Bom dia galera, estou com um problema aqui com meu carro, ele está gastando muito combustível, tá fazendo o Opala do meu amigo parecer muito econômico
Fiz a média naquele esquema de encher o tanque, marcar km, andar com o carro um tempo e encher de novo. Ele está fazendo 4,5 km/l no álcool. Ele foi passado de gasolina para álcool antes de eu comprar ele, eu sei que o rendimento não seria o mesmo de um carro original a gasolina ou álcool, mas a diferença é para tanto?
Eu não entendo de praticamente nada de mecânica, mas li algumas coisas por aqui de como melhorar o rendimento, como trocar a bobina pela bobina do Gol MI, velas, cabo de vela, rotor e tampa do distribuidor. Recentemente eu troquei as velas, rotor e tampa estão ok, apenas com perca de verniz na tampa. O que o mecânico me disse que seria bom trocar são os cabos das velas, por não serem tão bons. Apenas esses itens seriam o suficiente para fazer o consumo ficar satisfatório? O meu satisfatório seria pelo menos 6 ou 7 km por litro no álcool (se isso for possível).
Não sei como é a mistura ar/combustível dele. Onde (no carro) isso é definido? É fácil de ver?
Não entendo nada do carburador também, então não sei como regular ou ver a regulagem nele, muito menos desmontar ou limpar ele, tudo que vi é que nele está escrito "Solex Brosol", então imagino que seja um 2E, mas não vi essa indicação no mesmo. Não sei quando está abrindo o segundo estágio (as duas borboletas poderiam estar sendo abertas ao sair mesmo) e não sei se o segundo estágio é a vácuo ou mecânico.
Por fim, eu não sei o que foi mudado no carro para andar com álcool. O que as pessoas mudam no carro para fazer essa conversão?
Moro no noroeste paulista, é bem quente aqui, não há necessidade daquele sistema de partida a frio e no momento eu não posso voltar o carro para gasolina.
Enfim, o que posso fazer aqui? Tá bem complicado.
Edit: mais uns detalhes, ele é ano 94 e o ponto está regulado, foi verificado com pistola quando troquei as velas.
CHT 1000 bebendo demais
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
Re: CHT 1000 bebendo demais
e os cabos de velas?bobina? vc trocou?o carro esta afogando?demorando pra pegar?quando vc atola o pe no acelerador o carro da umas engasgada?
leve em algum cara especializado em caburadores para dar uma geral nele pq 4,5 com um CHT1000?vish ta osso
não sei a media dos CHT 1000 mas oq vc espera(6 ou 7 por litro)isso e media de AP 1.8 com certeza o CHT1000 da bem mais que isso
Quando (-) se torna (+)
De acordo com o manual, original a gasolina a média é acima de 12 km/l na cidade e de 15 km/l na cidade.
Não fiz nada além da troca das velas, até por achar que isso não vai fazer milagre (no meu caso) e por estarem em boas condições o restante das peças.
Esqueci de dar detalhes sobre isso, o carro está rodando normal. Não afoga, pelo contrário, a marcha lenta dele está muito boa, quando liga ele é muito silencioso. Não afoga atolando o pé no acelerador, a menos que eu atole o pé do nada, sem ele "esperar" por isso, mas isso eu imagino que seja normal, baixa rotação + de repente coloco o acelerador no máximo, vai dar excesso de combustível não? Isso acontece com a moto também.
Eu ficava quieto se fosse passado para 1.6 e com turbo mas 1000 não dá mesmo hehe.
- filipe_rafael23
- Carro: Gol GTS
hehe se fosse um turbão kbuloso ai tava de boa
mas mesmo assim eu tenho 90% de certeza que seu problema ou ta na caburação ou na ignição mas um especialista podera te informar melhor
Se fosse problema na mistura, ele ia dar problemas, como algumas falhadas certo? Aliás, a mistura pode interferir nisso?
Como eu faço para verificar a abertura do segundo estágio do carburador?
Eu li aqui, não me lembro em qual tópico e quem falou (vi antes de abrir este tópico) para fazer um teste com o motor do carro já quente e desengatado, era para dar umas pisadas mais fortes no freio e bem rápido e ver se o motor girava mais rápido ou mais lento, acho que era para verificar se a mistura está rica ou pobre. Fiz isso e o motor girou mais rápido, de forma facilmente perceptível mas sem exagero. Não sei se isso é válido ou não, mas talvez seja uma informação útil.
Ainda não levei no mecânico por falta de dinheiro e por não saber exatamente onde levar, se já levo em um especialista em carburador e etc... e eu só gostaria de ter uma ideia para não ser levado na conversa também.
Outras informações:
Há algumas mangueirinhas que não estão conectadas ali no carburador e filtro de ar. A principal é a que sai do motor e vai para o filtro de ar. Essa e algumas o mecânico me disse que eram apenas "visuais", que não mudaria em nada.
Pegando emprestado a imagem de ummembro aqui do fórum (até o carro é da mesma cor): http://i37.servimg.com/u/f37/15/77/25/83/110.jpg
Aquelas que estão na parte de cima do filtro acho que também estão desconectadas. E algumas outras também, aquelas que parecem ter um pano revestindo e que estão ali no carburador. O avanço não estava conectado também, foi colocado uns 2 ou 3 meses atrás, mas a medição de 4,5 km/l foi após isso.
Não estou em casa, mas assim que possível tiro foto dessas partes.
Outras informações:
- Registrado em: 06 Dez 2013, 18:14
- Carro: Gol 85 BX
Colega, trabalhei muitos anos com mecanica, posso te afirmar que o seu caso e quase 90% de certesa de ser carburação, seu carro não usa carburador 2E e sim outro para CHT até hoje num vi nenhum com 2E, É costume de uns "profissionais na área " alterar a giclagem do carburador arrombando o furo do gicleur, isso fazem para que ele altere para usar alcool e tb bebe pra chuchu.....
Um outro detalhe do carburador é o venture de alccol para gasolina alguns modelos mudam ( de alcool é menor o diametro ) Vou te dar uma ideia, vê se vc consegue encontrar a tabela de giclagem desse carburador ( vc tem de saber com alguem experiente qual é o modelo do carburador ) e procure acertar o gicleur da melhor maneira possível ( de furo menor ), infelismente faz algum tempo que estou afastado do serviço e num tenho como te ajudar, mas fica esta dica aí, espero ter ajudado. boa sorte..
