(Resolvido) - Alguns componentes pararam de funcionar!
- Registrado em: 07 Ago 2008, 07:55
Boa noite pessoal,
Estou com um problema no meu Gol 1989, do nada o farol, limpador de para-brisa, ar quente e a buzina pararam de funcionar. O farol eu acredito que o botão de comando está com problema mas os demais componentes não consegui encontrar o defeito.
Já chequei todos os fusíveis e estão todos ok.
Alguém podeira me ajudar?
Obrigado...
Obrigado...
Editado pela última vez por ErickReis em 24 Ago 2014, 12:12, em um total de 1 vez.
Gol Verde GL 1.6 Ap Gasolina
Campinas / SP
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Pane Elétrica - Alguns componentes pararam de funcionar!
ErickReis escreveu:Boa noite pessoal,
Obrigado...
Blz ErickReis,
Ñ sei ñ, mas mesmo assim ainda dê uma conferida no filamento dos fusíveis (inclusive na amperagem correta de cada um), tira e olha os fusíveis nº 3(25A), 6(3A), 7(3A), 8(10A), 9(10A), 10(10A), 11(10A), 15(15A), 20(30A), 21(30A)
Outro fator é se vc mexeu em algo recentemente? Fez alguma instalação?
Dá uma boa olhada desde as conexões dos botões, seguindo (até a frente do carro) os fios q entram nos faróis e na buzina tb... Vê se não tem nenhum pedaço descascado, se ele não está amassado ou encostando em algum lugar onde pode ter causado um rompimento interno, coisas assim...
Flw
Abçs
Ok... Vou conferir novamente os fusíveis e as conexões.
A última coisa em que mexi foi tirar o painel de instrumentos para trocar um engrenagem do hodometro que estava quebrada, mas após isso estava tudo funcionando normalmente.
Campinas / SP
- Ricardo RCR
Opa, depois dos fusíveis, vc pode ver isso tb... Pq talvez qd vc mexeu no painel, deve ter tirado o volante e nisso algum fio ou chicote ñ ficou muito firme qd montou de volta, aí deu mal contato ou soltou... Tenta refazer esse procedimento q vc deve achar algoErickReis escreveu:Ok... Vou conferir novamente os fusíveis e as conexões.
Flw
Verifiquei os fusíveis e estão todos ok e também não encontrei nenhum fio rompido.
Nos testes percebi que nao chega energia no conector da chave do limpador, daí liguei um positivo direto e o limpador funcionou...
Achei uma coisa estranha, no fusível 15 não tem energia elétrica mesmo com a chave e/ou meia luz ligada. Isso é normal?
Campinas / SP
Então o fusível Nº 15 é o do limpador vc terá que rastrear o fio e ver onde ele perdeu o sinal +ErickReis escreveu:Verifiquei os fusíveis e estão todos ok e também não encontrei nenhum fio rompido.
No caso vc terá que abaixar a caixa de fusível. As veses aconteceu do fio de entrada se soltar da caixa
Não se esquecendo que o fusível é de (15A)
Pessoal encontrei o problema,
Primeiramente queria agradecer a todos que me ajudaram...
O problema estava no comutador de ignição, não estava saindo + em meia chave, dai comprei outro e agora está tudo funcionando.
Obrigado.
até mais...
Erick Reis
Obrigado.
até mais...
Erick Reis
Campinas / SP
- Ricardo RCR
ErickReis escreveu:Pessoal encontrei o problema,
Obrigado.
até mais...
Erick Reis
Q bom ErickReis, mais uma pra gente aprender tb hehehe E agora é só curtir então! kkkkk
Flw
Abçs
