onde fica esse batente ?
fabiosilvavpk1
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
galera to querendo descobrir onde fica esse batente do link abaixo,,pra mim esse era da tampa traseira mas o vendedor disse que nao é,,e disse que é do porta malas e nao da tampa...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -novo--_JM
fiz varias perguntas pra ele,mas ele insiste em dizer que fica no porta malas e nao na tampa traseira.....veja na foto. do anuncio...até agora nao descobri...
Editado pela última vez por fabiosilvavpk1 em 05 Abr 2014, 00:55, em um total de 1 vez.
- danilomoreira
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
Re: onde fica esse batente ?
ahhhhh, agora eu fiquei curioso pra saber q peça é essa, nunca ví isso no meu carro não...kkkkk
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Ele vai por dentro da tampa do porta malas, pra segurar o tampão (evitar que fique balançando)
vão dois desses
vão dois desses
Gol ap 1.6 bielão
fabiosilvavpk1
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:Ele vai por dentro da tampa do porta malas, pra segurar o tampão (evitar que fique balançando)
vão dois desses
que tampão? a tampa do som vc fala ?
- danilomoreira
hmmmmm.....eu uso dois de borracha, q ficam presos na tampa do porta malas, qdo fecha a tampa, prensa o tampão.....não sei se é o msm!
danffern
- Registrado em: 30 Jul 2012, 13:37
- Carro: Gol GTi 93/93
É esse mesmo... Ele fica na tampa do porta malas e quando fechado segura o tampão do bagagito para não movimentar e fazer barulhos...danilomoreira escreveu:hmmmmm.....eu uso dois de borracha, q ficam presos na tampa do porta malas, qdo fecha a tampa, prensa o tampão.....não sei se é o msm!
Ele vai em quase toda a linha gol e parati exceto no GTS e GTi.
No GTS e GTi o batente fica diretamente no tampão e é um batente desse modelo:
Gol GTi 93/93 Amarelo Sunny
O meu GTS não tem mais a tampa do bagagito original, a que esta lá agora é uma de mdf de 8mm e ela me enche o raio do saco batendo lá trás, será que se colocar esse batente ai resolve?
Me parece que tampa original faz uma certa curva lá trás e a que tenho de mdf não faz.
Se alguém puder postar uma foto para temos uma ideia seria de grande valia.
danffern
Boa tarde;
A primeira foto mostra os modelos cl e gl que tem o batente preso na tampa traseira, não achei uma foto muito boa mas olhando no fundo dá pra ver o local onde é fixado o batente:
A segunda foto mostra os modelos GTS e GTi que tem o batente preso no tampão do bagagito:
danffern, beleza?
Cara queria muito uma tampa dessa ai viu, gosto da minha mdf ela é bonita, mas queria a original.
Já pensei em até fixa um imã na parte de baixo da tampa onde apoia e outro no apoio para ver se ela fica quieta, mas o bom do forum é isso ai, vou correr atrás desse batente dos outros modelos para fazer um teste.
Valeu grato.
Valeu grato.
danffern
Bom dia Schubert!
Esse negócio do tampão é complicado mesmo... Eu tive a sorte de o meu ainda ter o tampão original. Somente tive que trocar o carpete e colocar novos batentes.
Quando se acha um na internet eles pedem o olho da cara... Olha esse aqui pra você ter uma ideia:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ts-gti-_JM
Quando fui reformar o meu, assim que retirei todo o carpete, vi como ele é fácil de ser copiado. Conversei com um amigo que sabe manusear fibra de vidro para fazermos esses tampões e vendê-los a preços mais acessíveis, mas o projeto não saiu do papel.
Quanto aos batentes esses da tampa traseira são mais fáceis de se achar. Faça o teste, acho que resolverão seu problema.
Abs
Abs
- Carro: Não Tenho
a minha também é de mdf, o único problema é que esses batentes estão "machucando" o courvim da tampa.Schubert escreveu:danffern, beleza?
Valeu grato.
mesmo assim ainda bate um pouco, desisti....
Gol ap 1.6 bielão
E esse do anuncio esta todo ferrado e o cara que 450 ainda, foda, tem umas coisas que é abuso de mais.
Glaucio, já tentou colocar um feltro autoadesivo no courvim onde o batente bate para ver se ameniza?
- danilomoreira
essa história do tampão ficar pulando feito macaco é uma merda.....da mta raiva. O meu comprei esses batentes do CL, paguei 4 reais, e resolveu o problema. Meu tampão foi eu msm que fiz, mdf de 10mm, o meu problema agora, é que quando eu fiz ele, deixei ele um pouco mais alto, e agora esta pegando na tampa traseira na hora que fecha......bora pra mesa de planejamento de novo...kkkkk
O meu também é mdf, mas de 8mm, qual o batente que você utilizou? É plug and play ou tem que colar?danilomoreira escreveu:essa história do tampão ficar pulando feito macaco é uma merda.....da mta raiva. O meu comprei esses batentes do CL, paguei 4 reais, e resolveu o problema. Meu tampão foi eu msm que fiz, mdf de 10mm, o meu problema agora, é que quando eu fiz ele, deixei ele um pouco mais alto, e agora esta pegando na tampa traseira na hora que fecha......bora pra mesa de planejamento de novo...kkkkk
Pó galera, da uma olhada no valor desse ai:
Tenso!!!
Tenso!!!
- danilomoreira
ahhhh....para......R$ 115,00?????? paguei uma mixaria. é plug and play sim, o meu é preso na parte de dentro da tampa do porta malas, tem 2 furos, 1 para cada lado, mas no seu caso, GTS acho q esses batentes são presos na tampa do bagageiro, acho q é só fazer o furo na medida que já era!
danffern
Schubert esse batente que você olhou é o do tampão do bagagito e não o da tampa traseira.Schubert escreveu:Pó galera, da uma olhada no valor desse ai:
Tenso!!!
Esse realmente é caro porque é muito difícil de se encontrar.
O que você precisa é o batente que fica na tampa traseira. Não sei como que ele é fixado mas é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-gol-_JM - Paralelo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aseira-_JM - Original
- Carro: Não Tenho
Schubert, o meu na verdade não bate, mas fica um grilinho naquela chapa onde o tampão vai apoiado, tá faltando também um mancal onde vai encaixado o ferro da tampa.
Gol ap 1.6 bielão
- danilomoreira
ahhhhh.....esse grilinho eu sei bem qual é, no meu é a mesma coisa, sábado vou ver se consigo dar uma amenizada, sei lá, tentar vedar com cola quente ou tinta emborrachada pra ver se para esse rangido
Isso mesmo parceiro, estou procurando pelo batente dos outros modelos(que não é do GTS), já que a minha tampa não é original, postei esse do anuncio ai só mesmo porque fiquei de cara com o valor. Vou ver se acho também as pecinhas de plástico onde o parafuso rosqueia.danffern escreveu:Schubert esse batente que você olhou é o do tampão do bagagito e não o da tampa traseira.Schubert escreveu:Pó galera, da uma olhada no valor desse ai:
Tenso!!!
