AJUDA - MOTOR FALAHANDO
AnderKaju12
Registrado em: 06 Nov 2013, 07:38
Carro: GOL 1000 (1.8)
Mensagem por AnderKaju12 »
BOM DIA PESSOAL DO FORUM, MEU CARRO ESTA COM UM PROBLEMA RECORRENTE QUE NAO CONSIGO RESOLVER
VOU DAR UMA ABREVIADA NA HISTORIA
MEU GOL ORIGINALMENTE ERA UM CHT1000 MAS COMO NAO ESTAVA MAIS DANDO CONTA DE ANDAR EU TROQUEI O MOTOR E COLOQUEI UM AP TUCHO HIDRAULICO NO LUGAR
ESSE MOTOS NUNCA FUNCIONO DIREITO POREM FUI ME INFORMANDO E APRENDENDO A MECHER E FUI CONSEGUINDO ARRUMAR ELE
NO FIM DE DEZEMBRO EU FUI A PRAIA(+OU- 600KM IDA E VOLTA) QUANDO VOLTEI O CARRO FALHAVA DEMAIS...PRIMEIRA PROVIDENCIA FOI TROCAR A BOBINA POR UMA DO MI POIS A MINHA ERA A ANTIGA AINDA(CABO DE VELA, VELA, TAMPA E ROTOR JA TINHA TROCADA ANTES DA VIAJEM) MAS NAO RESOLVEL.
PASSADO 1 SEMANA EU LEMBREI DE CHECAR DE NOVO O DITRIBUIDOR E CONSTATEI QUE MEU ROTOR(215) ESTAVA COMPLETAMENTE DISTRUIDO, VERIFIQUEI QUE O ORIGINAL DO CARRO ERA O 300 COMPREI ROTOR E TAMPAS NOVAS E MECHI UM POUCO NO PONTO E O CARRO FICOU PERFEITO, ANDANDO DEMAIS, MAS ESSA FELICIDADE DUROU 2 SEMANA, ONTEM QUANDO PAREI NO SEMAFORO ESTAVA NORMAL, QUANDO SAI ELE VOLTOU A FALHAR NOVAMENTE E VI QUE TINHA UMA MANCHINHA DE QUEIMADO NO ROTOR!
ALGUEM SABERIA PORQUE ISSO VOLTOU A ACONTECER?? SENDO QUE ELE FICOU 2 SEMANAS SEM APRESENTAR 1 DEFEITO SEQUER??
AGUARDO A AJUDA DE ALGUEM
OBRIGADO :D
Re: AJUDA - MOTOR FALAHANDO
Estranho isso, amigo!!!
Qual a marca do rotor que você colocou?
AnderKaju12
E AE BLEIDAO BLZ??
COLOQUEI TAMPA E ROTOR BOSH, VELAS E CABOS NGK E BOBINA MAGNET MARELLI
TO TENTANDO NAO ECONOMIZAR EM NADA PRA NAO TER DOR DE CABEÇA DEPOIS;..MAS TA COMPLICADO!
bruno.borges
Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
Carro: não tenho
Mensagem por bruno.borges »
Vejo duas coisas ai, você deve estar manuseando incorretamente o rotor na hora de instala-lo, veja um vídeo no youtube com dicas sobre isso, não se ofenda pois isso é normal!
Mas meu segundo palpite é que os isolamento dos fios da bobina estão ruis gerando curto! Mas o mais comum é trocar o todo o alternador.
https://www.canaldapeca.com.br/
tharleyands
Registrado em: 14 Out 2012, 12:42
Mensagem por tharleyands »
Você foi pra praia né?? Já pensou em dar uma olhada no carburador??
Quando comprei o meu, o segundo estágio do carburador tava travado e eu não sabia..
Ele funcionava normalmente, e as vezes parava e ficava engasgando..
Como era esperado de carro 1000 ele não desenvolvia muito..
Depois da limpeza e revisão no carburador o carro ficou bem esperto..
Abraççs..
