[APRESENTAÇÃO] GOL CL 91 CHT 1.6 PRATA (Perda Total)
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Carro: Voyage GL 1.8
Mensagem por thiagofellipe26 »
Boas Galera!!!
Já conheço o clube faz algum tempo porém não tinha tido um tempo de ler diversos tópicos (como fiz hoje) e postar minha apresentação, então; aqui vai!
Primeiro minha paixão pelo quadrado...
Sempre quis ter um golzinho, desde quando meu pai comprou (a muuuito tempo atrás) um gol branco com aerofolio, volante 4 bolas.. e é o que me lembro, era moleque. Hoje tenho 22 anos, e sou casado, morei toda vida (21 anos) em São Paulo-SP, e hoje moro com minha esposa em Campinas-SP.
Peguei o Gol caindo aos pedaços, diversos problemas com lataria e suspensão, e fui resolvendo aos poucos, problemas de elétrica, com motor, concluindo, não era só pegar e andar, claro o carro andava, mas naquelas condições eu jamais andaria com ele. E assim fiz, estou reformando.
Lataria:
Desamassei diversos amassados, arrumei fechaduras, travas, segredo das fechaduras (portas e mala), tampei buracos no assoalho, o carro veio com bancos do gol bolinha, soltos sem as borrachas, e os de trás só encaixados nada parafusados, era frear e o banco sair do lugar, impossível levar uma pessoa sentada ali.
Elétrica:
Troquei lâmpadas queimadas, painel de instrumentos (coloquei um com conta-giros), refiz a fiação da luz que indica o freio de mão puxado, pois nem tinha mais o fio, instalei um som, puxei fiação de áudio, fiz o tampão, lanternas revisadas (spray limpa-contatos faz milagres), o ar que nem funcionava (ventilador e ar quente) agora só funciona a velocidade máxima, já é alguma coisa, mas ainda tenho que ver isso; Buzina (paquerinha), braço de setas, acendedor de cigarros (Não fumo, mas uso pra recarregar bateria do celular e gps), Distribuidor e cabos de velas trocados, havia cabos derretidos, queimados, bóia do fluido de freios...
Mecânica:
Motor CHT batia muito, regulei as válvulas e coloquei ele no ponto, agora tá liso, troquei o carburador, coloquei um 2E com flange adaptada, e filtro de ar esportivo, e segundo estágio mecânico (mola adaptada), troquei a junta do bloco do motor, pois vazava óleo, resolvido, câmbio regulado, embreagem regulada.
Agora meus próximos passos são, trocar o escape todo, pois está furado e rachado, e trocar óleo do motor, filtro de óleo e óleo do câmbio, trocar as lonas traseiras, todas as lanternas, os dois para-choques, grade frontal, e neste mês estou reformando minhas rodas, estavam muito arranhadas.
Tudo que listei acima, eu mesmo fiz no carro.
Qualquer membro que precisar de ajuda, e eu puder ajudar, contem comigo, estou aqui pra isso!
Abraço a todos.
Logo posto fotos do quadrado
Editado pela última vez por thiagofellipe26 em 30 Mar 2015, 12:45, em um total de 1 vez.
thiagofellipe26
Re: [APRESENTAÇÃO] GOL CL 91 CHT 1.6 PRATA
Algumas fotos... (Em andamento),
Carburador 2E + Filtro Esportivo
Rodas reformadas
Antes:
Lixada
Reformada
Luan de lima
Registrado em: 11 Ago 2013, 13:50
Carro: Gol Bx 1984
Mensagem por Luan de lima »
Fala rapaiz ta ficando liso o gol com essas rodas e o motor. manda mais fotos do goleto acompanhando daki precisando tamo ai
Proprietário de um GOL LS 1986.
thiagofellipe26
Opa! em breve postarei sim!
Vlw
Giovah
Registrado em: 15 Jul 2013, 07:11
Carro: GL 1.8 1990
Mensagem por Giovah »
Tá explicado pq não tinha tempo de ler topico, fazer tudo isso na goleta tomava o tempo todo kkkkkkkkkk
/zuera off
Parabens pelo carro e bem vindo rapaz =)
Marcelo 91CHT
Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Mensagem por Marcelo 91CHT »
Seja bem vindo parceiro ! Fino trampo ein!
To acompanhando aqui também!
Bem vindo ao fórum, mano...
No que precisar, estamos sempre por aqui.
Adorei a sua iniciativa. Seu golzão está liso!!!
Parabéns!!!
thiagofellipe26
Segue as fotos;
Demorou, mas ai está!
Esses queimados na pintura, alguém indica um "Faça você mesmo" pra melhorar isso?!
Tá lindo o golzão!!!
Parabéns!!!
thiagofellipe26
Luan de lima escreveu:Fala rapaiz ta ficando liso o gol com essas rodas e o motor. manda mais fotos do goleto acompanhando daki precisando tamo ai
Opa! Segue as fotos!
thiagofellipe26
bleidao escreveu:Tá lindo o golzão!!!
Parabéns!!!
Valeu cara.
CaiqueSalviano
Registrado em: 04 Fev 2014, 16:23
Carro: gol quadrado ano 199
Mensagem por CaiqueSalviano »
ola boa tarde!!! Eu tenho um gol quadrado ano 1993 e gostaria de colar rodas 17, q pneus devo utilizar e oque devo fazer para as rodas ñ pegarem no paralama?
thiagofellipe26
Olá, se for bem feito, não pega no para-lamas, nem fica saindo para fora, mas tem que mexer na suspensão. Isso é o que eu já ouvi falar, mas não sei na prática. Alguém ai poderia confirmar?
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
Seja bem vindo ao clube e parabéns pelo Gol.
baruckjv
Registrado em: 11 Mai 2013, 23:03
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por baruckjv »
CaiqueSalviano escreveu:ola boa tarde!!! Eu tenho um gol quadrado ano 1993 e gostaria de colar rodas 17, q pneus devo utilizar e oque devo fazer para as rodas ñ pegarem no paralama?
eu aconselho tu usar um pneu 195/40r17 ou no maximo um 205/45r17
e se tu não quiser que pegue em nada vai ter que rebater os paralamas, fazer ponta de eixo e dependendo da altura dar uma mexida na caixa de roda.
mais se tu levar em um cara bom ele faz tudo isso pra ti.
Meu GOL: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =1&t=33580
é velho, mais não é do papai!
Concordo...
por aqui os caras fazem muito isso.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
gostei do 2e no cht 1.6! melhorou muito? e o consumo?
thiagofellipe26
DanielGT escreveu:gostei do 2e no cht 1.6! melhorou muito? e o consumo?
Melhorou sim, comparando ao BLFA, quanto ao consumo, está bem econômico. O segundo estágio dele está mecânico, e adaptado, claro, aquele esquema da molinha que tem aqui no fórum.
Recomendo!
thiagofellipe26
Mais algumas fotos recentes.
Trocados forros de portas.
Gostei do forro de porta...
parece com o do Gol Plus 1986...
