Boa sorte na empreitada! Dê notícias!bola88 escreveu:Fernando meu "véio" ..cara agradeço os toques até aqui ...e se um dia precisar de algo ..poxa será um prazer ..
Cara abri o bendito hoje ...abaixo coloquei umas fotos ai espero que der para ver ...
Meu irmão vou te falar ..quando eu tinha 20 anos era uma curtição abrir um motor ..mas agora eta cannseira cara ..!
Bem ..seguindo seu conselho comprei os anéis de vedação ...cara ,achei rediculo o negocio .paguei R$ 7,50 ..rsrs parece que vai desmanchar não mão ...uma mer@###da tão pequena que pode dar um problemão ..
Bem como falei to ferrado e mal pago e com poucas ferramentas ..abri com muito custo o cabeçote ..e ai vai os problemas ..
1 - Logo que abri o cabeçote notei que havia um parafuso solto ...pensei ai o probelma ..coloquei a mão e o bendito tava quebrado ...note que não fui eu ao tentar tirar ..ele ja estava quebrado ..ai vem a pergunta ou perguntas ..: Isto será a causa do vazamento ? Ele já estava assim a muito tempo e o defeito de agora nada tem haver com ele ? E agora o que faço ????
Resp.: Acho dificil pois um só parafuso não seria sufuciente para causar a passagem de água para o carter nesta quantidade. Você terá que furar o parafuso quebrado no maior diâmetro que conseguir, mas sem acertar a rosca do bloco, para conseguir tirar ele (Não recomendo deixar lá).
2 - Ao soltar o coletor ..logo abaixo na parte que liga o escapamento ....3 parafusos quebraram ao eu tentar soltar ;...o que fazer ? comprar outro ?
Resp.: SIm, compre outros, na verdade ali são prisioneiros (Tem rosca nas duas pontas), para tirar terá que fazer o mesmo do parafuso do cabeçote, ou seja, furar no centro com um furo pequeno e ir alargando o furo até o parafuso ficar mais solto.
3 - Ao tirar a bomba de agua outra parafuso quebrou ...cara tirei com o maior cuidado do mundo ..WD antes e tudo mas estava parece que soltado ...bem vou ver se não vasa agua com ele apenas sem parafuso pois dificil tirar ..
Resp.: O mesmo do parafuso do cabeçote/coletor.
4 - O mecanico que fez este motor ...o infeliz encheu todas as juntas de cola ...caracas ..fiquei mais de 3 horas com a furadeira com palha de aço para tirar a antiga junta ,,,
Resp.: Isso é bem comum de ser feito pelos mecânicos pois eles tem preguiça de colocar junta nova e de boa qualidade em tudo, além de não saberem apertar numa sequência certa para não haver vazamento. Para garantir que o cliente não vai voltar reclamando de vazamento eles colocam junta líquida em tudo, e na hora de desmontar as peças que tem essa junta líquida acabam quebrando.
Bem ai vem a pergunta :
O que faço com este bendito parafuso do cabeçote quebrado ?
Resp.: Troque todos, sem dúvida.
Ele esta quebrado bem na base ...ouvi falar de solda ..etc... etc ...um amigo ate falou para deixar sem mesmo ...veja ai se da para ver na foto ..ele é justamente o segundo parafuso da direita do cabeçote ...to com receio de montar assim e o problema continuar .
Resp.: As chances de isso acontecer são baixas pois o seu problema é nas juntas das camisas, mas eu trocaria tudo por peças novas, sem restos de junta líquida, ferrugem, etc.
Cara sei que o idela seria levar o cabeçote para plainar ..banho quimico ,,.etc..mas to sem $$$ mesmo ..to fazendo tudo por conta da situação ..
Resp.: Não necessariamente, se ele não estava vazando óleo ou água pela junta siginifica que está bom. Coloque o cabeçote em uma bancada de mámore (Pode ser a pia da sua casa) e ilumine pelo outro lado. Se você não enxergar luz passando, ou bem pouco, teu cabeçote não tá empenado e pode ser montado de novo com junta nova.
Em vista dos B.O"S ..que apareceram ...vou montar assim mesmo sem mexer nos aneis de vedação ..vou arriscar ..to com medo de abrir e arrumar mais para a cabeça ..
Resp.: Eu faria direito pois é quase certo que vai continuar misturando água no óleo.
Notei que a junta não me parecia tão rui assim ..pelo menos ate hoje juntas de cabeçotes queimadas so via duas e troquei duas e estavam bem piores ..assim queria sua opinião ...
Resp.: É porque o problema não está na junta do cabeçote, e sim nas camisas.
Cara é isso ai..amanha depois do serviçlo terminado posto a """saga GOL 92 CHT 1.6 Misturando agua no olêo ."" rsrs
Abraços !!
Abraço,
