Limpeza de carbura sem Sucesso =( AJUDAAAA
Rafael MR
Registrado em: 01 Abr 2013, 20:37
Carro: Gol CL 1.6 AP Alcool
Mensagem por Rafael MR »
Eae galera... Venho compartilhar a infelicidade com minha tentativa de limpar o carbura mini progressivo (Weber 450) a alcool no motor 1.6 AP... Estava até com medo de fazer o compararativo de qt ele estava fazendo por litro... E me assustei qd fiz... 4kmh por litro... Isso de leve mesmo.. Se desse uma esticada era 3,5 pra menos =/... Resolvi fuçar no carburador hj... Qd tirei o filtro abri o acelerador e ele estava vazando alcool atraves de uma peça la que dentro dele vai uma mola... Td bem... Comprei um jogo de junta novo e gasolina para limpar... Saiu muita sujeira mesmo.. muita mesmo... Comprei o Car 80 tbm pra dar uma ajuda na limpeza do bicho... Ficou com cara de novo mesmo... Até entao estava ficando feliz com o resultado... Ai chegou a hora de montar td e botar pra funcionar... Ligou de primeira !!! O carro estava frio entao estava feliz pra caramba mesmo.. lenta muito boa... Qd começou a esquentar a lenta subiu de + e nao tem jeito de abaixar... Estava na garagem de casa... Meu carro esta com escape direto e a lenta era tao alta dentro da garagem que ninguem aguentava ficar tentando regular ele por muito tempo.... kkkk... A lenta acho que estava em 2500 Rpm pra mais skpakspakspoaks... O que sera que foi... Qd tirei a junta da base dele... Tinha muita junta... Eram 3 juntas normais e 1 junta de ferro... Sendo que o que veio no kit era apenas 2 juntas normais... A ultima junta estava tao velha que esfarelou toda... Como resolver isso ? A LENTA NUM BAIXA DE JEITO NENHUM !!! DA UMA LUZ AEW GALERA. :|
GTRs84
Re: Limpeza de carbura sem Sucesso =( AJUDAAAA
Mensagem por GTRs84 »
Rafael MR escreveu:Eae galera... Venho compartilhar a infelicidade com minha tentativa de limpar o carbura mini progressivo (Weber 450) a alcool no motor 1.6 AP... Estava até com medo de fazer o compararativo de qt ele estava fazendo por litro... E me assustei qd fiz... 4kmh por litro... Isso de leve mesmo.. Se desse uma esticada era 3,5 pra menos =/... Resolvi fuçar no carburador hj... Qd tirei o filtro abri o acelerador e ele estava vazando alcool atraves de uma peça la que dentro dele vai uma mola... Td bem... Comprei um jogo de junta novo e gasolina para limpar... Saiu muita sujeira mesmo.. muita mesmo... Comprei o Car 80 tbm pra dar uma ajuda na limpeza do bicho... Ficou com cara de novo mesmo... Até entao estava ficando feliz com o resultado... Ai chegou a hora de montar td e botar pra funcionar... Ligou de primeira !!! O carro estava frio entao estava feliz pra caramba mesmo.. lenta muito boa... Qd começou a esquentar a lenta subiu de + e nao tem jeito de abaixar... Estava na garagem de casa... Meu carro esta com escape direto e a lenta era tao alta dentro da garagem que ninguem aguentava ficar tentando regular ele por muito tempo.... kkkk... A lenta acho que estava em 2500 Rpm pra mais skpakspakspoaks... O que sera que foi... Qd tirei a junta da base dele... Tinha muita junta... Eram 3 juntas normais e 1 junta de ferro... Sendo que o que veio no kit era apenas 2 juntas normais... A ultima junta estava tao velha que esfarelou toda... Como resolver isso ? A LENTA NUM BAIXA DE JEITO NENHUM !!! DA UMA LUZ AEW GALERA. :|
Se não mexeu no parafuso de regulagem, deve ter ficado alguma entrada de ar falsa. Pega um litrão com água, faz um furo pequeno na tapa e vai jogando na base do carburador com o carro ligado. Se alterar a lenta, é ali que está a entrada de ar falsa..
Rafael MR
Opa bom dia amigo... Me ajudou isso ai.. Acabei de fazer e o carro chega a morrer qd joga agua na parte en baixo da borboleta do acelerador... Como faço pra resolver o problema ? Os parafuso de mistura foram tds mexidos ontem pq eu pensei que mexendo ia resolver mas ai piorou mais skaposkpaosk ? vou ter que tirar o carbura de novo ?
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
bom dia, provavelmente está com o embuchamento do eixo desgastado, teria que verificar isto, pode ser que ao limpar o carburador ficou com maior vazão de ar falso... vai ter que revisar tudo além da folga dos eixos....
Rafael MR
Vou mandar fazer embuchamento nele e mandar plainar a base... Acho que resolve... Ou sera que nao ? Pois vou pagar 150 conto pra fazer isso... + o preço de um filtro de combustivel novo... Sera que esse procedimento resolve meu problema ? sera que fica zero bala ?
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Os parafusos da base foram apertados de acordo? Será que só de limpar alterou o diâmetro do eixo das borboletas a ponto de tem que embuchar? Sei não, tenta tirar, verificar o aperto dos parafusos (sem força bruta), já que mexeu no parafuso da mistura, fecha ele e abre novamente. Tenta mais.
Voltar para “Carburadores”
