Coluna direção
- Registrado em: 19 Set 2011, 13:20
Coluna direção
estou com o seguinte problema: a minha coluna de direção esta com folga, quando pego o volante e forço para cima e para baixo, tem uma folga excessiva, o que as vezes faz com que a buzina não funcione, já fui no desmanche e troquei o suporte onde vai o rolamento da coluna, mas mesmo assim não adiantou muito, o que eu acho é que onde vai o rolamento da coluna, onde ele raspa na coluna, é que estragou, então ai vai a grande dúvida... A coluna do gol bola é igual? a minha no final da coluna tem um U com 2 pinos...
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Re: Coluna direção
Onde vai os 2 pinos tem 2 borrachas...você trocou elas ?
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Re: Coluna direção
o cano de direçao do gol bola é bem mais grosso doq o quadrado se nao me engano! o correto é desmontar ate aonde vai a chave (miolo) e verificar!
abrçs
abrçs
Re: Coluna direção
Preciso dar um trato na minha coluna de direção também. Ela tem a mesma folga citada. Qualquer dia desses tomo coragem e arranco ela e destrincho..
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Coluna direção
se não me angano tem uma bucha de nylon entre o eixo e o tubo da coluna, se não me engano próximo ao volante... se não tiver para comprar leva a coluna toda e o eixo no torneiro que certamente te faz outra mas cuidado que tem varias peças em série, é bom desmontar, enfileirar e fotografar para remontar na ordem....
abraço
abraço
