golzinho fazendo 7 por litro.
Re: golzinho fazendo 7 por litro.
Boa... aparentemente está tudo certo, mas vou conferir novamente o ponto do distribuidor.
- ernaneelias
Beleza amigão?bleidao escreveu:Boa... aparentemente está tudo certo, mas vou conferir novamente o ponto do distribuidor.
Quando vc mandou retificar ele trocou o comando tambem?
Tem um cara daqui disse q colocou um comando diferente do original e ficou igual o seu, andava normal ate 120, depois complicava.
Falow!
Fala ai, Ernane... tudo certo, amigo??ernaneelias escreveu:Beleza amigão?bleidao escreveu:Boa... aparentemente está tudo certo, mas vou conferir novamente o ponto do distribuidor.
Falow!
Não... o meu comando é o STD ainda... eu to querendo colocar o 49G, só que entrei em crise financeira e não tive como comprar um para mim.
- ergouveas
- Registrado em: 20 Nov 2012, 21:24
Bleidão, beleza?
Pelo bura que tu usa, consumo e máxima, dá uma olhada nos gicles dele, além do ponto e tal...
Apesar que não posso falar muito, o meu está fazendo uns 9/10 Km/L andando na moral (mas ultimamente necessito dar uma olhada, está consumindo demais) e com 2E. (AP 1.
Antes, quando peguei o carro, ele estava com o gicles do Monza (Não me pergunte como), o carro voava, mas chegava a fazer 5 quando estava em rasante... rsrs
O foda do meu é que ele trava em 140 Km/h, mas ai como ele é "fuçado", não sei se é a relação do câmbio que o deixa assim, ou está no motor mesmo.
Qualquer coisa, posta as novis ai.
"... lei da equivalência, lembra-se? Se queremos uma coisa, devemos pagar com algo de igual valor em troca. Meu irmão é chamado de gênio, mas isso porque teve de pagar com algo chamado esforço."
Alphonse Elric - 鋼ã®éŒ¬é‡‘術師
Bom galera , meu sonho seria se o meu fissesse 7 . Tenho um gol 84 ar . Ele faz no máximo 3.5 a 4 km/l . Alguém tem alguma dica em relação a ese carro ??
1.6 alcool
Todo original .
1.6 alcool
Todo original .
Bom galera tenho um gol 95 1.0 gasolina, vcs saberiam me dizer a media que ele tem que fazer na cidade?
- Registrado em: 15 Dez 2012, 22:28
o meu é um gol gl 1.6 alcool e na cidade ele ta fazeno 7 o seu como e a gasolina deveria fazer mais né
Vc nem tem o que reclamar. O meu faz 4 a 5 no álcool.christian otavio escreveu:o meu é um gol gl 1.6 alcool e na cidade ele ta fazeno 7 o seu como e a gasolina deveria fazer mais né
Mas o meu tem cabeçote taxado, o que aumenta o consumo.
bleidao,
Beleza ????
Tem alguam coisa errada aí hein .....
Com o cabeçote rebaixado ele devia ficar mais econômico e não mais gastão .....
Beleza ????
e ai, Bill... quanto tempo!Bill escreveu:bleidao,
Beleza ????
Mas eu tenho um problema sério. Não gosto de ninguém na minha frente, ai gosto de andar dando umas esticadas.
O carburador pode estar desregulado, Bill?
Abraço!!!
Beleza ????
Abraço!!!
bleidao,
Beleza meu amigo ......
Tudo bem por ái ???
Acho que pode sim ter algo errado com esse bura ou então com ponto sei lá .....
A parte de ignição esta boa ? cabos, bobina, tampa, velas e rotor ????
Tudo bem por ái ???
Tudo zerado... Troquei até o módulo de ignição, que o meu estava zoado!!!Bill escreveu:bleidao,
Tudo bem por ái ???
O carburador ninguem consegue regular a lenta dele, então ele fica levemente acelerado.
bleidao,
Que coisa hein .....
Faz tempo que esta com as mesmas velas ???
Se já tiver um tempinho tira elas e olha que cor esta o eletrodo, se esta meio preto ou se esta cinza e tal, pela cor poderemos ver se tem excesso ou falta, alguma dica ele nos dará .....
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
As velas têm 6 meses já...
Vou levar no mecanico para retirar a vela, pois não tenho a chave.
Valeu pela dica.
Tomara que seja excesso, que ai é mais tranquilo de regular, pois eu mesmo mexi no carburador, levei num cara que mexe com "Carburação" e que só ajustou a lenta que não está lenta kkk
Valeu pela dica.
EU TENHO O MANUAL DO GOL 90 ORIGINAL E TEM TODAS AS REGULAGENS PADRAO!
O GOL 1.6 ALC FAZ 9,6 URBANO 12,3 ESTRADA
O GOL 1.6 GAS FAZ 13,1 URBANO 17,4 ESTRADA
LEMBRANDO QUE ISSO SO VALE PARA CAMBIO 5MARCHAS
O PADRAO DO MANUAL DE CALIBRAGEM DOS PNEUS É:
24LBS DIANTEIROS E 26LBS PRA MEIA CARGA OU 30LBS CARGA TOTAL NOS TRASEIROS.
175 70 R13
ESPERO TER DADO INFORMAÇÕES PRECISAS.
175 70 R13
- Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
- Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
oleir escreveu:bom eu tenho um golzinho a alcool motor ap 1,8 ele faz 5,500 na city como faço para ele economizar +
o meu ta fazendo quase a mesma coisa... um tanque cheio da pra 1 semana andando no maximo 3km por dia :ahn:
acho que vou fazer esse negócio de dar um grau no bura urgentemente :nowai:
O meu com 3 litros rodo uns 16km kkkkkkkkk isso sem pisar!
mano, eu to gastando 20 reais por dia de alcool, vou voltar ele pra gasolina e ver se resolve... =/
Deixa eu entender...
Vc mudou o sistema de combustível de gasolina para álcool, certo?
O que foi trocado no seu carro?
Para trocar de gasolina para álcool não basta apenas trocar o carburador, tem que trocar os postoes também. É a mesma coisa que fazer o motor do carango.
Abraço!!!
Abraço!!!
