[AJUDA] Botão reostato do farol
- Registrado em: 11 Jul 2013, 16:46
bom pessoal to com um problema.. o botão do farol do meu voyage tem o reostato que é aquele botão que regula a intensidade do painel...não entendo muito :ahn: ... o painel esta com led só que quando vou diminuir a intensidade ela diminui quase nada fica quase imperceptível, é assim mesmo ou é problema no meu botão? valew...
- ernaneelias
Re: [AJUDA] Botão reostato do farol
Acredito que esta certo, pois o regulador foi feito para usar com aquelas lâmpadas convencionas do painel, acho que o led não faz esse papel, não serve para essa função.
- Registrado em: 25 Fev 2014, 08:47
- Carro: Parati GL 90\91
É assim mesmo! Ele regula lâmpadas de grande consumo de energia e o led que você usa não vai perceber essa resistência.Pauloalanzinhoooocz escreveu:bom pessoal to com um problema.. o botão do farol do meu voyage tem o reostato que é aquele botão que regula a intensidade do painel...não entendo muito :ahn: ... o painel esta com led só que quando vou diminuir a intensidade ela diminui quase nada fica quase imperceptível, é assim mesmo ou é problema no meu botão? valew...
- ernaneelias
Troquei as lâmpadas do meu painel todo do meu gol bola por led, e as luz diminuem bem. Mas não se compara as convencionais.alanzinhoooocz escreveu:bom pessoal to com um problema.. o botão do farol do meu voyage tem o reostato que é aquele botão que regula a intensidade do painel...não entendo muito :ahn: ... o painel esta com led só que quando vou diminuir a intensidade ela diminui quase nada fica quase imperceptível, é assim mesmo ou é problema no meu botão? valew...
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
com as lamadas originais funcionava bem o reostato? caso sim teria que saber como ligou? eu adapto os soquetes originais e funcionam perfeito... uso led branco no meu corsa de 3,2 a 3,4 volts não lembro qual o resistor mas é para 12v... dá uma olhada na instalação... acho que se ligou os leds em série para não usar resistor pode acabar dando problemas...
