Qual Hidrovácuo usar??????
- LeonardoDuff
- Registrado em: 01 Ago 2010, 11:48
Olá pessoal
Já vou começar a montar meu gol 89 turbo e vou precisar de freios melhores, então comprei um kit de discos dianteiros do santana com pinças pit bull e discos de 256mm ventilados. O vendedor me disse que para ficar bom devo usar um hidrovácuo maior, já que o meu é do pequeno ainda.
Gostaria de saber qual o maior e melhor que dá para instalar no meu carro.
O do santana 2000 serve de boa??
Alem do hidroácuo tem algo mais que posso trocar para melhorar mais ainda o sistema de freios?
Espero que possam me ajudar!! :mestre:
Valeu.
Valeu.
Projeto Gol 89 2.0 Turbo 500cv
- ernaneelias
Re: Qual Hidrovácuo usar??????
Pode colocar freio a disco na roda traseira, deve melhorar. Acho que essas originais que vc vai tirar cerviria, mas sou leigo no assunto.
- LeonardoDuff
Opa
Futuramente quero colocar discos nas traseiras também, agora não vai dar pois um kit traseiro não sai por menos de 1000,00 reais.
Por enquanto vou com os dianteiros do santana, se eu ver que não ta parando, não vai ter outro jeito, vai ter que colocar os traseiros mesmo!!
Valeu
abraço
Valeu
abraço
- Denis94Azul
- Registrado em: 25 Out 2010, 21:18
Leonardo,ja ouvi dizer que o hidrovaco do g3 serve
e que na trazeira voce pode por o tambo do santana quantum que é maior
e um dot5 com flexicivel novos.
Ja vai ser um up legal.
- LeonardoDuff
Este hidrovácuo do G3 é grande e eficiente como o do santana/versailles 2.0???Denis94Azul escreveu:Leonardo,ja ouvi dizer que o hidrovaco do g3 serve
Obrigado pela dica!
- Denis94Azul
Ja se ele é maior e eficiente eu não sei te dizer...
Uma outra alternativa tambem é você por o cilintro mestre da kombi injetada,
Dizem que ele é pouca coisa maior que o nosso e com isso ja aumenta a pressão nos freios.
Ja tem um topico aí com todas essas dicas..."up grade nos freio"
Da uma procurada!
Da uma procurada!
binhodrummer
cilindro mestre de 24mm, hidrovacuo de g3, tambores traseiros de saveiro/quantum, dianteiro de santana 256mm ventilado, flexiveis novos, dot 4 e seja feliz!
- LeonardoDuff
Valeu fera pelas dicas, pelo jeito o hidrovácuo vai ser o do G3 mesmo!!binhodrummer escreveu:cilindro mestre de 24mm, hidrovacuo de g3, tambores traseiros de saveiro/quantum, dianteiro de santana 256mm ventilado, flexiveis novos, dot 4 e seja feliz!
Valeu
abraço
Opa o assunto do freio a disco traseiro me interessa e muito!
Alguem pode me dizer as vantagens x desvantagens e qual sistema usar?
TIago
TIago
vinymetal
Bah, o hidrovácuo do G3 é gigante, tb basta encostar o pé... bem leve!
Não sabia q dava pra adaptar...
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Denis94Azul
Tigsan,
As vantagens é um freio mais precisso e desvantagem é porque
ele pode travar quando você sentar o pé, por isso se usa valvulas pra controlar
Essa pressão.
Normalmente no freio traseiro se usa os do golf quadrado,dizem que cabe certinho!
Vinymetal,
Tem gente que usa todo o sistema de freio do g3,
Eu uso varias coisa dos outros vw...kkkkk
Caramba! Meu gol é um franksteim dos vw! KKKKKK
Essa pressão.
Vinymetal,
- LeonardoDuff
Franksteim dos vw foi boa!! hahaha
Eu estava vendo um catálogo de hidrovacuo da VW e o maior que tem é do Gol G3 1.0 TURBO. Ele tem 230mm enquanto o do G3 comum tem 200mm.
Vou desmontar o meu e verificar se a ponta da haste e o comprimento é o mesmo, caso for vou tentar colocar ele + cilindro mestre de 24mm
Se der certo vai dar freio pra caramba!! kkkkkk
binhodrummer
ve se da e posta aqui pra gente!LeonardoDuff escreveu:Franksteim dos vw foi boa!! hahaha
galera freio a disco na traseira quando não projetado de fabrica fica complicado!! normalmente as valvulas equalizadoras são no eixo e existe uma mola pra variar a pressao, coisa que numa adaptação não da pra fazer...normalmente se coloca uma fixa! se travar a traseira numa situação de emergencia FUUUU!!! então, é beeeem complicado adaptar COM SEGURANÇA!!
sobre o hidrovacuo do gol g3 ele é plug and play ou precisa fazer alguma adaptação para ele? outra o cilindro mestre de 24 mm é da VW ?binhodrummer escreveu:cilindro mestre de 24mm, hidrovacuo de g3, tambores traseiros de saveiro/quantum, dianteiro de santana 256mm ventilado, flexiveis novos, dot 4 e seja feliz!
Gol GL 88
- LeonardoDuff
Já comprei o hidrovácuo do G3 de 200mm e estou esperando o cilindro mestre de 24mm chegar pra montar. Assim que montado eu posto aqui!Ratones escreveu:sobre o hidrovacuo do gol g3 ele é plug and play ou precisa fazer alguma adaptação para ele? outra o cilindro mestre de 24 mm é da VW ?binhodrummer escreveu:cilindro mestre de 24mm, hidrovacuo de g3, tambores traseiros de saveiro/quantum, dianteiro de santana 256mm ventilado, flexiveis novos, dot 4 e seja feliz!
Se o cilindro é original VW eu não sei dizer, mais no anúncio do ML que eu comprei está assim:
__________________________________________________________________________
Aplicação.
Gol parati Voyage Saveiro Parati
*Veiculos que foram substituidos as pinças dianteiras, por pinças de maior diametro.
*Veiculos que foram instalados Freio a disco traseiro.
*Veiculos com pinças esportivas tipo POWER BRAKE
Observação
Não recomendado para Veiculos com freios originais de fabrica.
Pelas fotos do anúncio eu não vi nenhum emblema da VW no produto!!
Flw
desculpa perguntar mais você comprou pela internet ? pagou caro no hidrovácuo ?LeonardoDuff escreveu:
Aplicação.
Observação
Flw
Gol GL 88
- LeonardoDuff
O hidrovácuo de 200mm eu comprei na minha cidade mesmo, paguei 130,00 Reais e o cilindro mestre de 24mm com reservatório e tampa paguei 120,00 + frete.Ratones escreveu:desculpa perguntar mais você comprou pela internet ? pagou caro no hidrovácuo ?LeonardoDuff escreveu:
Aplicação.
Observação
Flw
Não achei caro não, principalmente o cilindro por ser uma peça difícil de achar!
pesquisando aqui na internet achei um cilindro mestre de santana/quantum de 22mm, talvez esse não seria melhor que o cilindro do g3 de 20mm
esta nesse anuncio do ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tum-94-_JM
Gol GL 88
binhodrummer
amigo, existe o de 24mm:Ratones escreveu:pesquisando aqui na internet achei um cilindro mestre de santana/quantum de 22mm, talvez esse não seria melhor que o cilindro do g3 de 20mm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aveiro-_JM
- LeonardoDuff
Esse mesmo que comprei, deste mesmo vendedor!
