Qual Hidrovácuo usar??????
Ratones
Registrado em: 29 Set 2011, 12:33
Re: Qual Hidrovácuo usar??????
Mensagem por Ratones »
então quando você instalar o conjunto novo diz para gente se as peças são tudo plug and play ou preciso fazer alguma coisa
falo isso por que estou querendo colocar um conjunto de freios novos.
Gol GL 88
LeonardoDuff
Registrado em: 01 Ago 2010, 11:48
Mensagem por LeonardoDuff »
Ratones escreveu:então quando você instalar o conjunto novo diz para gente se as peças são tudo plug and play ou preciso fazer alguma coisa
Ok, o cilindro chegou hoje, pelo jeito é original VW pq tem a logo VW e da AUDI (AUTO UNION) e ele é bem maior que os outros mesmo. Meu mecânico vai colocar nesta próxima semana e falo pra vocês se precisou adaptar e posto fotos.
Valeu
Projeto Gol 89 2.0 Turbo 500cv
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
comprou o hidrovacio de G3? aBRAÇOS AE!
LeonardoDuff
binhodrummer escreveu:comprou o hidrovacio de G3? aBRAÇOS AE!
Isso, mais o G3 tem dois tipos de hidrovácuo! O que muda são as pontas das hastes, uma é uma bolinha e outra é em ''U''
A do G3 TURBO é o maior que tem, ele tem 230mm mais a ponta da haste é uma bolinha, por isso não serve nos quadrados, que são em ''U''
Então o melhor pra dar um UP nos quadrados são o do G3 de 200mm!!
Agora, não sei dizer se dá pra trocar a haste, aí tem que experimentar!!
Flw
binhodrummer
LeonardoDuff escreveu:
Flw
é...tem esse problema da haste realmente. Sera que um torneiro não resolveria? mas os de 200 ja deve dar uma bela diferença...
Ratones
Flw
se eu não estou enganado a ponta da haste em bolinha significa hidrovácuo para freio ABS
depois posta como foi a instalação do hidrovácuo
Gol GL 88
Ratones
leonardoduff
falae brother blz? já instalou o conjunto hidrovacuo e cilindro mestre novos ? conta ai como esta o carro
Gol GL 88
LeonardoDuff
Olá pessoal
como prometido, o hidrovácuo de 200mm e cilindro mestre de 24mm já estão montados.
Confira as fotos no Blog: ap2000t.blogspot.com.br
Foi necessário o uso de uma flange para prender o hidrovácuo na lataria para dar a distancia certa para prender a haste do servo no pedal do freio. Agora vamos colocar o fluido de freio e fazer o teste.
Obrigado.
E comentem no Blog!!
binhodrummer
foto da flange? quantos mm? abraços
LeonardoDuff
binhodrummer escreveu:foto da flange? quantos mm? abraços
Nem tirei foto da flange e também não medi ela..rs
Achei pra comprar num desmanche. Vou ver se consigo tirar foto dela no lugar e se consigo medi-la também!
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Leo como esta o freio melhorou ?, estou pensando em trocar o hidrovacuo de meu carro ele esta acelerando quando freio e preciso saber se vale a pena esta troca pelo do gol g3
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
LeonardoDuff
Olá Marcos, troquei tudo como havia dito no post, tudo encaixou beleza mais ainda não funcionei o carro para testar tudo direito. Mais pelo que eu tenho visto o pessoal dizer, não tem erro, melhora mesmo!
Qualquer dúvida estamos a disposição
abraço
CHT POWER
Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Mensagem por CHT POWER »
Galera,
Esse cilindro mestre de 24mm não tem nada especial.
Vai em qualquer autopeça e pede o da KOMBI nova...
LeonardoDuff
É o mesmo, o da Kombi também é de 24mm!
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Galera, fiz uma revisão nos freios semana passada, ficou show, mas gostaria de tirar uma duvida, se manter o freio original e instalar somente um hidrovacúo maior com certeza o pedal vai ficar mais leve, mas isso pode danificar algum outro componente? A galera tem duvida entre os hidrovacúos do Santana, kombi e G3 1.0 turbo, qual seria o melhor? Foi dito que o do G3 1.0 turbo é maior tem 230mm e os demais? No topico ai em baixo o colaborador "Tadashi gol cinza" disse: "dai dps vc vai fala pro seu mecanico cortar um pouco o caninho do reservatorio do oleo pq ele é + curto", se utilizar o do santana tem que cortar algo mesmo? Segue o topico:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 18&t=21086
leandro voyage
Registrado em: 20 Jan 2015, 01:32
Carro: voyage cl
Mensagem por leandro voyage »
preciso dar um up nosmeus freios voyage 1.6 ap
a dica intao é disco e piças do g3 e hidrovacuo?
ja fika bom?
Amar a Deus sobre todas as coisas. (Mateus 22:37)
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
muito bom saber sobre estas adaptações... cara ficou muito bacana tua turbina polida, teve que lixar ou só poliu?
