(Resolvido) - Alguns componentes pararam de funcionar!
ErickReis
Registrado em: 07 Ago 2008, 07:55
Mensagem por ErickReis »
Boa noite pessoal,
Estou com um problema no meu Gol 1989, do nada o farol, limpador de para-brisa, ar quente e a buzina pararam de funcionar. O farol eu acredito que o botão de comando está com problema mas os demais componentes não consegui encontrar o defeito.
Já chequei todos os fusíveis e estão todos ok.
Alguém podeira me ajudar?
Obrigado...
Editado pela última vez por ErickReis em 24 Ago 2014, 12:12, em um total de 1 vez.
Gol Verde GL 1.6 Ap Gasolina
Campinas / SP
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Pane Elétrica - Alguns componentes pararam de funcionar!
Mensagem por Ricardo RCR »
ErickReis escreveu:Boa noite pessoal,
Obrigado...
Blz ErickReis,
Ñ sei ñ, mas mesmo assim ainda dê uma conferida no filamento dos fusíveis (inclusive na amperagem correta de cada um), tira e olha os fusíveis nº 3(25A), 6(3A), 7(3A), 8(10A), 9(10A), 10(10A), 11(10A), 15(15A), 20(30A), 21(30A)
Outro fator é se vc mexeu em algo recentemente? Fez alguma instalação? :relax:
Dá uma boa olhada desde as conexões dos botões, seguindo (até a frente do carro) os fios q entram nos faróis e na buzina tb... Vê se não tem nenhum pedaço descascado, se ele não está amassado ou encostando em algum lugar onde pode ter causado um rompimento interno, coisas assim... :pard:
Flw
Abçs
ErickReis
Ok... Vou conferir novamente os fusíveis e as conexões.
A última coisa em que mexi foi tirar o painel de instrumentos para trocar um engrenagem do hodometro que estava quebrada, mas após isso estava tudo funcionando normalmente.
Campinas / SP
Ricardo RCR
ErickReis escreveu:Ok... Vou conferir novamente os fusíveis e as conexões.
Opa, :idea: depois dos fusíveis, vc pode ver isso tb... Pq talvez qd vc mexeu no painel, deve ter tirado o volante e nisso algum fio ou chicote ñ ficou muito firme qd montou de volta, aí deu mal contato ou soltou... !!!! Tenta refazer esse procedimento q vc deve achar algo :bum:
Flw
ErickReis
Verifiquei os fusíveis e estão todos ok e também não encontrei nenhum fio rompido.
Nos testes percebi que nao chega energia no conector da chave do limpador, daí liguei um positivo direto e o limpador funcionou...
Achei uma coisa estranha, no fusível 15 não tem energia elétrica mesmo com a chave e/ou meia luz ligada. Isso é normal?
Campinas / SP
alvarot
Registrado em: 17 Ago 2014, 17:04
Carro: Nao tenho
Mensagem por alvarot »
ErickReis escreveu:Verifiquei os fusíveis e estão todos ok e também não encontrei nenhum fio rompido.
Então o fusível Nº 15 é o do limpador vc terá que rastrear o fio e ver onde ele perdeu o sinal +
No caso vc terá que abaixar a caixa de fusível. As veses aconteceu do fio de entrada se soltar da caixa
alvarot
Carro: Nao tenho
Não se esquecendo que o fusível é de (15A)
ErickReis
Pessoal encontrei o problema,
Primeiramente queria agradecer a todos que me ajudaram...
O problema estava no comutador de ignição, não estava saindo + em meia chave, dai comprei outro e agora está tudo funcionando.
Obrigado.
até mais...
Erick Reis
Campinas / SP
Ricardo RCR
ErickReis escreveu:Pessoal encontrei o problema,
Obrigado.
até mais...
Erick Reis
Q bom ErickReis, mais uma pra gente aprender tb hehehe E agora é só curtir então! :bb: kkkkk
Flw
Abçs