Gol CHT1000 1995 [VENDIDO]
Voyage 1993/94 1.8 Alcool [VENDIDO]
AnderKaju12
e ae bruno.borges quanto ao rotor eu montei errado 1 vez logo que eu troquei o motor e montei errado msm, mas depois um mecanico me ensinou a vereficar isso e esta no lugar, em relaçao as fios eu falei com um dono de uma preparadora agora de pouco e ele me falou isso, que o jeito que corta pode ser que nao esteja cheganco a corrente que a bonina precisa pra funcionar certinho vc tem alguma ideia de como eu posso mecher nisso??
e ae tharleyands joia?
eu a principio pensei que era isso tbm..mas dei uma revisa grande no carbura e ta td ok com ele(de tanto que deu pau eu acabei aprendendo a mecher nsso tbm..hehe)
GTRs84
Registrado em: 25 Abr 2013, 09:22
Mensagem por GTRs84 »
Eu revisaria/trocaria pra testes a caixinha de ignição.
AnderKaju12
e isso eh simples(R$)????
Poxa... uma caixinha (módulo de ignição) é barato... eu tenho uma aqui, que deixo de reserva... Se você fosse do ES, eu te arrumava ela.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
não me ocorre o que pode causar isto... tem foto destas marcas deixadas no distribuidor!!!
Tem uma outra coisa... a bobina Magnetti Marelli as vezes falha... tem como pegar outra emprestada para testar?
Gustavo Xavantinho1.8
Registrado em: 24 Jan 2014, 12:07
Carro: Gol cl 1.8
Mensagem por Gustavo Xavantinho1.8 »
Eu tinha um Gol 89 ap 1.6 , que começou a falhar "do nada" , falhava mais em baixa rotaçao , troquei tudo o que vc pode pensar , velas , cabos , rotor , cheguei até mexer no carburador , quase 20 dias quebrando a cabeça descobri que era uma valvula trincada que dava o problema
Existe uma possibilidade...
primeiro estamos indo nas mais comuns...
AnderKaju12
PO BLEIDAO EU AGRADEÇO, VOU VERIFICAR ISSO E QUANTO A FOTO EU TENHO AS DO ROTOR 215, A 300 QUE EU COLOQUEI TA NORMAL!!
E QUANTO A BOBINA EU VOU VER SE ARRANJO OUTRA PRA TESTAR
1 COISA QUE O PREPARADO DE UM CAMARADA PASSOU EH A CORRENTE QUE CHEGA NA BOBINA PODE ESTAR ABAXO DA QUE A BATERIA ENVIA, POIS SEGUNTO ELE OS CORTE SAO DE IGNIÇAO E QUE SE FOSSE CABO EU VELA OS CORTES ERAM DIFERENTES!!
E AE GUSTAVO, ENTAO, ESPERO QUE SEJA ESSES PROBLEMAS MENORES, PQ SE NAO TO PERDIDO
Estou aqui torcendo por você...
AnderKaju12
VALEU BLEIDAO,
DEPOIS DE UM TEMPO ESTOU DE VOLTA
FIZ UMA VIAJEM NESSE TEMPO 80 KM IDA E VOLTA E O MOTOR ESTAVA FALHANDO DEMAIS, QUANDO CHEGUE REPAREI QUE UM DOS CABOS DE VELA(NGK COM 3 MESES DE USO) HAVIA SE ROMPIDO, COLOQUEI OUTRO E O CARRO MELHOROU MAIS O CARRO EM ACELERAÇAO AINDA CORTA UM POUCO, SERA QUE A VELA DESSE CILINDRO QUE NAO FUNCIONOU NA VIAGEM ZUOU??
Acho que não... tem que dar uma olhada na tampa do distribuidor também... as vezes acontece... uma vez do nada meu carro começou a funcionar apenas um cilindro... demorei para constatar que era a porcaria da tampa do distribuidor...
Abraço!!!
AnderKaju12
E ae bleidao joia?
Passei esse tempo sumido mas entando resolver...nesse meio tempo meu carro paro de dar pardida,,levei no eletricista e ele arrumou p mim,,porem o carro piorou...so ficou fslahndo e ele descobriu q meu distribuidor e p/ carro com injecao e naotinha avanco e por isso ele nao dava ponto...troquei e nao adiantou mto..levei em meu mecanico e ele falou q um cilindro estava com mau funcionamento..vou leva pra ele na segunda..porem hj eu fui ligar o carro e ele fez esta fazendo um barulho alto e metalico..tipo rajando...sera q as valvulas foram p o saco?
To ate com medo de ser mais coisa...o que acham???
Tá com cara de biela batendo no eixo!!!
AnderKaju12
e isso eh foda pra resover??
deixei hj no mecanico..daqui a pouco ele deve ligar! to ate com medo que tenha que abrir o cabeçote!! :bum:
