Boa tarde!
Alguém sabe me dizer exatamente que peças tem nessa parte da coluna de direção para prender o volante?
Na fotos podemos ver uma porca, uma arroela e uma mola. Além disso, na parte interna, que outras peças tem?
Acredito que esteja faltando algo no meu carro pois o volante está encaixado de forma incorreta.
Obrigado!
Montagem Coluna de Direção
- eluancardoso
- Registrado em: 21 Mai 2012, 23:30
- Carro: GOl 1.8
Re: Montagem Coluna de Direção
em baixo da mola tem um rolamento, tire a mola e tire o rolamento veja se ele não esta estourado, se estiver tudo ok, monte seu volante e veja se não tem jogo, se estiver firme ta tudo correto.
Tem mais peças, no catálogo da VW mostra, mas não consegui identificar quais são.eluancardoso escreveu:em baixo da mola tem um rolamento, tire a mola e tire o rolamento veja se ele não esta estourado, se estiver tudo ok, monte seu volante e veja se não tem jogo, se estiver firme ta tudo correto.
Além da mola, arruela e porca tem mais duas peças.
Alguém?
- eluancardoso
- Carro: GOl 1.8
trabalho em mecanica, e olha sempre q desmontei pra trocar o rolamento ali, é apenas os quais especifiquei vc
rolamento, uma capa de plastica para travar a arruela e a mola ai depois é o volante mesmo
