[DUVIDA] Mais Força com o carro no GNV
Manutenções em geral
Sharkalicious
Registrado em: 15 Fev 2012, 20:31
Mensagem por Sharkalicious »
Pessoal,
encontrei um amigo que disse que colocou um mecanismo, tipo um chicote instalado no Kit GNV, que o carro nao perde potencia...
meu carro no GNV parece 1.0, e olha que ele é 1.6, alguem conheçe, ja ouviu falar desse mecanismo?
Gol Copa - 94- 1.6 - AP
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [DUVIDA] Mais Força com o carro no GNV
Mensagem por madson »
Amigão, esse chicote serviria para tentar "aumentar" a centelha para explosão, mas isso vc conseguirá sem precisar de adaptações.
Coloque um jogo de cabo de velas 8.0mm de silicone e um jogo de velas Iridium e também uma bobina MI de dois fios. Seu carro sentirá nitidamente uma resposta mais rápida.
Caso queira ainda mais um pouco de potência, adiante um pouco mais o ponto do carro, libera mais a entrada de gás na válvula de regulagem e diminua a distância das velas em 0,1mm, mas tome cuidado, pois com isso tudo seu carro precisará ter um freio melhor!
Abraço,
Madson.
Viva à graxa!!!
Sharkalicious
Nossa, nao sabia disso,
sera que qualquer mecanico consegue fazer isso?
quanto gastaria +/- para fazer esse serviço?
madson
O que citei de serviço não passa de R$ 50,00 reais. Os materiais devem custar menos de R$ 350,00, porém como a queima melhora, então o consumo é reduzido e vc recupera esse gasto em seis meses.
Viva à graxa!!!
Sharkalicious
cara, acho que vou fazer isso mesmo, pq meu carro no GNV parece 1.0
Iuri GTS
Registrado em: 16 Set 2012, 20:08
Mensagem por Iuri GTS »
Acho q vc precisa de um variador de avanço pro GNV. Não mexa mto no ponto estatico pq pode "bater pino" qnd vc atoxar o pé na gasolina ou alcool.
Gol GTS Megasquirt
Gol Mi 1.8 97 original+GNV
madson
Normalmente o kit do GNV já vem com um variador de avanço, porém para carros com injeção eletrônica. No nosso caso ele terá que adiantar o ponto no distribuidor se quiser um carro melhor no GNV. É impossível regular um carburado para o GNV e conseguir manter originalidade para gasolina ou álcool.
Viva à graxa!!!
Iuri GTS
Nada impede ele de comprar um separado e instalar. Ou até nas convertedoras eles vendem e instalam.
É possível manter o carro original na gasolina ou alcool e andar bem no gnv sim.
Compre um variador de avanço e um mesclador decente, externo, que não precisa furar o seu carburador. Simples assim ;)
Gol GTS Megasquirt
madson
Iuri GTS escreveu:Nada impede ele de comprar um separado e instalar. Ou até nas convertedoras eles vendem e instalam.
Opa amigão, vc está certo qto a colocar um variador de avanço externo. Irá dar certo sim. Mas se só colocar o variador e não melhorar os cabos, velas e bobina, então ele irá ganhar pouca potência, pois o variador trabalha requisitando mais centelha adiantada. A melhor opção é fazer tudo isso que já citei e também colocar o variador e o mesclador como vc disse.
Viva à graxa!!!
Iuri GTS
Blz, amigo?
O principal mesmo, que dá mais ganho, sem dúvida é o variador de avanco.
Olha, vou falar o que eu fiz que deu mto certo.
Um dos melhores mescladores do mercado: http://www.kgm.com.br/misturadores.htm
Vc precisará colocar uma mufla para adaptar este mesclador do AP 1.8 injetado numa coifa entre a mufla e o filtro de ar, e colocar um filtro quadrado ou filtro esportivo.
O melhor variador de avanco do Brasil: http://www.motorspice.com.br/site/notic ... OS+BOOSTER
A bobina de 2 fios do Gol Mi como o amigo acima citou é indispensável.
Só com isso, meu gts gasolina dava 170 km/h no gás, e girava 6000 rpm no gas com facilidade.
E a marcha lenta ficava sempre entre 900 e 1000 rpm tanto no gnv qto na gasolina, ar ligado ou desligado.
Detalhe: fazia 17~19 km/m3 na estrada e 13~14 na cidade.
As velas de Iridium ajudam mto, e em conjunto com o booster da MotorSpice vc poderá aumentar o gap das velas, melhorando a queima, mas não sei se as velas compensam pelo custo alto.
Eu sofri mto pra chegar nessa configuracao, mas foi satisfacao garantida. A pessoa sabendo instalar e regular, a mudanca é absurda.
Gasta uma graninha, mas se vc roda mto com o carro, a economia q vc vai ter já paga as pecas, sem contar que valoriza o carro.
abracos
Gol GTS Megasquirt
Sharkalicious
Ola Amigos,
em primeiro lugar gostaria de agradecer as dicas, que voces estao me dando,
pelo que notei, terei que compra esses itens abaixo?
*cabo de velas 8.0mm de silicone
* jogo de velas Iridium
*bobina MI de dois fios.
*mescladores
*variador de avanco
Eu uso o carro somente no FDS... ontem eu perguntei pro meu mecanico, ele falou que minhas velas ainda estao em otimo estado
Tubaraum
Registrado em: 12 Set 2011, 17:02
Mensagem por Tubaraum »
po galera, continua debatendo ai q to copiando td aki no papel uaheuhaehue
Gol CL 1.6 - 1992 - Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=24747
Visitem e comentem! Críticas/sugestões/elogios são bem-vindos!
Iuri GTS
Hahahahahahaha
Na minha opinião cabos de velas originais ngk e vela comum mesmo, original do motor tb, ngk.
Presta atenção no q eu disse sobre o mesclador. Se nao, vai cair na besteira de carburador furado com "tubo gnv" e segundo estagio fechado.
Abraco
Gol GTS Megasquirt
Sharkalicious
Iuri GTS
vou levar meu carro pra regular esse GNV, por ele ta embolando todo...
cara sabe o botao que voce muda o carro pro GNV vs Gasolina?
entao ele ta desligando e ligando toda hora, meu mecanico disse que acha que o GNV ta indo junto com a gasolina... mais ele nao sabe ao certo porque ele nao manja de GNV...
sera que isso é possivel?
pois eu ja percebi a gasolina abaixar quando estou no GNV
Iuri GTS
é possivel sim, dependendo da instalacao que foi feita. Leve numa convertedora GNV de confianca para ver isso.
Gol GTS Megasquirt
Douglas Giovanni
Registrado em: 26 Abr 2012, 20:04
Mensagem por Douglas Giovanni »
Iuri GTS escreveu:Blz, amigo?
abracos
E aí, Iuri! Quanto gastou com essa preparação? Minha quadrada tb ta parecendo 1.0 no gnv e ja falaram e regular o ponto mas essa preparação q vc citou me chamou a atenção.
Buscando mais um quadrado pra família...
Ex-Parati CL 1.8 94/95
Ex-Fusca 1300L 78/79
Ex-Monza SL 2.0 EFI 92/92
Tempra Prata 2.0 8v (carb) 93/93
