Montagem Coluna de Direção
Manutenções em geral
giovanni
Registrado em: 17 Jun 2007, 03:11
Mensagem por giovanni »
Boa tarde!
Alguém sabe me dizer exatamente que peças tem nessa parte da coluna de direção para prender o volante?
Na fotos podemos ver uma porca, uma arroela e uma mola. Além disso, na parte interna, que outras peças tem?
Acredito que esteja faltando algo no meu carro pois o volante está encaixado de forma incorreta.
Obrigado!
eluancardoso
Registrado em: 21 Mai 2012, 23:30
Carro: GOl 1.8
Re: Montagem Coluna de Direção
Mensagem por eluancardoso »
em baixo da mola tem um rolamento, tire a mola e tire o rolamento veja se ele não esta estourado, se estiver tudo ok, monte seu volante e veja se não tem jogo, se estiver firme ta tudo correto.
giovanni
eluancardoso escreveu:em baixo da mola tem um rolamento, tire a mola e tire o rolamento veja se ele não esta estourado, se estiver tudo ok, monte seu volante e veja se não tem jogo, se estiver firme ta tudo correto.
Tem mais peças, no catálogo da VW mostra, mas não consegui identificar quais são.
Além da mola, arruela e porca tem mais duas peças.
giovanni
Alguém?
eluancardoso
Carro: GOl 1.8
trabalho em mecanica, e olha sempre q desmontei pra trocar o rolamento ali, é apenas os quais especifiquei vc
rolamento, uma capa de plastica para travar a arruela e a mola ai depois é o volante mesmo
