GOL GT 85 ALCOOL - NÃO PEGA COM MOTOR QUENTE?!?
tsmylife
Registrado em: 05 Ago 2012, 07:57
Mensagem por tsmylife »
Compre um GOL GT 1.8 AP (Alcool) e o ex-dono já havia me falado deste problema mais peguei o carro mesmo assim , estando com o carro parado a muito tempo com o motor frio mesmo a alcool o carro pega normalmente, já se rodar com o carro alguns KM e depois parar tipo ir no mercado, padaria ou algo do tipo o carro tem dificuldade em dar a partida, questiando algumas pessoas me falaram que isso pode ser parte eletrica, por este motivo postei aqui, mais na verdade nem sei ao certo o que seja, tem como os amigos do clube me dar uma luz...
Desde já agradeço a força de vocês...
Abraços .. :amd: :quebra: :drink:
Denis94Azul
Registrado em: 25 Out 2010, 21:18
Re: GOL GT 85 ALCOOL - NÃO PEGA COM MOTOR QUENTE?!?
Mensagem por Denis94Azul »
Tsmylife,o local certo seria na parte de motor....mas sobre o problema do seu carro da uma olhada na bubina quando isso acontecer,ela é daquelas grandes ainda ne?
Minha suspeita é porque isso acontecia no fusca,tinha que esperar ela esfriar pra dar a partida.
tsmylife,
Qdo ele fica ruim de pegar sobe um cheiro de combustível ???
Se puxar o afogador pega mais fácil ????
Abraços !!! :cool:
edson32880
Registrado em: 17 Jun 2013, 18:47
Mensagem por edson32880 »
carburador vazando embuxamento ruim
luiz c
Registrado em: 09 Jul 2013, 21:53
Mensagem por luiz c »
cara ele nao da nem partida tipo o motor nem gira ameacando pegar? se for isso ja sei qual o problema
math
Registrado em: 09 Out 2013, 04:58
Carro: GOL AP 1.8
Mensagem por math »
tsmylife escreveu:Compre um GOL GT 1.8 AP (Alcool) e o ex-dono já havia me falado deste problema mais peguei o carro mesmo assim , estando com o carro parado a muito tempo com o motor frio mesmo a alcool o carro pega normalmente, já se rodar com o carro alguns KM e depois parar tipo ir no mercado, padaria ou algo do tipo o carro tem dificuldade em dar a partida, questiando algumas pessoas me falaram que isso pode ser parte eletrica, por este motivo postei aqui, mais na verdade nem sei ao certo o que seja, tem como os amigos do clube me dar uma luz...
bem ja aconteceu comigo uma vez,ligava o carro ia em algum lugar e o carro nao pegava mais,tinha q esperar esfriar o motor, no seu caso pode ser a bobina ,quando ela esquenta demais nao passa corrente, quando isso aconteceu comigo meu carro so pegava no tranco ,faça o teste com uma bobina diferente ;)
Voltar para “Parte Elétrica”
