[Dica] Geral na Bateria Compensa a Rodo!
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Mensagem por Mateus de Assis »
Goleta tava andando cabisbaixa esses dias demorando pra pegar mesmo com cabos novos e bura reguladinho...resolvi dar uma geral nos contatos...a começar pela bateria...
Bateria... sujeira acumulada, o chamado zinabre, pode dificultar pra ligar e esquentar , e como quem não fugiu das aulas de física sabe, calor quer dizer que tu tá perdendo energia rapá... cuide disso... no meu eu retirei a bateria e usei uma solução de água e bicarbonato [esse mesmo acha no mercadinho bicarbonato de sódio], só mergulhar os terminais dentro da solução isso cria uma reação que amolece o zinabre ficando mais fácil pra limpar com um pano...
Nos pólos da bateria passei lixa dágua até ficar quase cromado...fiz o mesmo naqueles olhais que vão parafusados nos terminais... tira a sujeira toda...
Antes de montar tudo...fui pra bobina... usando uma chave 8, tirei os terminais dela [marque - os pra não perder as cores e por fogo no teu carro :drink: ] e a capa plástica de proteção... achei muita mais muita sujeira...isso também é perda de energia da tua bateria e pode esquentar a bobina demais fazendo teu carro demorar a pegar e a longo prazo até te deixar na mão... vamos a limpeza dela usei um pano com querosene... montei tudo na boa...
Antes:
Depois
Além disso tudo, é sempre bom estar limpando um contato, dando uma geral nos fusíveis e relés de vez enquanto pois até uma lâmpada que está para queimar pode te roubar uma carga da bateria... :raiva:
Dica Extra [By Ricardo RCR ]
Após essa limpeza, é sempre bom passar uma graxa nos contatos pro zinabre não voltar mais. :y:
Montei tudo e fui dar um teste...goleta tá pegando no estalo agora... curti demais :D :zoiu: ... triscou pegou... Espero que não tenha ficado muito grande... uma ajuda a mais pra vocês...aprendi isso com um dono de Fusca num encontro de antigos... :lala: Abraços dúvidas perguntae...
Editado pela última vez por Mateus de Assis em 09 Mai 2013, 21:47, em um total de 1 vez.
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: [Dica] Geral na Bateria Compensa a Rodo!
Mensagem por Ricardo RCR »
Mateus de Assis escreveu:Goleta tava andando cabisbaixa esses dias demorando pra pegar mesmo com cabos novos e bura reguladinho...resolvi dar uma geral nos contatos...a começar pela bateria...
Antes:
Depois
Pow legal heim Mateus de Assis, parabéns pelo tópico e pelo goleta tb!
E só pra completar + uma dica...
Depois dessa limpeza toda é bom passar graxa (pode ser a comum mesmo) nesses contatos todos tb, pq aí evita de aparecer essas sujeiras novamente!
Flw
Abçs
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Valeu cara! Tua dica foi inclusa ao tuto! :D
eduardo.a.o.s
Registrado em: 03 Jan 2014, 12:56
Carro: gol cl 1.6
Mensagem por eduardo.a.o.s »
Desculpa ta desenterrando esse tópico... mas tenho uma duvida... as placas que tem dentro da bateria tem algum produto e metodo de limpa-las tambem?? pois eles deven interferir bastante na qualidade e desempenho da bateria, ou não?
O conhecimeto é como um carro, se vocé não tiver humildade para usar como estrada , vocé nunca sairá do lugar...
DiegoJunior
Registrado em: 27 Out 2013, 13:12
Carro: Gol GTi 2000
Mensagem por DiegoJunior »
Cara essas dicas são muito importantes, ajudam a melhorar o desempenho do carro.
Acabei de apreender uma coisa nova.
Vlw.s
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
interessante...
Occy
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:01
Carro: Saveiro CL 1.8 95
Mensagem por Occy »
eduardo.a.o.s escreveu:Desculpa ta desenterrando esse tópico... mas tenho uma duvida... as placas que tem dentro da bateria tem algum produto e metodo de limpa-las tambem?? pois eles deven interferir bastante na qualidade e desempenho da bateria, ou não?
Vou dar uma dica que melhora o desempenho da bateria, mas diminui a vida util dela...
Isso que vc falou chama-se "curto de placa", ou seja, com o tempo a bateria vai perdendo sua capacidade de conservaçao de carga, exatamente por conta desses curtos entre as placas.
Quando a bateria nao segura mais carga, ou se descarrega rapidamente (em menos de 12horas) é possível reanima-la!!! Sugiro que peguem uma bateria velha desativada para fazer esta experiencia, por que nem sempre da certo, pois depende do tamanho do curto e do tamanho das placas internas, que se consomem ao longo do uso, e pricipalmente qdo sao reanimadas/remanufaturadas.
1 PASSO: Remova todas as tampas dos vazos da bateria e escorra toda a agua de dentro. Cuidado q o liquido é acido, e agride a pele e apodrece a roupa.
2 PASSO: compre o mesmo bicarbonato de sódio indicado no post, mas compre o de farmacia que é mais forte. Dissolva o bicarbonato na quantidade de 3 colheres de sobremesa pra 300ml de agua destilada de preferencia. Dissolva todo o bicarbonato ateh nao ficar nenhuma poeira do bicarbonato no fundo do copo.
3 PASSO: despeje a soluçao agua+bicarbonato em cada um dos vazos da bateria individualmente. Observe que ocorrerá uma reaçao quimica que a agua começará a ferver/borbulhar. Espere parar de bobulhar, remova a soluçao, e repita esta operaçao varias vezes, 3 geralmente, até que quando ao inserir a soluçao o vazo nao ferva mais. Isso quer dizer que nao existe mais curto na placa, mas observe que ao remover a soluçao, sairá um liquido escuro, cinza quase preto, esta é a placa da bateria indo embora pelo ralo... Kkkkkk ou seja, se for feito isso muitas vezes, logo vc nao terá mais placa pra acumular energia na sua bateria...
4 PASSO: lave bem a bateria internente com agua corrente, ate q a agua saia limpa. Compre soluçao acida concentrada pra bateria em qualquer auto peças, e uns dois litros de agua destilada. Dilua a soluçao acida 100ml/1L de agua e complete os vazos da bateria.
5 PASSO: Com ajuda de um carregador de bateria, deixe a bateria em carga lenta por 24horas. Em seguida faça o teste com multimetro, a mesma precisa dar acima de 10,5v pra acionar o arranque. Se der, pode montar e usar... Mas em 6 meses ou menos ela deve ir pro pau de novo...
Lamento por esse post, nao acho q estou ajudando, pq assim q pessoas mau intencionadas podem fazer isso pra vender baterias como remanofaturadas. Mas acho q isso pode ajudar em uma emergencia.
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Boa dica Occy, fizemos isso uma vez numa bateria Satex que usava no fusca... ela durou uns 4 meses... depois pegamos uma ajax zerada...
Não é como uma bateria nova, mais dá uma aliviada até o piá ter dinheiro pra uma nova...
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
Ótimas dicas testarei agora mesmo.
apenas as imagens sumiram =/
Opa... gostei das dicas!!!!
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Estou com problemas de hospedagem, praticamente todas minhas fotos do fórum sumiram haha... mas em breve vou corrigir
Mateus... eu criei uma conta no postimage.org e nunca mais tive problemas com hospedagem de fotos.
Em conversa com os administradores, logo teremos alguma novidade de hospedagem.
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Opa, fico no aguardo!
