Olá amigos!!!
Estou com um problema q esta me dando muita dor de cabeça, mas muita msm.Estava andando com o carro e de repente o pedal da embreagem ficou muito mole como se nao tivesse nada segurando ela.Bom engatei a primeira nele e voltei assim msm para a casa.A primeira coisa q eu pensei foi que o cabo foi para o saco, blz, comprei outro e troquei e msm assim continua parece q nao tem nada no pedal ta muito mole, já levei ate o maximo da regulagem do cabo e a primeira pisada ele fica duro mas a segunda ele fica mole de novo.Mechi tb na altura da alavanca da embreagem colocando-a mais para baixo e o problema ainda persiste.Quando vc aciona essa alavanca com a mao vc escuta um ruido vindo dentro dela.Alguem tem alguma luz do que possa ser?Como trocar e tal?Nao quero ter q guinchar ele ='(
Abrx
Problemas com acionamento da embreagem
Gol CL 88/89 1.6 original
Susp. fixa
S2
Re: Problemas com acionamento da embreagem
guibielao,
Dá uma olhada se aquele garfo onde vai preso so cabo não gastou .....
Ali ele patina naquele outro eixo onde ele vai preso e não aciona a embreagem .....
Levei ele no mecanico...nao da pra ficar com o carro parado aqui...entao muito provavel que o garfo tenha se desgastado pelo tempo uso, amanha vou ver como anda a operacao nele...
Abracao
Abracao
Susp. fixa
S2
Ae amigos!!!
Problema resolvido =)
Era isso msm, o problema era no garfo que tinha se desgastado pelo tempo de uso.Tive que levar no mecanico mesmo, trocamos o garfo e a embreagem por completa e o carro fico showw...embreagem ta molinha, belo serviço!!1
Fica a dica ae para vcs tb, caso tiver problema com a embreagem abrir o olho com o garfo!!!
Um grande abraço
Um grande abraço
Susp. fixa
S2
Bem que eu desconfiei dele hein
! Kkkkkk
Tô ficando bom nisso
HAHAHAHAHA...
Boa Bill...
ta ficando msm
Abração
Boa Bill...
ta ficando msm
Abração
Susp. fixa
S2
