golzinho fazendo 7 por litro.
Re: golzinho fazendo 7 por litro.
Boa... aparentemente está tudo certo, mas vou conferir novamente o ponto do distribuidor.
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
bleidao escreveu:Boa... aparentemente está tudo certo, mas vou conferir novamente o ponto do distribuidor.
Beleza amigão?
Quando vc mandou retificar ele trocou o comando tambem?
Tem um cara daqui disse q colocou um comando diferente do original e ficou igual o seu, andava normal ate 120, depois complicava.
Falow!
ernaneelias escreveu:
Beleza amigão?
Falow!
Fala ai, Ernane... tudo certo, amigo??
Não... o meu comando é o STD ainda... eu to querendo colocar o 49G, só que entrei em crise financeira e não tive como comprar um para mim.
ergouveas
Registrado em: 20 Nov 2012, 21:24
Mensagem por ergouveas »
Bleidão, beleza?
Pelo bura que tu usa, consumo e máxima, dá uma olhada nos gicles dele, além do ponto e tal...
Apesar que não posso falar muito, o meu está fazendo uns 9/10 Km/L andando na moral (mas ultimamente necessito dar uma olhada, está consumindo demais) e com 2E. (AP 1.8)
Antes, quando peguei o carro, ele estava com o gicles do Monza (Não me pergunte como), o carro voava, mas chegava a fazer 5 quando estava em rasante... rsrs
O foda do meu é que ele trava em 140 Km/h, mas ai como ele é "fuçado", não sei se é a relação do câmbio que o deixa assim, ou está no motor mesmo.
Qualquer coisa, posta as novis ai.
"... lei da equivalência, lembra-se? Se queremos uma coisa, devemos pagar com algo de igual valor em troca. Meu irmão é chamado de gênio, mas isso porque teve de pagar com algo chamado esforço."
Alphonse Elric - 鋼の錬金術師
Roneii
Registrado em: 12 Dez 2012, 10:15
Mensagem por Roneii »
Bom galera , meu sonho seria se o meu fissesse 7 . Tenho um gol 84 ar . Ele faz no máximo 3.5 a 4 km/l . Alguém tem alguma dica em relação a ese carro ??
1.6 alcool
Todo original .
Tato
Registrado em: 12 Dez 2012, 14:48
Mensagem por Tato »
Bom galera tenho um gol 95 1.0 gasolina, vcs saberiam me dizer a media que ele tem que fazer na cidade?
christian otavio
Registrado em: 15 Dez 2012, 22:28
Mensagem por christian otavio »
o meu é um gol gl 1.6 alcool e na cidade ele ta fazeno 7 o seu como e a gasolina deveria fazer mais né
christian otavio escreveu:o meu é um gol gl 1.6 alcool e na cidade ele ta fazeno 7 o seu como e a gasolina deveria fazer mais né
Vc nem tem o que reclamar. O meu faz 4 a 5 no álcool.
Mas o meu tem cabeçote taxado, o que aumenta o consumo.
bleidao,
Beleza ????
Tem alguam coisa errada aí hein .....
Com o cabeçote rebaixado ele devia ficar mais econômico e não mais gastão .....
Abraços !!! :cool:
Bill escreveu:bleidao,
Beleza ????
Abraços !!! :cool:
e ai, Bill... quanto tempo!
Mas eu tenho um problema sério. Não gosto de ninguém na minha frente, ai gosto de andar dando umas esticadas.
O carburador pode estar desregulado, Bill?
Abraço!!!
Beleza ????
Abraços !!! :cool:
Abraço!!!
bleidao,
Beleza meu amigo ......
Tudo bem por ái ???
Acho que pode sim ter algo errado com esse bura ou então com ponto sei lá .....
A parte de ignição esta boa ? cabos, bobina, tampa, velas e rotor ????
Abraços !!! :cool:
Tudo bem por ái ???
Abraços !!! :cool:
Tudo zerado... Troquei até o módulo de ignição, que o meu estava zoado!!!
O carburador ninguem consegue regular a lenta dele, então ele fica levemente acelerado.
bleidao,
Que coisa hein .....
Faz tempo que esta com as mesmas velas ???
Se já tiver um tempinho tira elas e olha que cor esta o eletrodo, se esta meio preto ou se esta cinza e tal, pela cor poderemos ver se tem excesso ou falta, alguma dica ele nos dará .....
Abraços amigo !!! :cool:
As velas têm 6 meses já...
Vou levar no mecanico para retirar a vela, pois não tenho a chave.
Valeu pela dica.
Tomara que seja excesso, que ai é mais tranquilo de regular, pois eu mesmo mexi no carburador, levei num cara que mexe com "Carburação" e que só ajustou a lenta que não está lenta kkk
murbach
Registrado em: 14 Set 2012, 23:23
Mensagem por murbach »
EU TENHO O MANUAL DO GOL 90 ORIGINAL E TEM TODAS AS REGULAGENS PADRAO!
O GOL 1.6 ALC FAZ 9,6 URBANO 12,3 ESTRADA
O GOL 1.6 GAS FAZ 13,1 URBANO 17,4 ESTRADA
LEMBRANDO QUE ISSO SO VALE PARA CAMBIO 5MARCHAS
O PADRAO DO MANUAL DE CALIBRAGEM DOS PNEUS É:
24LBS DIANTEIROS E 26LBS PRA MEIA CARGA OU 30LBS CARGA TOTAL NOS TRASEIROS.
175 70 R13
ESPERO TER DADO INFORMAÇÕES PRECISAS.
gmoreschi
Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
Mensagem por gmoreschi »
oleir escreveu:bom eu tenho um golzinho a alcool motor ap 1,8 ele faz 5,500 na city como faço para ele economizar +
o meu ta fazendo quase a mesma coisa... um tanque cheio da pra 1 semana andando no maximo 3km por dia :ahn:
acho que vou fazer esse negócio de dar um grau no bura urgentemente :nowai:
O meu com 3 litros rodo uns 16km kkkkkkkkk isso sem pisar!
gmoreschi
mano, eu to gastando 20 reais por dia de alcool, vou voltar ele pra gasolina e ver se resolve... =/
Deixa eu entender...
Vc mudou o sistema de combustível de gasolina para álcool, certo?
O que foi trocado no seu carro?
Para trocar de gasolina para álcool não basta apenas trocar o carburador, tem que trocar os postoes também. É a mesma coisa que fazer o motor do carango.
Abraço!!!
Voltar para “Carburadores”
