sensor de combustivel
oleci do carmo olegario
Registrado em: 09 Dez 2009, 16:25
Mensagem por oleci do carmo olegario »
me ajudem quem puder. o sensor de leitura do combustivel do meu gol esta com dificuldade em fazer a leitura. ja fui em varias auto eletricas e não conseguiram solucionar. foi feito testes na boia do tanque e esta ok, mas no painel a leitura não acusa, ou seja o ponteiro não se movimenta. existe a possibilidade de ser feito ligação direta entre os contatos da boia e o marcador sem que passe pelo contato da ignição. :amd:
Vou de Goleta Quadrada 1.8 gasolina
Re: sensor de combustivel
oleci do carmo olegario,
Vamos lá ....
Com o contato ligado e os fios da bóia em curto o painel não acusa nada, correto ???
Nesse caso podem ser os fios da bóia até o painel rompidos, ou aind algum problema na malha do painel ou então o regular de tensão da malha do painel ou mesmo o reloginho .....
Vamos partir da bóia para o painel ....
- Primeiro retire a bóia e com um multímetro meça a resistência dela em uma posição (vazio) e na outra extremidade (cheio), se a resistência continaur a mesma a resistência da bóia esta rompida e vc terá que trocar a bóia ....
- Segundo teste a continuidade do fio até o painel .....Identifique os fios no conector para a malha do painel e com um multímetro teste a continuidade deles, para ver se não estão partidos e tal, se tiver dificuldades em tal procedimento, coloque uma lâmpada de 12 V em uma extremidade e injete 12V na outra, se ela acender, beleza !!!
- Terceiro, se os dois acima não resolverem, retire o painel e com ummultímetro, verifique se o caminho por onde tem que passar o sinal esta intacto, coloque uma ponta do multímetro na entrada do conector e depois verifique se ela esta chegando até os terminais do "reloginho"
- Quarto, com o painel no lugar e energizado, meça as tensões em cada pernas do regulador de voltagem localizado na malha de circuito impresso, uma peça quadradinha, geralmenet preta que possui tres pernas soldadas na malha .... se ela estiver zuada vc tera que substitui-la ....
- Quinto teste o reloginho injetando uma tensão variável nele e vendo se ele se mexe .....
Bom, acho que assim vc consegue arumar seu marcador, ok ???
Abraços !!! :cool:
ricardofonseca
Registrado em: 25 Jul 2012, 21:47
Mensagem por ricardofonseca »
boa noite bill,
blz??
você sabe me dizer qual pino do conector do painel é o que vem da boia?
Ricardo
ricardofonseca,
Não sei qual pino é não, mas se vc desmontar o painel pode seguir a trilha e descobrir qual é .....
Abraços !!! :cool:
ricardofonseca
blz,
valeu bill vou seguir a trilha,
abraço
Ricardo
ricardofonseca,
Beleza, o seu tb não esta funcionando ???
Já checou a bóia ???
Abraços !!! :cool:
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
ricardofonseca escreveu:boa noite bill,
blz??
pino 3 fio roxo/preto.
um abraço.
ricardofonseca
Bill escreveu:ricardofonseca,
Abraços !!! :cool:
o meu não funciona, já chequei a bóia e esta ok. Acredito que seja o chicote.
abraço
Ricardo
ricardofonseca
junior18071981 escreveu:
blz??
um abraço.
Muito obrigado junior.
abraço.
Ricardo
junior18071981
blz??
um abraço.
abraço.
Se precisar estamos ai!!!
um abraço.
marlloy
Registrado em: 02 Jan 2013, 10:44
Mensagem por marlloy »
Bill escreveu:oleci do carmo olegario,
Vamos lá ....
Abraços !!! :cool:
ola boa tarde intao bil meu gol é um 86 estou com esse mesmo pobrema ja fis o teste dos fios eo ponteiro nem mexe ai desmontei o painel e segui os fio q da tensao pro medidor de gasolina ele vai da caixa de fusiveis da la vai para o motor onde ele esta solto!! gostaria de saber se aguem sabe onde ele é conectado to quebrando a cabeça com isso
Voltar para “Parte Elétrica”
