado o conjunto.
Daí lembrei desse tópico e resolvi tirar umas fotos pra ver se você conseguiria entender, pois eu não entendi muito bem como o parafuso passa pelo batente.
Batente montado:
Somente a parte da fixação:
Schubert
bom de mais danffern? Cara as fotos foi de grande valia, vai ajudar sim, estou analisando até agora para entender por onde o parafuso passa, mas imagino que deva ser pelo meio ali da bucha (terceira foto), o orifício deve ser pequeno só para passar a chave, ajudou. Valeu, agora é tentar achar, na net esta difícil o negocio vai ser partir parar os ferro-velhos mesmo.
danilomoreira
agora entendi esse batente, eu nunca tinha visto......agora quero um desses pra mim..husahusahusahuhsa.....se vc achar ai schubert, pode comprar a mais, q eu compro de vc...kkkk
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
Schubert
danilomoreira escreveu:agora entendi esse batente, eu nunca tinha visto......agora quero um desses pra mim..husahusahusahuhsa.....se vc achar ai schubert, pode comprar a mais, q eu compro de vc...kkkk
danilomoreira, cara só me resta aqui procurar em ferro velho, até achei esse no do anuncio abaixo no MercadoLivre, mas tenho minhas duvidas se é original ou não, pois o original é parafusado e os paralelos são colados e nesse o cara não achou o encaixe ou o buraco para fichar na tampa, se achar em ferro velho pode comprar mesmo? Estou querendo ir garimpar mesmo para achar ainda nesses próximos finais de semana. No seu tem pelo menos as presilhas e os parafusos ainda? Quero ver se acho uma tampa com tudo para ver como é fixado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -novo--_JM
danilomoreira
o meu só tem os furos, coloquei aqueles mais simples, se vc achar ai, pode comprar e me fala o valor q te faço o depósito....ai pra colocar nois se vira....aqui na minha cidade é mto ruim de vero velho e desmanche....não tem absolutamente nada dos quadrados.....
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Indiada, coloquei uma daquelas travinhas da tampa que ficam perto banco traseiro, onde o ferro da tampa vai encaixado
aí a tampa fica mais pra trás, e os batentes pressionam bem
acabou o barulho!
Schubert
Achei os batentes para a tampa reta que tem no meu, só falta agora as buchas onde os parafusos são rosqueados:
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Tenta usar buchas plásticas de fixação das placas, já vi algumas que possuem formato similar.
Gol "1200 GLi"+A/C
Schubert
Haruji_Sato escreveu:Tenta usar buchas plásticas de fixação das placas, já vi algumas que possuem formato similar.
Boa Haruji_Sato, vou testar para vê se serve até eu encontrar a própria.
Schubert
Schubert escreveu:
Fala Haruji_Sato, cara as da placa são as próprias, devem ser utilizadas para ambas as fixações, ficou top, segue umas fotos ai:
As buchas que são as mesmas da placa:
ficou top, ainda não andei para ver se a tampa vai se mexer, mas pelo visto não, pois as buchas ficam comprimidas entre a tampa do mala e a tampa do babagito.
vinicius meirelles
Registrado em: 22 Jul 2012, 18:38
Mensagem por vinicius meirelles »
agora que vim ler seu tópico, o meu cl tá com essas buchas ai originais ainda.. poderia ter te ajudado também
o meu começou a fazer barulho no porta-malas, essas buchas estão meio gastas, vou ter que caçar umas novas hehe.
Abraços!
Vinícius Meirelles
Gol CL 1.6 CHT
Meu tópico
Schubert
vinicius meirelles escreveu:agora que vim ler seu tópico, o meu cl tá com essas buchas ai originais ainda.. poderia ter te ajudado também
Abraços!
Nova pode ser difícil de achar viu vinicius meirelles e se achar vai ser caro, no seu caso pode ser a regulagem dos batentes da própria tampa não? Aqueles laterais da tampa do mala ou também da trava, os da trava regula tanto no pino central como a peça inteira.
Schubert
Galera,
Detalhe, os batentes que comprei não veio a arruela e pode acontecer de na hora de rosquear o parafuso na bucha branca o parafuso atravessar todo o batente ficando o parafuso parafusado e o batente de borracha solto na sua mão, então fiz o seguinte, arrumei uma arruela seguindo a ideia da ultima foto que o nosso amigo danffern enviou, atravessei a arruela junto do parafuso pela parte da frente da bucha e parafusei sem apertar muito, pois a bucha era original, mas usada.
Mais um barulho eliminado :yahoo: , aos poucos vamos chegando lá.
